C est quoi ca ???
crop54
Re: C est quoi ca ???
Message par crop54 »
jljld
Message par jljld »
crop54 a écrit :Regarde là: viewtopic.php?f=21&t=69652#p1428976
Bonjour
Super crop54, t as mis le doigt dessus génial...Je vous remercie tous d avoir cherché avec moi.
J en ai pourtant consulté des fiches techniques....
Merci encore a tous pour votre aide
Jean Luc
jljld
Message par jljld »
Bonjour
Jean Luc
Encore un ptit truc si je peux me permettre. Sur ce coup là pour sortir la cloche et la noix , il faut un outil spécial ? Et le petit bouchon faut le coller ou le rentrer en force ?
Merci d avance
crop54
Bonjour. Pas d'outils spéciaux pour l'embrayage. Tu recolle le bouchon avec de la Loctite Rouge. Bien dégraisser avant.
deundeun
Message par deundeun »
deundeun a écrit :Ah alors si c'est tombé tu carter d'embrayage à l'ouverture c'est probablement le bouchon situé en bout d'arbre et qui permet à l'huile d'aller dans les disques. Il était huileux ou sec comme sur les photos ?
C'est effectivement un problème récurrent et la solution est bien de le coller sinon ça va recommencer...
jljld
Message par jljld »
crop54 a écrit :Bonjour. Pas d'outils spéciaux pour l'embrayage. Tu recolle le bouchon avec de la Loctite Rouge. Bien dégraisser avant.
Bonjour a tous
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon milou : Ca marche nickel !!! Impossible de trouver de la loctite 648 dans les grands magasins autour de chez moi donc j ai du en commander sur le net. Ca fonctionne comme "avant"!!! Quelle soulagement!!! Merci encore a tous pour avoir solutionné mon probléme....
Jean Luc
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Une bonne chose de faite !
Je connaissais pas le coup du petit bouchon... A garder en mémoire !
V à toi !
