CORNICHON a écrit : ↑19 avr. 2022, 06:30
crop54 a écrit : ↑19 avr. 2022, 06:05
Tu as 6 volts moteur en marche? Je vais essayer de vérifier sur la mienne aujourd'hui.
Oui, 6 volts au ralenti, et ça monte à 6,5 volt a 3000 RPM
J'ai pas pu monter plus.. pour éviter de transformer le cour d'immeuble en ban d'essai .
Ne mesure pas la tension entre les deux bornes du circuit primaire de la bobine.
Mesure la tension entre la borne + de la bobine et un point de masse de ta moto (le mieux c'est direct sur la borne - de ta batterie), tu dois trouver environ 12.8 volts.
Moteur à l'arrêt, Débranche les cables des bougies et fils des bobines.
Mesure de la résistance du circuit primaire (basse tension)
Entre les deux bornes primaire de la bobine mesure la résistance, tu dois trouver entre 1.87 et 2.53 Ohm.
Mesure de la résistance du circuit secondaire (haute tension)
Tu mets les contacts de ton multimètre à la place de tes bougies.
Tu mesures entre le fil 1 et le 4 et ensuite entre le fil 2 et le 3, tu dois trouver 12 à 18 Kilo-Ohm.
Bonne journée
