Remonter les tubes de fourches .
Verrouillé
jean
Message par jean »
Une des particularités du mille est ,compte tenu de la puissance d'avoir un avant ,disons un peu léger à la remise des gaz en sortie de virage par exemple (dans mon cas en duo ça allait jusqu'a l'amorce de guidonnage )
Une solution simple ,à mon avis, efficace ,et surtout réversible,monter les tubes de fourches dans le Té de fourche.
Pour ce faire pas difficile du tout: mettez votre Faz sur la centrale puis muni de la clé allen qui va bien commencez à dessérer sur un tube de fourche d'abord la vis duTé de fourche supérieur (pas complétement )puis dévissez les deux vis du Té inférieur (complétement celles la mais sans les enlever bien sur!!!)
Votre tube de fourche est maintenant libre et ainsi vous allez pouvoir remonter le tube de fourche le long du Té de fourche .
Perso je l'ai remonté ,de 12 mm ,comme l'a fait Tam,je crois que JCS lui l'a remonté de 6 mm,à vérifier.
Une fois votre tube remonté à la hauteur voulue ,vous resserez au niveau haut et bas de vos Tés .
Agissez de la même façon pour l'autre tube et surtout vérifiez que vous avez montés vos tubes de la même hauteur (avec un réglet ou un métre rigide,enfin ce que vous voulez ;)
Surtout prenez des clés allen (ou 6 pans c'est pareil) d'excellente qualité afin de ne pas abimer vos têtes de vis .
C'est une opération qui prends disons 15 mn et qui ne présente aucune difficulté particuliére.
Cela peut se faire seul mais si quelqu'un veut s'asseoir sur la selle pendant que vous travaillez ça peut pas vous gêner ;)
Avantage :le poids du moteur se trouve positionné un peu plus sur l'avant,favorisant la vivacité de la bécane en virolos et pour ma part limitant tres fortement les amorces de guidonnages .
De toute façon,ça coute rien,c'est efficace,essayez et vous verrez que vous n'aurez plus envie de revenir aux réglages d'origine ;)
PS:quelques habitués du JBT avec des 600 ont procédé à la même manip et en sont tres contents ;)
REPS:mon explication n'est peut etre pas tres claire ,auquel cas n'hésitez pas à me poser des questions :D
jean
Message par jean »
Pas de probléme! un quart d'heure et c'est réglé,tu as de bonnes clés allen ou j'améne les miennes ? ;)
jean
Message par jean »
Des outils ? c'est quoi ça ;) :lol
ok j'améne mes clés ;)
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Mon FZ1 !
Message par Lps »
On se fait ça à la NC2K4 ??!!
@Tam et JCS : Ca change quelque chose pour les Wheels ??
lps_paix
FZSment, Ludo
jean
Re: Mon FZ1 !
Message par jean »
Lps a écrit :On se fait ça à la NC2K4 ??!!
Si ça change ?..............ben sur eux, en tout cas ça se voit pas du tout!!!! :P :P :P ;)
Tam
Re: Mon FZ1 !
Message par Tam »
Ben c'est vrai le comportement de la moto change du tout au tout !!
Plus vive en entrée de virage plus simpa a balançer sur l'angle etc etc !!!
L'opération je l'avais faites avec Mr.clean ( mon poto a moi !!) ça remonte a deux ans et quelques !!
Ben pour ce qui est des wheel's ça change rien !!
Par contre a la sorties des courbes bien sur l'angle ben accroches toi au guidon parcequ'elle a tendance a bien partir en l'air !!!
LOL !!
Bref c'est indéniable que cette modif apporte un plus !!
Testée sur tout les routes surtout le ventou et je peux vous dire que certains doivent encore pleurer !!!! ( aller mon r'né pas grave maintenant t'as un gex je peux plus rien faire ....)
Pour ceux qui veulent d'autres impressions sur cette modif keum a du la faire aussi si je me rappele bien !!
Voilou !!
Je tiens a préciser que 1,2 cm c'est vraiement un maximum !!
Sinon les tubes d'échappement vont avoir du mal avec les trottoirs etc etc !!!
Tam....
:wrazz:
Celui là je vais pas l'éffacer ya peu etre un truc dedans qui peux intérésser du monde si c'est pas un pourrissage intempestif de ma part .....
Modifié en dernier par Tam le 25 mars 2004, 09:27, modifié 1 fois.
Tam
Re: Mon FZ1 !
Message par Tam »
Suite a un soit disant pourrissage de post effacement de celui !!
Tam....
Modifié en dernier par Tam le 25 mars 2004, 09:25, modifié 1 fois.
full-nours
Re: Mon FZ1 !
Message par full-nours »
Tam a écrit :
Lps a écrit :Par contre a la sorties des courbes bien sur l'angle ben accroches toi au guidon parcequ'elle a tendance a bien partir en l'air !!!
:shock: j'croyais ke ca faisait le contraire... :o
plus de poid sur l'avant donc plu de weeling tout le temps...
jean
Re: Mon FZ1 !
Message par jean »
plus de poids sur l'avant donc plu de weeling tout le temps...
Effectivement mais Tam lui ,il essore la poignée de gaz en sortie de courbe comme une vieille serpillére ,donc wheeling !,sinon effectivement le but de la maoeuvre est de "charger" l'avant ce qui reussit tout à fait ;)
Tam
Re: Mon FZ1 !
Message par Tam »
Tam....
Modifié en dernier par Tam le 25 mars 2004, 09:22, modifié 2 fois.
Verrouillé
