J'ai déjà changé les disques d'embrayage sans problèmes il y a une dizaine d'années.
Je viens d'acheter un kit disques (9 garnis + 8 lisses).
En montant les disques comme sur l'éclaté des pièces Yamaha, il semble que l'épaisseur de l'empilement des disques soit 3 à 4 mm trop grande.
Le résultat est que la poignée est complètement molle et ne pousse pas les disques.
Je ne sais pas pourquoi (disques achetés à la Bécanerie).
Quelles pourraient être la cause de ce problème ?
Escargot sur le câble d'embrayage (réglable ?)
Changement embrayage
Fadzi
Re: Changement embrayage
Bonjour, concernant l'embrayage https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... 16/0/24246 c'est la rondelle frein Ref 15 et la plaque de butée Ref 2 qui peuvent etre la cause du problème ,( j'ai "subi"
), si ces éléments sont mal positionner ,coté encoche , tu auras cette différence de hauteur d'empilement , au pire ; lors du serrage de l'écrou 16 tu fissure ton moyeu d'embrayage Ref 3,ET " le moyeu n'est plus dispo "
,il valait 90 euro il y a 10 ans ! donc controle si les pièces sont bien positionner .. a+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
Hello,
S'assurer aussi que les pièces neuves sont bien compatibles,
Chaque disque garni neuf peut faire (par exemple) 1 à 5 dixièmes de mm de plus en épaisseur, comparé à un vieux usé.
Si grande différence d'épaisseur : pièces non compatibles ? erreur dans la commande ?
