Erreur 46 help
Toto
Erreur 46 help
Salut à tous j’ai mon fz6s de 2005 qui s’est arrêter
Impossible à redémarrer
Code erreur 46
Batterie changer mais toujours rien
Démarreur tourne pompe à essence ok
Étincelle ok
Mais rien ne veut pas démarrer ……
Please help
Code erreur 46
Étincelle ok
Please help
Toto
Re: Erreur 46 help
Personne pour m’aider ????
Re: Erreur 46 help
Bjr,
Que signifie "Code erreur 46" ?
Si on a la définition en anglais, on peut traduire !
Re: Erreur 46 help
Lire :
viewtopic.php?t=65083
Fault Code: 46
Diagnostic Code: --
Symptom: Power supply to the FI system is not normal.
Probable cause of malfunction:
Malfunction in "CHARGING SYSTEM".
Attention :
Si on laisse trainer, ce défaut peut en entrainer d'autres !
Tension de batterie mesurée ?
Circuit de charge testé ?
Fault Code: 46
Diagnostic Code: --
Attention :
Toto
Re: Erreur 46 help
Je ne peux pas mesuré la tension de charge car la moto démarre pas est ce que avec un stator hs la moto peut démarrer ?
- zorglube
- Site Admin
Re: Erreur 46 help
Oui, si t'as une batterie suffisamment chargé pour compenser l'absence d'alternateur.
Toto
Re: Erreur 46 help
Code erreur 46 c’est bien le stator ?
Re: Erreur 46 help
Hello,
Ici, un défaut du circuit de charge, ça peut être :
Régulateur
stator
etc ...
Avec une batterie chargée, on peut 20 à 40 km sans circuit de charge ... jusqu'à extinction car la batterie sera déchargée.
Régulateur
stator
etc ...
Toto
Re: Erreur 46 help
Oui c’est pour ça que meme avec un soucis de charge elle devrait démarrer !!
- Alf
- Fazermen
Re: Erreur 46 help
Cable ta moto avec une batterie valable, même celle d'un gros diésel sans faire tourner le moteur de celui ci.
Un premier essai avec la batterie de la moto en série, et si cela ne fonctionne dégage la batterie de la moto (fais un essai bref cela peut mal se passer)
Si cela ne veux rien savoir avec la batterie de la moto c'est quelle est en court-circuit, quand tu dégage la batterie de la moto et que tu cable direct en assurant un lien négatif entre la batterie et ta moto et que cela claque c'est que la batterie de la meule est morte.
Ce que je viens d'écrire est valable avec une continuité de circuit non résistante d'origine.
Essai de démarrer et reviens nous dire.
Bonne journée
Bonne journée
