Eclairage leds Fazer 2000 phares carrés
- Deepdivemaster
Re: Eclairage leds Fazer 2000 phares carrés
Remarque, entre Prats et le Boulou, y'a pas trop de trafic nocturne ! Par contre, pour le pilotage, tu dois te faire plaisir !
claude66
Oui en effet y a pas grand monde le soir surtout à partir d'Arles sur tech jusqu'à Prats ,c'est en effet un regal surtout dans le Haut Vallespir
alekos
J ai lu sur le forum une méthode pour ouvrir le bloc phare , mise au four 10mn a 110 degrés, j arrive pas a savoir si c est une blague ou pas.
J ai confirmation.. Plusieurs postes sur le forum , se réfère a la méthode du four.
Conclusion mon 2eme bloc phare va avoir chaud au fesse
claude66
Si tu as 2 blocs sa te coûte rien d essayer
A 110 ° sa doit faire fondre la colle avant de faire fondre le plastique
Cette température je pense doit pas être dépasser
Un thermostat bien precis et tu fera une modif plus propre que moi qui ai attaqué à la dremel sans rien demonter
fzx44
bonjour,
je vais comparé avec celle de aliexpress. https://fr.aliexpress.com/item/1-Pc-H11 ... 6c37evyR2F
pouvez vous me dire si celles que vous avez commandées sur ali express c'est bien en choisissant les soket:
-H1
-H4/9003/HB2Salut/Lo
merci par avance
1 Pc H11 H4 LED H7 LED Ampoule Voiture Headllight H1 H3 H13 880 9005 9006 9004 9007 72 W 8000LM 6000 K Brouillard Lumière Auto Projecteur Lampes
Emitting Color:6000K Cold White
Ships From:France
Lumens:8000LM
Color:1PCS
Socket Type:H4/9003/HB2 Hi/Lo
Ships From:France
Lumens:8000LM
Color:1PCS
Socket Type:H1
-H1
merci par avance
Ships From:France
Lumens:8000LM
Color:1PCS
Ships From:France
Lumens:8000LM
Color:1PCS
Socket Type:H1
alekos
C est bien celle la
C est bien celle la
claude66
Oui ,j'ai pris la oui il y a marqué H4 y en a qu'une
C' est celle qui revient à 5,20e France
Il faut penser à trouver 2 fiches femelles pour ses ampoules et de bien raccorder à d'installation
Je les ai trouvé à la casse de ce type https://www.amazon.fr/Aerzetix-38009462 ... B00DU75W6M
Aussi j'ai donc fait des essais avec plus de circulation
Pas d appel de phare ,c'est bon signe les faisceaux n'ont pas l'air de gêner
A+
A+
- Deepdivemaster
ça semble tout bon !
V!
V!
fzx44
ok merci
les fiches origines ne sont pas plug and play?
claude66 a écrit :Il faut penser à trouver 2 fiches femelles pour ses ampoules et de bien raccorder à d'installation
alekos
fzx44 a écrit :ok merciclaude66 a écrit :Il faut penser à trouver 2 fiches femelles pour ses ampoules et de bien raccorder à d'installation
, bonne info... tu as réussi as réutilisée les cales? ( le fil biscornue/ tige en qui plaque l ampoule ).
Modifié en dernier par alekos le 10 mars 2019, 09:15, modifié 1 fois.
