Oui la nivéa c'est bien pour le cuir ,pour avoir plus facile pour l'appliquer tu peut le faire avec un chiffon humide, et puis evidemment essuyer avec un sec apres.
Sinon d'abord chiffon humide pour les saletés puis essuyer, ensuite lait pour cucul de bébé .
Imperméabilisant classique en bombe.
Pour des bottes pareil, sauf graisse du genre équitation pour imperméabiliser.
J'en rêvais, Yamaha l'a fait!!! La Fazer
600 03' Membre de la secte FAZERMEN, rendons gràce a Yamahaaaaaaaaaaaa......
ben je viens de m'acheter un cuir alors je vais tester à l'autome je pense...
sinon la fameuse graisse de phoque qui protège bien c'est le SAPO
mais attention sur les cuirs d'été pleins de trous (comme le mien), pas trop de SAPO sur les trous histoire de pas les boucher
Moi je viens juste d'acheter un cuir, mais je compte bien le porter tout le temps : si c'est pour le sortir 3 fois par an - quand on est certain qu'il n'y aura aucune goutte, aucun orage dans la journée - c'est pas la peine.
La vendeuse m'a conseillé du lait bébé pour l'entretien plutôt que le kit Dainese .
600 Fazer noir 2000 tdf 2002, pignon de 14 - Le plus beau et le plus rapide... quand il roule !
member, à Rennes pour le boulot, en Bretagne pour les loisirs (Kemper-Douarnenez)
dainese propose un petit kit avec un produit netoyant.. puis un deuxieme produit pour nourir le cuir que tu applique avec un chiffon doux..
sinon du nivea pour nourir le cuir ou alors un produit pour ca que j'avais trouver chez cardy...
mais pas oublier de netoyer avant d'apliquer les cremes et compagnies
si tu n'abandonnes pas elvis,
elvis ne t'abandonnera pas
Bon pour l'entretient tout à été dit. La graisse doit pas être stockée dans un endroit froid , sinon elle est difficile à étaler. Pour le nettoyer , chiffon en micro fibre légèrement humide comme ça on évite les detergents qui peuvent être agréssifs.
Par contre je deconseille quand même le cuir quand il pleut des cordes, sutout le pantalon, il pese une tonne s'est trés désagréable. Quand à l'étanchéité, alors là y faut avoir mis le prix à l'achat. Si pas étanche alors cuisses toutes noires(y deteint) et ça part pas bien au lavage. Le tout testé sous une pluie battante pendant plus de 2h30
