fcsmenforce a écrit :ca fait chier pour les pots!!!
Bof, moi j'm'inquiète pas trop, on verra comment ils vont faire les flics, mais si on doit vivre dans la psychose du flic, on est pas sorti de l'auberge!!
SONOMETRE DIGITAL SPHYNX Sonomètre à affichage LCD 3 digits et bargraphe 21 points à réponse rapide ou lente (sélectionnable).
Touche Datahold. Fonctions min et max. Mesures de valeurs moyennes. Mesure de dBA et dBC. Micro électret incorporé. Plage de mesure: 50 à 126 dB. 7 calibres:
de 50 à 70 dB
de 60 à 80 dB
de 70 à 90 dB
de 80 à 100 dB
de 90 à 110 dB
de 100 à 120 dB
de 110 à 126 dB.
Précision: +/- 2 dB à 114 dB.
Dimensions: 160 x 64 x 45 mm.
Poids: 165 gr. Livré avec housse de protection. Garantie: 1 an.
Alimentation: pile 9 V (non incluse).
SONOMETRE DIGITAL DVM8928 Sonomètre à affichage LCD 3.5 digits et bargraphe 30 points. Choix entre un temps de réponse lent ou rapide. Mesure des dBA ou dBC. Résolution de 0.2 dB. Précision de ±2 dB. Micro électret 10 mm. Touche Maxhold (maintien de la valeur maxi affichée). Plage de mesure: 40 à 130 dB en 4 calibres :
de 40-70 dB
de 60-90 dB
de 80-110 dB
de 100 à 130 dB.
Sélection de calibres automatique ou manuelle. Fonction mémoire de la valeur maxi et mini. Gamme de fréquence: 300 Hz à 8000 Hz. Sortie analogique de 0.707 Vrms à pleine échelle, permettant d’enregistrer les données sur PC via un multimètre équipé d’une liaison RS-232. Alimentation: pile de 9 Vcc (livrée). Dimensions: 182 x 72 x 30 mm. Poids: 150 g. Garantie: 1 an.
SONOMETRE DIGITAL DVM1326 Sonomètre à affichage digital LCD. Indication du calibre sélectionné sur l’afficheur. Fonctions max et datahold. Plage de mesure : 35 à 130 dB en 2 calibres.
Caractéristiques:
- gammes Lo 35 - 100 dB / Hi 65 - 130 dB
- mesures en dBA et dBC
- micro à condensateur électret
- résolution : 0,1 dB
- précision : +/- 3,5 dB (à 94 dB et 1 kHz)
- temps d’échantillonnage rapide ou lent
- circuit de calibrage incorporé
- plage de fréquence : 30 Hz - 10 kHz
- plage dynamique: 65 dB
- dimensions : 251x 64 x 40 mm
- poids : 250 gr.
Livré avec bonnette anti-vent, pile 9 V et sacoche de transport.
Garantie: 1 an.
SONOMETRE DIGITAL DVM1325 Sonomètre à affichage LCD 4 digits. Indicateur du calibre sélectionné sur l’afficheur. Fonctions min et max. Prise en compte des bruits d’ambiance à partir de 32 dB. Sortie auxiliaire CA sur jack 3,5 mm pour enregistrement via un multimètre équipé d’une RS-232.
Caractéristiques:
- Gammes:
Lo 32-80 dB
mid 50-100 dB
Hi 80-130 dB
- mesure en dBA et dBC
- micro à condensateur électret 1/2’’
- résolution: 0,1 dB
- précision: +/- 1.5 dB (à 94 dB et 1 kHz)
- temps d’échantillonnage: rapide (125 ms) ou lent (1 s)
- fréquence de mesure: entre 31.5 Hz et 8 kHz
- plage dynamique: 50 dB
- sortie auxiliaire: 1 Vrms à fond d’échelle
- dimensions: 232 x 54 x 34 mm
- poids: 200 gr.
Livré avec bonnette anti-vent, pile 9 V et mode d’emploi.
J'ai demandé au boulot, ils en ont un, ils veulent bien me le préter, mais ils se ballade dans l'atelier et ils ne savent pas où il est!!! Autant dire qu'il est perdu!!
A votre boulot, si y'a des machines ou autres, normalement quelqu'un doit avoir un sonomètre, vous devriez tous demander!!!
bon : de 2 choses l'une :
- soit on se cotise a plusieurs pour acheter le sonometre a 450 balles et on s'en tire pour 40 F maxi par personne et chacun sait a koi s'en tenir sur son pot
- soit tu essayes de retrouver le sonometre de ton taff
- soit on attend comme des cons de se faire serrer par les MIB pour qu'ils nous annoncent nimporte kelle mesure!
Avec le sonomètre kon achete on pourra se faire une idée du son kon sort au cas ou les MIB vueillent nous arnaker ( chose fort possible!!!)
