[CR][d0ne] Restauration de mon moteur d'origine: 152000 kms
Deepdivemaster
Re: [CR][d0ne] Restauration de mon moteur d'origine: 152000 kms
Message par Deepdivemaster »
C'est un volant magnétique. ça se desserre bien à la clef à chocs... Et oui, tant qu'a mettre en pièces, autant refaire coussinets et segmentation.
Message par Laurent343 »
De mémoire, pour chaque coussinet de bielle, il faut le choisir selon les diamètres de vilo / bielle (donc nécessité de mesurer précisément avant de commander).
Pour les segments, je ne sais pas s'il y a plusieurs modèles de segments selon diamètre piston.
d0ne
Message par d0ne »
@Deepdivemaster
Yes je vais refaire la segmentation (je n'ai pas pris la compression avant de démonter, premièrement car je n'y ai pas pensé et deuxièment car je n'ai pas l'outil).
@Laurent343
Tu mesures ça au pied à coulisse ?
Deepdivemaster
Au micromètre, plutôt.
d0ne
Message par d0ne »
Vu que c'est confinement, j'en profite pour remettre un peu les mains dans le moteur qu'est resté démonté depuis 3 ans.
Je vais essayer de lister tout ce que j'ai à faire, à acheter.
Piloune
Message par Piloune »
Bonsoir,
Est ce qu'il ne serait pas prudent de changer également la crépine de la pompe à huile si tu attaques le bas moteur ?
Petite info qui est sans doute dans la RTA mais au remontage penses bien à tiercer tes segments (120° entre les jonctions des segments)
d0ne
Message par d0ne »
Je t'avoue que je ne me suis même pas posé cette question là.
Là je vais relire la RTA pour me remettre en tête toutes les étapes à venir, puis voir les différentes pièces à commander. Je dois finir de nettoyer toutes les pièces déjà démontées.
d0ne
Message par d0ne »
Ce siujet n'aura plus de nouvelles réponses de ma part puisque le moteur d'origine est resté 5 ans démonté et j'ai perdu la motivation de le restaurer. Il est donc parti à la casse avec le reste de la moto.
Sicarius
Message par Sicarius »
C'est bien dommage !
Moi j'attaque le mien, moto achetée une bouchée de pain car restée a l'arret pendant 5 ans sans tourner une seule fois, 71000km, ancien proprio ayant eu la bonne idée de la "redémarrer" sans faire de vidange et rouler 500km avec...
Compression 8,5 sur chaque cylindres :roll:
Chemises glacées :roll:
et puis richesse réglée n'importe comment, 2 tours, 4 tours, 3 tours et 3,5 tours ...
donc on s'y met :)
CORNICHON
Message par CORNICHON »
Bizarre, car une huile qui a 5 ans est certes daubée depuis longtemps, mais rouler 500 km ne devrait pas causer ce genre de dommage en si peu de temps
