amortisseur fuyard? huile sort du bras oscillant
VOYAGEPALMIERS
Bonjour à tous,
Heureuse propriétaire d'une FZ6 de 14 ans d'age, je remarque en rentrant de balade (avec une amie calée sur le dosseret du top case donc en bout de moto qui talonnait un poil) une grosse fuite à l'arrière huile sortant du bras oscillant gauche?? (150ml à vue de nez) et une ou 2 gouttes de l'autre coté.
inspection de la bêbête : GROSSE FUITE AU NIVEAU DE L A MORTISSEUR ARRIERE. (huile moteur nickel bien que niveau trop haut )
J'en deduis que vu la chaleur torride l huile de l'amorto était très fluide (elle est incolore sur le doigt, marron sur le kleenex) et que les joints d'amortisseur ont rendu l'ame.
Si c'est ça, je fais changer l'huile et le joint et je m'en sors pas trop mal (la bécane a 33000 km seulement) et je ne l'ai jamais brutalisée (enfin très peu). j'avais fait changer les joints spi à l'avant mais pas à l'arrière....
Est-ce qu'un pro pense comme moi? si je vais chez yam direct ils vont me dire qu'il faut tomber le moteur etc........... alors je préfère avoir une idée avant
Merci !!!!!!!!!!!!!!!
Pascale
Pascale
- Deepdivemaster
Re: amortisseur fuyard? huile sort du bras oscillant
Bonjour Pascale,
Refaire un amortisseur arrière (à gaz donc) c'est possible. Mais c'est un travail pour lequel il faut de l'azote pour regonfler après changement des joints. Donc pas simple.
Ensuite, un amortisseur neuf sur 600 FZ6 2005 c'est 368 € chez deletang (pieces-yam.com) et ça se remplace facilement...
Peut être aussi est-il possible d'en trouver chez Boonstra motorparts en occasion...
Edit : chez boonstra c'est 125 € quand ils en ont... ex. pour 600 FZ6 2007-2009 : https://www.boonstraparts.com/fr/piece/yamaha-fz-6-2007-2009-fz6-fazer-amortisseur-arri-re-2007&ID=B100025AVZ
V !
V !
VOYAGEPALMIERS
+Bonsoir Deepdivemaster V!
Merci pour ta réponse super rapide et complète!!!!
Je suis retournée faire un ptit tour et ouais j'ai bien explosé l'amortisseur car plus d'hydraulique (ressort uniquement, ça saute sans passager)
Bon ben j'ai plus qu'à payer un bel amorto à mon cheval d'acier (je me demandais si c'était que ça à cause de l'huile dans le bras oscillant mais ça a l'air connecté et tu n'as pas relevé)
Merci, vraiment, je vais passer une meilleure soirée (car évidemment les concess sont fermés aujourd'hui)
A +
Pascale
A +
Pascale
- Deepdivemaster
Hello ! Je n'ai pas relevé, car il ne peut pas y avoir d'autre origine pour l'huile présente dans le bras (ou alors, par un hasard bien tortueux !)
Bonne réparation ! Ensuite, si ton sac de sable est lourd, n'hésites pas à augmenter la précontrainte du ressort, elle est faite entre autres pour éviter de sur-tasser l’amortisseur qui n'aime pas trop ça...
Faire appel à un artisan / mécano pour faire reconditionner un amorto, c'est un budget assez conséquent.
Et souvent, les amorto d'origine ne sont pas vraiment conçus pour être refaits.
Pour une moto de 14 ans, la logique veut qu'on monte un amorto d'occasion ; on peut en trouver à 60 ou 80 € en état correct (c'est peu recherché, donc les prix sont modérés).
Attention à bien nettoyer l'huile partout, sinon risque de glissade !
- sapeurad
Salut Pascale,
J'ai encore l'amortisseur de mon FZ6 de 2008.
Il a 8000 km.
Au cas où tu choisis de le remplacer.
Il a 8000 km.
VOYAGEPALMIERS
Merci à vous tous!!
Je viens de passer commande chez boonstraparts.... 142E livré pour un amortisseur de 26000 km et ...................je vois la proposition de sapeurad pour un amortisseur de 8000km.....GRRR........
Je passais juste pour dire encore merci à deepdivemaster de m'avoir tuyauté si bien ..........
Enfin, c'est toujours mieux que les 800 + 180 de main d'oeuvre proposés chez Yam!!!
En combien de temps ça se monte ce genre de chose (j'ai pris rdv chez un "vrai" mécano moto du coin que je ne connais pas /suis à cavalaire sur mer)????
YAM a dit 3 heures, et l'autre 1 à 2h........ Ils doivent prendre le café et jouer aux cartes, non??????
Bonne soirée à tous
Pascale
Bonne soirée à tous
Pascale
- Deepdivemaster
Hello Pascale,
Le changement d'un amortisseur arrière, sur banc, c'est fait en trente minutes. Au delà, le mécano est bourré ou il a les mains attachées dans le dos...
V!
V!
- sapeurad
T'inquiètes 26000 km il est encore largement en état de faire le job
Bonne route!
Bonne route!
