Batterie FZ1 hs
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Message par JEJ »
bonsoir,
Je l'ai achetée chez un spécialiste batteries.
En fait, je viens de m'apercevoir qu'il faut que je la couche pour être ok, mais c'est une batterie à acide, donc j'ai un peu peur.
Tenebral
Re: Batterie FZ1 hs
Message par Tenebral »
A mon avis, elle ne peut pas être couchée.
Il faudra te la faire changer par une qui peut-être couchée.
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Message par JEJ »
Merci de la réponse.
Même si je mets du scotch alu isolant sur l'endroit où on mets l'acide ?
Freddy55
Re: Batterie FZ1 hs
Message par Freddy55 »
Surtout pas, il ne faut pas coucher une batterie a acide. Comme le dit Tenebral, il faut la changer.
Vieux motard que jamais.
La paranoïa est l'amie du motard.
Mon site
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Message par JEJ »
bonsoir,
ok, merci, je vais déjà voir si c'est le régulateur, car je n'ai eu aucun bruit côté gauche et pas de témoin orange sur le tableau de bord ; je croise les doigts.
merci encore
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Message par JEJ »
Je viens de changer mon régulateur et ma batterie.
Premier démarrage, nickel, mais après que la moto est chauffé et fait un petit tour, impossible de redémarrer et un bruit de cliquetis au niveau des fusibles et du pôle +.
je débranche la batterie et laisse refroidir, rebranche le tout et de nouveau nickel. j'éteins et réessaye et encore ce bruit de cliquetis et impossible de démarrer ; opération rééditer plusieurs fois et à chaque fois les mêmes symptômes.
Quelqu'un aurait il une réponse à me donner ( je pense au relai de démarreur ou un fil qui aurait surchauffé)
Merci de vos conseils.
glouton73
Re: Batterie FZ1 hs
Message par glouton73 »
Tu as contrôlé avec un voltmètre si la batterie se recharge bien ?????
Feuerfrei
Re: Batterie FZ1 hs
Message par Feuerfrei »
ça peut effectivement faire penser à un problème de contact par échauffement / charbonnage de contact.
A ta place je ferais :
- Contrôle tension à la mise contact,
- Contrôle tension après démarrage
- Contrôle tension après 2 minutes moteur tournant
- Contrôle tension arrêt
- Contrôle tension en activant le démarreur.
Tu notes, et tu nous donnes les résultats...
V.
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Message par JEJ »
Merci pour vos réponses et conseils.
J'ai démonté tout l'arrière pour voir si un fil n'avait pas chauffé ou était coupé.
Je n'ai rien trouvé et la moto démarre normalement maintenant pour l'instant ; je n'ai pas eu encore le temps de faire un essai routier.
Lundi je vais récupérer un voltmètre à mon boulot et je vais essayer de faire les manips que vous m'avez conseillé.
Merci encore et bon week end,
Je vous tiens au courant
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Message par JEJ »
J'ai récupérer un multimètre et les tensions trouvées sont dans l'ordre exposé du dernier message :
- 12.7
- 12.26
- 12.26
- 12.74
- 10
Merci vous pour vos interprétations
Cdt
