Réglage embrayage
TW2012
Réglage embrayage
Bonjour à tous suite à un changement de pneu chez Dafy , le mécano a eu la mauvaise idée de régler l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boite . Maintenant mème en jouant avec la molette de la poignée l'embrayage est beaucoup trop dur et patine quand j'accélère un peu fort. Peut on détendre le cable au niveau de la sortie de boite ?Merci .
- zorglube
- Site Admin
Lucky83
Re: Réglage embrayage
si le mécano l'a fait dans le carter du PSB c'est là où il faut refaire le réglage de l'embrayage,
tu démontes le carter et tu vois où il y a le réglage de l'embrayage ...
J-L
J-L
TW2012
Bonjour en refaisant la même action que le mécano et en vérifiant que l'embrayage n'était pas trop tendu tout est rentré dans l'ordre. Merci pour vos réponses.
Lucky83
super le mécano, j'espère qu'il t'a pas pris trop cher pour faire n'importe quoi dans le carter de l'embrayage et psb !!!
En tout cas bonne nouvelle et merci du retour ...
A++
A++
- Deepdivemaster
Tu enlèves le bouchon rond sur le carter. Tu vas voir un écrou autour d'une vis cruciforme. Tu prends une clef à oeil, maintiens la vis cruci dans sa position en dé-serrant l'écrou. Tu tournes le tournevis dans le sens antihoraire pour libérer de la garde. Quand ton réglage est ok, tu maintiens la vis et tu resserres l'écrou.
A, désolé tu avais déjà trouvé !
Vala vala.
V !
Vala vala.
V !
