nettoyeur ultrasons
Deepdivemaster
Re: nettoyeur ultrasons
Message par Deepdivemaster »
C'est normal.
Le traitement par ultrasons est très spécifique. Pour te donner une idée, c'est un domaine de Doctorat de Physique !
Arriver à déterminer l'efficacité d'un traitement par ultrasons et donc du matériel associé est extrêmement difficile du fait de la pluralité de critères qui entrent en jeu : Type de métal à nettoyer, type de produit lessiviel, type d'eau employée dans le mélange, température du mélange, fréquence appliquée, puissance restituée, homogénéité des ondes dans le bac etc...
Il faut savoir que les ultrasons agissent par micro cavitation : Les trains d'ondes compriment puis dépriment le mélange, créant des micro-bulles du fait de la présence d'impuretés dans l'eau. C'est l'onde de choc de l'éclatement de ces micro bulles qui décolle la crasse...
Du coup, la taille des bulles est dépendante de la fréquence F KHz et de la puissance en W/litre.
Une fréquence de 25 KHz génère des grosses bulles, puissantes pour le nettoyage, mais pouvant abîmer les pièces. Donc, surveiller le bain, car l'aluminium des carbu est sensible aux US basse fréquence !
A 40 KHz, on est moins puissant, mais il y a plus de bulles : on se dirige vers du nettoyage fin.
Enfin, les fréquences hautes (mégasoniques) n'agissent plus par cavitation mais par micro-courants. Et ce n'est pas accessible au grand public, du fait du coût...
Conclusion fréquence : 25 à 40 kHz c'est tout bon.
Puissance : 10 w/l est un minimum. idéalement, 15 w/l
Le test standard consiste à plonger une feuille d'aluminium de cuisine dans le bain : Il doit ressortir plein de petits trous...
Chauffage : Il améliore la cavitation du fait de l'agitation moléculaire. un bain à 50° suffit pour nos applications.
Quand à l'additif, on peut te vendre très cher des produits qui sont en fait principalement des savons.
L'intérêt de l'additif est de potentialiser l'effet des bulles de cavitation. L’ajout d'un tensio actif est alors utile. C'est ce que contient le liquide vaisselle...
Enfin, certains recommandent de l'eau déminéralisée : A moins de faire du nettoyage médical à l'eau Ultra Pure, ça n'a aucun intérêt dans le domaine qui nous intéresse. De plus, il faut compenser l'absence de sels minéraux dissous par une puissance encore plus élevée...
Voilà...
streetfazer
Message par streetfazer »
Merci c'est gentil de m'expliquer, bien que à part l'info du savon vaisselle j'avais déjà trouvé les informations sur les caractéristiques techniques.
Ce que je voulais savoir c'est l'expérience d'utilisateurs d'appareils de différentes marques. Ce que l'ont trouve en prix abordables c'est des fabrications chinoises qui travaillent avec des modules de 60 watts chacun et cumulés en fonction du volume, par exemple un 10L de 240 w (4x60w) puis un 15L de 360w (6x60w) 22L de 480w ...
Plus il y a d'onduleurs, plus y a de risques de panne, bref pas d'info réelles sur ces appareils qui au demeurant sont bien finis.
Deepdivemaster
Oups. Excuses-moi...
ça va pas être simple, car il existe une foule de marques, de fabricants et de modèles. La technologie est simple, ce qui fait qu'il y a peu de variations entre les différents matériels. Ce qui fait la qualité des US rendus, c'est la qualité des transducteurs.
Objectivement, le meilleur test en "amateur" c'est le test de la feuille d'alu. Mais tu ne pourras le constater qu'après avoir acheté le bac.
V.
d0ne
Message par d0ne »
Merci deepdivemaster, ton explication est très intéressante, simple et claire.
