2000kms mon huile est déjà sale
nono
je n'ai au totale que 3000kms révision des 1000 faites
donc mon huile n'a que 2000 kms et quand je la regarde au hublot e parait déjà toute sale est ce normale
Merci pour vos réponses
- FASTJP
- Modérateur Bricoleur 50N.m
je pense que c'est normal :
hier soir, je fais ma vidnage, avec changement de filtre
je fais tout comme il faut, et pour vérifier, je fais tourner un peu le moteur.
le niveau descend, je coupe le contact, et le niveau remonte tout doucement. l'huile était déjà noire...
pour un 600, la vidange seule implique de remettre 2.5L, avec le filtre, 2.7L, et en dépose moteur, 3.5L
tu constates donc qu'il reste toujours 1L d'huile usagée dans ton moteur...
- FASTJP
Nours
Re: 2000kms mon huile est déjà sale
nono a écrit :je n'ai au totale que 3000kms révision des 1000 faites
Ah non ! pas normal du tout du tout
Perso la mienne après 10 000 km est d'un bleu océan genre caraïbe tu vois
C normal : y a tt plein de polutos dedans mais ca veut pas dire qu'il faut la changer. Les précos constructeurs sont très bien.
- FASTJP
bon, faut tout vous dire:
-moteur chaud(pour que l'huile coule mieux
-defaire boulon vidange et filtre huile
-attendre 10mn(profiter pour faire autre chose)
après je met la moto sur sa latérale, main droite attrape l'arceau ar, main gauche au guidon, lui-même tourné a gauche, et je tire par la main droite, la moto me bascule dessus, et je maintient 2 a 3 mn!!!
voilou!!!
voilou!!!
- Aurore
- Fazermen
- FASTJP
- Nino64
- Admin technique
Nours a écrit :Perso la mienne après 10 000 km est d'un bleu océan genre caraïbe tu vois![]()
C'est le mécacyl dans l'huile qui lui donne cette couleur
Fazermen canal historique
