Remplacement compteur par digital
Belgixi
Message par Belgixi »
Bonjour à tous,
J'ai trouvé quelques sujets sur le remplacement du compteur mais comme les sujets sont vieux et que les compteurs ont évolués, je me permets d'ouvrir un nouveau sujet.
Je n'y connais rien en électronique (ni en mécanique d'ailleurs mdr).
Je me demandais, si je souhaite installer un de ces compteurs :
https://fr.tvc-mall.com/details/mls085- ... 0003a.html
https://www.sunsky-online.com/fr/p/MOTA ... indros.htm
Est-ce qu'il me suffit de couper les fils et de raccorder chaque fils qui correspond ensemble ? Par exemple sur le schéma de la Fazer admettons que le clignoteur droit (j'invente) soit le fil vert et sur le compteur ce soit le fil mauve, je branche le fil vert avec le mauve et c'est ok ?
Merci.
Re: Remplacement compteur par digital
Message par Laurent343 »
Hello,
En général, il est difficile d'avoir des info fiables sur le type de capteur de vitesse / le type de signal utilisé.
Donc difficile d'adapter un compteur différent de celui d'origine ...
Belgixi
Ah OK donc faut pas faire comme j'ai indiqué ? C'est pas faire correspondre les fils ?
Merci de ta réponse.
boubi
Message par boubi »
Vu les tarifs, j'ai quelques doutes quant à la qualité du produit :-o
Belgixi
Moi aussi mdrr C'était à titre indicatif pour savoir si j'étais dans le bon au niveau d'un nouveau branchement.
