bizar bizar
fazer600
bizar bizar
Salut a tous je n'ai pas sorti ma faz depuis kelke temps du a un pb et une hospitalisation et ojourdui je l'ai sorti enfin...........;;
Kan g passé la 1ere elle a calé.........
Je vous demande si cela est normal merci de vos reponse
Will
Will
full-nours
full-nours
- Alf
- Fazermen
Hors du fait que la latérale soit déployée.
Si ton brelon n'a pas tourné depuis un certain temps, au ralenti à froid lors de son premier redémarrage si tu n'attends pas assez longtemps certains cylindres tourne rond mais pas d'autre (carburand de cuve ayant subit une modification chimique huile pas fluide par exemple), le moteur boite, l'huile étant avec les températures actuelle assez visqueuse quand tu enclenche la première l'embrayage meme si il n'est pas embrayé tend à transmettre un mouvement à la roue arrière (c'est en fait directement l'huile qui transmet le miouvement comme dans un coupleur convertisseur de bulldozer), comme le moteur ne tourne pas rond le couple résistant est supérieur au couple moteur et ce dernier cale.
Voila voila rien de grave, si tu avait laissé chauffé le moulin quelques minutes avant d'enclencher la première il n'aurait pas calé.
Bonne journée
Bonne journée
- FASTJP
- jojofaze
salut !
alors pour ton problème rien de grave.....
en fait si tu n'avais pas utilisé la becane depuis un moment ton disque était tout simplement "collé"
mon conc m'avait prévenu que ca pouvait arriver si on ne l'utilisait pas pendant un moment....
pour ne pas caler il faut en position debrayé metre un ou deux coups de gaz avant d'enclencher la première.....
voili voilou !
jojofaze
voili voilou !
jojofaze
