moteur tourne sur 3 cylindres
GODCHAUD
Message par GODCHAUD »
bonjour;
j ai un pb avec mon fazer de 2000 , il avait pas tourné de 2 mois et lorsque je l ai mis en route il tourne sur 3 cylindres ;
apparemment ce serais le numéro 3 qui ne marche pas ,j ai démonté bougie et elle est sèche avec de l étincelle .
le problème pourrait il venir de la carburation?
Re: moteur tourne sur 3 cylindres
Message par Laurent343 »
Oui, ça ressemble beaucoup à un souci de carburation, sur le carbu 3 :
1 gicleur bouché ?
circuit de ralenti bouché ?
Flotteur et pointeau coincés en position fermée ? mettre des coups de maillet sur la cuve 3
Tu peux tenter de rouler 5 km avec un nettoyant carbu dans le réservoir d'essence.
mato
Message par mato »
Je te confirme, soucis de carburation. J'avais eu le même soucis il y à 2 ans.
Moi j'avais démonté la rampe et nettoyé carbu, merci au tuto sur ce forum qui m'ont bien aidé.
GODCHAUD
Bonjour
Je vous tiens au courrant commandé pièces pour carbu la semaine dernière et je dois les recevoir cette semaine
Merci à vous deux
GODCHAUD
Bonjour
Me revoilà comme promis
Apres un démontage et remontage pour un bon nettoyage des cabus ma bécane tourne très bien
J en ai profité de faire vidange moteur huile et Lr ainsi
que changé les bougies et fais une synchro.
Bonne journée
Bjr
Ok, cool !
Merci pour le retour
