Changement joints étrier arrière .
christophedu47
Re: Changement joints étrier arrière .
Message par christophedu47 »
Hello !
Le top, c'est de fignoler le nettoyage en passant les pièces aux ultrasons .
Les photos parlent d'elles mêmes .
[/quote]
Coluche .
dymon78
Message par dymon78 »
Yop,
En effet assez impressionant le resultat, je nai pas encore investit la dedans un modele a me conseiller ?
Je vais surement mattaquer au carbu donc sa pourrait metre utile
christophedu47
à la base , c'est un bac à ultrasons plus prévu pour le nettoyage des bijoux et autres petites pièces que j'avais acheté une vingtaine d'euros chez Lidl .
Il est tout juste assez grand pour contenir un demi étrier, pas plus .
Donc,c'est mort pour la rampe de carbus .
Après, à mon avis, tout le matériel dispo sur le marché doit se valoir, il faut juste avoir la bonne contenance,et les bons produits .Pour le reste ,c'est une question de budget .
Coluche .
dymon78
Ok je me pencherais sur sa plus tard.
Du coup j'ai recommander des joint avec des piston tout neuf histoire de partir sur un bon truc.
Il ya de la rubbergrease de prévu avec, c'est juste pour mettre sur le piston pour que les joints coulissent bien ? ou a mettre aussi dans les gorge ?
Cerd
Message par Cerd »
salut a tout le monde, j en suis la sur Fanny et je me pose la question du joint de jonction des deux parties de l etrier...
ou l avez vous trouvé si vous l avez changé?
perso j ai du dezinguer mes pistons pour les sortir, surtout celui qui n avait que 4mm de prise...
obligé de souder une clé dans le piston pour ensuite l arracher a la pince multiprise en le tournant...
mais bon je m en fous j ai les nouveaux qui attendaient deja depuis longtemps
pour le moment tous les elements sont en train de tremper dans du petrole pour ramollir la merde de quasi 25 ans...
merci pour vos reponses
christophedu47
Ce joint n'est fourni ni par Yamaha,ni d'autre fournisseur d'ailleurs .
Coluche .
deundeun
Message par deundeun »
Il faut vérifier l'état du joint mais il y a de fortes chances que celui-ci soit au minimum carré... Il s'agit d'un joint torique souple donc prends en un du bon diametre en EPDM (ou Caoutchouc Ethylène - Propylène Fluoré) adapté au DOT.
Cerd
Message par Cerd »
au visuel effectivement il semble carré
merci pour l info du joint torique EPDM, maintenant de toutes facons j ai du temps pour trouver ca...
encore au moins deux semanies, plus deux semaines d envoi...
christophedu47
où voyez vous que ce joint est carré ???? :-o
(Entouré de rouge sur la photo) .
Coluche .
Message par Laurent343 »
Bjr
Probable que le fabricant d'étrier utilise un joint choisi dans un catalogue "standard".
Donc si on connait les dimensions / caractéristiques du joint, on peut le trouver en neuf chez un fournisseur de joint. Mais ça semble pas évident ...
Bien sûr, il serait sympa de mettre ici les info / réf du joint après recherches, merci !
