Changement tubes de fourches
killing
Bonjour qui pourrait m aider a désolidariser mes tubesde fourches des bas de fourches ou passe l axe de roue merci car le mecano qui s occupe de le faire n est pas une foudre de guerre
killing
Re: Changement tubes de fourches
Bon je me réponds il semblerait que cela ne soit pas possible
deundeun
Bonjour, bien-sur et heureusement que c'est possible, ,je l'ai d'ailleurs fait plusieurs fois. Il y a une petite vis d'arrêt à retirer et ensuite il faut comme très souvent chauffer longuement au décapeur thermique pour faire fondre le frein filet qui empêche de dévisser le pied de fourche de son tube. Il y a des trous en haut des tubes dans lesquels on glissera une grosse clef allen pour avoir une prise, alors que le pied lui sera maintenu dans un étau.
killing
Merci pour ta réponse la petite vis c est quoi comme tête ?
deundeun
Cruciforme de souvenir mais elle a aussi du frein filet et elle est très "molle" donc il faut chauffer et "frapper" notamment pour rentrer dans l'empreinte avant de la retirer. Moi je ne l'ai pas remise, avec le frein filet ensuite ça n'a jamais bougé.
killing
Merci pour ton aide c est super gentil
- jfj
+1
biensur que c'est possible de démonter le pied de fourche
sinon à quoi ça servirait de pourvoir acheter des tubes de fourche au détail
- Deepdivemaster
D'autant qu'il n'y a guère que l'amorto arrière à gaz qui ne soit pas démontable il me semble...
