Problème embrayage et grosse fuite d'huile
streetfazer
Re: Problème embrayage et grosse fuite d'huile
Message par streetfazer »
Elle est stable la crasse à cet endroit, la chaîne est pas très propre mais c'est pas catastrophique. Bref c'est pas ça le problème.
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
streetfazer a écrit : Bref c'est pas ça le problème.
Non, tu as raison, c'est certainement autre chose qui a causé la "disparition de l'axe".
GolimoBiker
Message par GolimoBiker »
Du coup je dois faire quoi exactement messieurs ?
obobo
Message par obobo »
ouvrir de l'autre coté aussi, pour voir ou est l'axe
GolimoBiker
Et ensuite ? Si je l'ai ?
Tu me conseil quoi pour la suite ?
Je suis pas un pro en la matière.
obobo
Message par obobo »
il va falloir voir qu'est ce qu'il est advenu de l'axe, parce qu'il va falloir que tu le remplace au final
streetfazer
Oui, est il probablement cassé, je vois pas autre chose parceque c'est pas possible qu'il soit disparu en entier. Regardes dans l'orifice si tu vois le reste de l'axe.
Manu33140
Message par Manu33140 »
que tu les vois ou pas, j'ai bien peur qu'il faille ouvrir ton moulin pour sortir ces morceaux d'axe... :(
Gaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
Deepdivemaster
De toutes façons, il faut déposer le carter coté droit (embrayage) pour extraire le poussoir, et voir s'il y a aussi des dégâts de ce côté là... Voire, déposer le carter inférieur après vidange pour s'assurer qu'il n'y a pas de petits bouts de métal qui seraient tombés au fond.
GolimoBiker
Ok ... Merci les gars pour l'aide que vous m'avez apporté ;)
