Polissages Jantes
Benjamin BERARDINELLI
Beau travail Ftgone !
- est ce que tu as deja commencé par la peinture ( rouge ) puis le poncage ou le contraite ? En ce qui me concerne, mes jantes sont deja peintes en blanches et j'aimerais leur donner comme toi un polissage juste sur la bordure, est possible de polir alors que mes jantes sont deja peintes sans abimer la peinture ?
- est ce que tu as démonté tes pneux pour le poncage ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
En trajectant à mort, ca passe !!!
- Ftgone
Benjamin BERARDINELLI a écrit :Beau travail Ftgone !
Merci d'avance !
Vous pourriez utiliser la fonction rechercher. . . . .
Enfin, petit résumé,
A > Protection complète de la partie que je ne polit pas et du pneu, avec cahes.
B > Décapant industriel, gants obligatoires.
C > Poncage minitieux avec 500, puis 800, puis 1500.
D > Passage Belgom.
Et une fois le poli fini, on passe en peinture.
Bon courage.
zickers
- Fazermen
faut penser à ceux qui sont encore en 800*600 !!!
il existe un logiceil rapide et simple d'utilisation pour retailler les images :
http://motoconnect.com/fazermen/phpBB2/ ... hp?t=13114
Sinon c'est bô les jantes
- FD
polissage jantes
j'ai fini l'avant (2h pour faire l'autre coté). J'ai commencé l'arrière en mettant du scocth pour faire une trace net. je vais essayer de peindre en rouge la partie noire restante.
FD
FD
- FD
polissage jante
en mettant du scotch pour proteger la peinture ca devrait le faire sans problème, mois j'ai enlevé la peinture noire juste avec du décapant.
FD
FD
- FD
polissage jantes
j'ai fini l'avant et fait une demi-jante arrière (3h pour l'arrière, c'est plus long mais j'en ai enlever plus qu'à l'avant) ci joint quelques photos.
avant terminée
début de l'arrière (les seules outils que j'utilise : pinceau, spatule et décapant universel V33 et un chiffon)
Arrière gauche terminée
Encore 3h et l'arrière sera terminée, après je m'attaque au collecteur, par contre le décapant universel V33 n'a pas l'air de lui faire beaucoup d'effet (en fait aucun, j'ai fait un test sur une petite surface, il ne se passe rien), je vais peut-ete le peindre avec une peinture haute température.
FD
avant terminée
FD
- bellot59
bon conseil
Merci pour les conseils
Ca brille hein ??
[img]
http://goldostock.fazermen.com/img/faze ... /2faz5.jpg[/img]
Ca brille hein ??
[img]
- bellot59
