pieces fibres composites
LePiaf
les pieces
Message par LePiaf »
Et les pieces qui t'ont servi a faire le moule sont perdues ou recuperables (abimer ou pas) ?
parceque sinon j'ai deux flans de carenage (FSZ600 an2000), 1 nickel et l'autre a mastiquer un peu.
LePiaf
Typhan
Message par Typhan »
@ jcs : c pour le 600 désolé
GreyFaz
Message par GreyFaz »
ca c possible ???
[img]http://membres.lycos.fr/goldoze2/img/fazermen/posts/rdrtyphan.jpg
[/img]
Pis c pour un 600 98/2001 ou 2002->...
Parce ke c pas du tout les mêmes entre-axes ....
Moi j'ten commande bien 1 pour 2002, avé les modifs de la foto...
Ma devise.... 4 cylindres, c'est un de trop !!
Typhan
Tu fais bien de me le dire car je ne le savais pas. C effectivement basé sur un 98 / 2001. POur ta mofif, je penses que c possible mais il faudrait que je modifie le moule... C à étudier
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Ben y'en a au moins qui savent se servir de leur mains parce que moi avec mes deux mains gauches :(
bravo c'est nickel !
8)
Fazermen canal historique
Typhan
Sauf que je ne me suis pas trop servis de ma tete, je viens de m'apercevoir qui'il n'est pas compatible avec les nouveaux models à en croire Greyfaz.
Est-ce-que vous pouvez me donner les cotes 1, 2, 3 du modèle 2003. Thanks.
GreyFaz
1= 210 mm
2= 120 mm
3= 210 mm
Mais attention Typhan, 3 cotes supplémentaires importantes:
Par rapport au bras oscillant, la hauteur des vis sur les deux pates est différente:
Vis 1 (la plus en arrière, coté couronne): Hauteur = 50 mm
Vis 2 (coté pignon): hauteur = 47 mm
Enfin, il y a un décalage entre les deux vis...Si tu te met sur le coté de la moto comme pour vérifier la tension, la vis 2 et plus proche de toi de 15.6 mm...
voilou...
Typhan
Modifié en dernier par Typhan le 17 mars 2003, 16:21, modifié 1 fois.
Typhan
Modifié en dernier par Typhan le 17 mars 2003, 16:22, modifié 1 fois.
Typhan
Le mois prochain je me lance dans le passage de roue. Si ca vous interesse...
Verrouillé
