Bonjour je me présente Stéphane et je roule avec un 1000 fazer de 2003,
J'ai un petit soucis si quelqu'un peut me renseigner se serait bien
Lorsque je la met en route a froid au bout de 30/40 secondes mon ventilo se déclenche et lorsque je passe une vitesse il se coupe a chaud c'est pareil mais au bout de 2mn environ
Si quelqu'un connait se problème j'aimerais bien qu'on me renseigne
Cordialement,
Urgence merci
Steph yam
deundeun
Re: Urgence merci
Bonjour, j'ai un conseil et une nouvelle pour toi: le conseil c'est de te procurer le manuel de la brêle et de le lire, la nouvelle c'est que ce que tu décris est tout à fait normal ! (la différence de temps est liée au coup de gaz que tu mets à froid)
Steph yam
Re: Urgence merci
Merci pour ta réponse c'est vrai que si je la laisse tourner au ralenti il se déclenche pas si je mets un petit coup de gaz il se met en route et des que je passe une vitesse il se coupe donc si c'est normal tu m'as rassuré merci
Re: Urgence merci
Tout semble normal.
C'est probablement un fonctionnement programmé dans le CDI ou ailleurs.
Ça doit optimiser le refroidissement d'un ou plusieurs éléments (notamment parce qu'à l'arrêt, certains éléments peuvent surchauffer, alors qu'ils sont mieux refroidis lorsqu'on roule, avec le "vent").
Tout semble normal.
Steph yam
Re: Urgence merci
Bonjour
Ok super merci pour le renseignement car j'ai regardé sur le manuel et j'ai rien trouvé sur ce sujet mais je suis rassuré
crop54
Re: Urgence merci
C'est normal. C'est juste pour indiquer que tout est ok.
