taille clignotants leds
jef1803
bonsoir a tous je souhaite mettre des clignotants leds sur mon fazer de 2001 avec carénage d'origine seulement j'aimerais avoir avec le meme modele de clignotants en terme de design a l'avant et a l'arrière mais dans une version longue derriere et courts devants car les long de 11 cm sur le carénage avant ça va être horrible a mon sens , mais je ne trouve aucun site qui propose pour un même design de clignotants deux versions courts et longs, quelqu'un connait il se genre de clignotants ?
Re: taille clignotants leds
Hello,
Autre solution :
- remplacer les ampoules d'origine par des LED (consomment un peu moins mais éclairent mieux)
- mettre une centrale cligno compatible avec les LED
Fait sur ma 600 FZS, ça me va bien !
Autre solution :
jef1803
oui merci mais l'idée c'est de changer de look donc de clignos !
Ok Jef,
Pas facile de trouver des cligno compatibles ...
jef1803
oui c'est bizarre car d'origine il y a bien une difference de longueur entre l'avant et l'arrière pour que l'ensemble soit cohérent c'est vraiment dommage que personne n'y ait penser !!!!
