[Sondage] Panne Rotor et stator d'alternateur
Quelle partie de l'alternateur vous a laché ?
Le rotor
31
11%
Le stator
7
3%
Les deux
45
17%
Aucun (merci de préciser le millésime de votre FZ1)
187
69%
Nombre total de votes : 270
nenex91
Re: [Sondage] Panne Rotor et stator d'alternateur
Message par nenex91 »
J'ai commandé le nouveau rotor, même si ça fonctionne bien pour ne pas avoir le problème plus tard, il y a cette réf pour les intéressés RMS120-105969 moins chère que chez Yam.
Pierre572
Message par Pierre572 »
Bonjour.
Et mince à moi de poster sur ce forum:
Le rotor :
Le stator :
Je viens de commander rotor+stator+ joint... 400€
Ce qui est étonnant c'est que je n'ai pas eu les mêmes symptômes que vous, pas de voyant moteur ni code d'erreur, et la moto "roulait" presque normalement.
Voir le forum:
http://www.fazermen.com/fazermen/fo ... 5949a127f0
Message par Laurent343 »
Ok Pierre,
Bon courage pour les réparations !
Attention à ces risques :
- régulateur abîmé ?
- saletés dans le circuit de lubrification ?
Pierre572
Salut Laurent,
Je testerai le régulateur lorsque j'aurai remis le rotor + le stator neuf, mais j'ai peur qu'il soit HS également vu les tensions que j'avais en sortie...
Je vais refaire une vidange + filtre (c'est con je venais juste d'en faire une)
Ok Pierre,
Lorsqu' on fait une vidange, il reste quand même 15 ou 20 % de vieille huile dans le circuit.
D'où l'intérêt de faire une deuxième vidange après avoir roulé 40 km, pour une bonne qualité d'huile.
teckel
Message par teckel »
:( Bonsoir et bien c’est mon tour FZ1 de 2006 rotor deux aimants décollés. Un petit bruit de sifflement aujourd’hui m’a mis la puce à l’oreille, démontage et bingo. Image.
Bjr,
Comme quoi, être à l'écoute de son moteur, repérer un bruit bizarre, ça peut aider !
Il y a surement des proprio de FZ1 qui aimeraient un retour :
réparations faites, liste des pièces changées, coût, etc ...
megataz
Message par megataz »
moi j'aurais bien mis ma facture mais avec le nouveau site j'y arrive pas
teckel
Me revoilà après achat d’occasion à 80€ et remplacement des roulements. Re belote au bout de 150/200 kms rotor hs. Mais la j’étais un peu plus embêté car la queue du rotor avait chauffé et presque soudé sur le roulement donc galère pour les sortir tous les deux. La je vais attendre avant de commander un neuf. Juste une petite question c’est l’ordre des pièces de la roue libre de démarreur. Si un de vous peut m’aiguiller merci par avance
megataz
