Fuite d'huile à l'axe de sélecteur... la fin de ma moto ? :(
sapeurad
Re: Fuite d'huile à l'axe de sélecteur... la fin de ma moto ? :(
Message par sapeurad »
Super Rhum001. merci de tes éclaircissements ;)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Bzh :powa 8) lps_bravo
sapeurad
nath29 a écrit :Bzh :powa 8) lps_bravo
Rooh tout de suite... :roll: :lol:
rhum001
Message par rhum001 »
:bzh: :bzh:
8) 8)
readattack
Message par readattack »
rhum001 a écrit : à ceci près que tu ne pourra pas utiliser de douille pour le remontage (à cause de l'axe)
L'utilisation d'une clef a tube marche aussi...
FZS 600 FAZER - 2002
CB 250 N - 1978
CB 400 N - 1979
Administrateur du Clan Call of duty :http://get-a-life.xooit.fr/
El Awrence
Message par El Awrence »
Merci pour tout ces bons conseils ! :)
ET44
Message par ET44 »
Bonjour tout le monde !
Je passe aussi par ce petit problème (enfin j'espère que c'est mineur) donc je vais changer mon spy, ma question est la suivante : j'ai également du jeu au niveau de l'axe de sélection (pas grand chose, genre 1mm radialement, dans tous les sens du coup), vous pensez que c'est grave docteurs ?
Pour info j'ai l'impression qu'une fois le cache PSB remonté, il n'y a plus de jeu (en même temps il y a moins de porte à faux sur l'axe pour le secouer...).
Pensez-vous également qu'il serait bon de changer les spys qui sont sur le cache PSB et qui sont aussi traversés par cet axe de sélection ?
Message par Laurent343 »
> " Pensez-vous également qu'il serait bon de changer les spys qui sont sur le cache PSB et qui sont aussi traversés par cet axe de sélection ? "
A-priori, peu utile car ça n'a aucun lien avec une éventuelle fuite d'huile.
L'important est de nettoyer, et de mettre de la graisse à cet endroit : ça évite que l'eau de pluie rentre / que la rouille vienne.
Au sujet du spy du carter principal gauche (et non le carter de PSB ) :
Tu penses le retirer en laissant l'axe de sélection en place ?
Je ne sais pas si c'est faisable ...
ET44
Message par ET44 »
Salut !
Et bien je vais tenter avec la méthode décrite ci-dessus, à savoir : mettre 2 vis à bois dans le spy qui est naze pour l'arracher puis ensuite enquiller le nouveau en tapotant avec un tube sur le diamètre extérieur du nouveau spy, on verra bien (tout ça en prenant bien soin de ne pas rayer l'axe de sélection). Ce serait quand même dommage de devoir éclater le moteur pour changer ce genre de joint, je vous tiens au courant. Et dans le doute j'ai également commandé les 2 spys qui vont sur le cache PSB.
Ok
Si ça ne suffit pas avec 2 vis, tu peux tenter avec 4 vis.
Sinon, la dépose de l'arbre de sélection est assez longue, mais beaucoup moins que de déposer / ouvrir le bloc moteur !
En grande surface de bricolage, on trouve différents tubes, de différents diamètres.
Attention à poncer / polir l'extrémité du tube pour ne pas blesser le spy neuf.
Peut-être qu'un tube en PVC serait plus approprié : assez solide je suppose, mais moins agressif qu'un tube acier.
C'est toujours sympa de mettre ici un retour, pour ceux qui ont le même souci ...
