neiman fzs 2003
ABEL
neiman fzs 2003
Message par ABEL »
BONJOUR
JE POSSEDE UN FZS 600 2003 il y a quelques temps j ai eu des problèmes avec ma clé de contact
Qui a casser dans le neiman j'étais force de faire les fils pour pouvoir démarré la moto
ceci étant j ai pu regagner mon domicile le souci s est quand fesant les fils je n avais plus de feux
Arrière j ai donc fait un branchement direct a la batterie et plus de veilleuse plus coupure moteur
avec la béquille plus de compteur kilométrique seul le le compte tour fonctionne ensuite
J ai pu trouver un neiman que j'ai mis en place a ma grande surprise tout fonctionne sauf
Le démarrage es-que j ai pu griller un organe ou autre je plus quoi faire
Merci de me répondre cordialement .
Re: neiman fzs 2003
Message par Laurent343 »
Vu le problème complexe, il faut étudier et comprendre le schéma élec.
Les feux de PO ont un circuit un peu inhabituel.
Des info ici :
http://www.fazermen.com/fazermen/for ... 1&start=20
pour cela, je pense que toutes les 600 FZS sont très proches (y compris les 2002 / 2003).
Peut-être des fusibles HS sur cette FZS ...
Si oui, il faut aussi trouver / réparer la cause première ...
