2000 exemples d'utilisation :
http://www.wd40.fr/media/images/WD40Pro ... 20site%20définitive.pdf
WD 40
- faz
Boujour a tous,
pour ma part, j'utilise le WD-40 pour tout sauf pour le nettoyage de la chaine, après discution avec gargiste, conc, autre motard,... où les avis divergaient, j'ai envoyé un mail a la maison mère et ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas.
Vu que le WD 40 assoupli les joints toriques je pense qu'il faut mieux éviter pour la longévité du kit chaine.
Voilà maintenant chacun et libre et j'aimerai savoir la durée de vie du kit chaine de Draven.
Si il n'y a pas de probleme moi aussi je l'adopte pour cette usage.
- olivierzx
- Draven
hop
Beh mon kit chaine est nickel.... Il doit avoir 4000km maintenent, et malgré ma conduite bien brutale je l'ai retendu qu'une fois, et encore, c'était surtout pour corriger un léger travers du mécano.
De plus j'ai aucun pb de rouille/point dur ou autre depuis que j'la nettoie au WD40 !
Pis personnelement je trouve que la chaine est bcp + jolie comme ça, plutot que noyé sous une graisse qui va gicler partout a chaque roulage...
- ANACONDA
zickers a écrit :ça sert à tout... et pas que sur la moto... tuture, maison, le chien du voisin...
le chien du voisin....!!!!
- m2ter
Re: WD 40
Voila les 2000 usages du WD4000
1 Desserre les écrous et vis rouillés.
2 Nettoie les outils de jardinage
3 Aide à nettoyer les flancs des pneus.
4 Détache le goudron du châssis.
5 Décolle les décalcomanies des fenêtres et pare-chocs.
6 Utilisé pour retirer les insectes de la calandre.
7 Nettoie les chaînes de motocyclettes.
8 Détache la graisse des vêtements.
9 Retire une bande adhésive sans endommager la peinture d'usine.
10 Utile dans la rectification des parois de cylindres.
11 Protège les pièces d'automobile sensibles à la corrosion.
12 Prévient la corrosion sur le fil d'allumage.
13 Fait briller le fini de surface d'une motocyclette.
14 Détache le cambouis sur la partie externe du bloc moteur.
15 Détache le bitume sur les camions.
16 Retire la crasse incrustée sur les moteurs.
17 Nettoie et protège les chromes d'une automobile.
18 Aide à retirer la poussière des plaquettes de freins sur les jantes.
19 Ravive la carrosserie des voitures de collection.
20 Prévient l'apparition de rouille sur la fixation d'attelage.
21 Détache l'huile bitumeuse des bas de caisse.
22 Nettoie et protèges les jantes aluminium.
23 Fait reluire les jantes de voitures.
24 Efface les marques des surfaces en caoutchouc.
25 Détache la rouille des boulons.
26 Maintient la propreté des leviers de freins sur motocyclette.
27 Efface les marques d'empreintes grasses à l'intérieur des véhicules.
28 Lubrifie les barillets de clés.
29 Désincruste la pâte à modeler sur les sièges de voiture.
30 Lubrifie la serrure de coffre à bagages.
31 Pulvériser sur les chaînes pour empêcher l'apparition de rouille.
32 Nettoie les traces d'enduit de rebouchage sur les outils.
33 Retire les traces de résine des outils.
34 Maintient la propreté des bornes de batteries.
35 Nettoie les écrous de blocage sur les soupapes à tiroir.
36 Libère les portières de voiture par temps froid.
37 Lubrifie les antennes de voiture.
38 Aide à détacher la rouille incrustée sur la boule d'attelage.
39 Nettoie et protège les antennes à commande électrique.
40 A l'aide d'un chiffon, nettoie les pneus à flanc blanc des voitures de collections.
41 Nettoie la crasse accumulée sur les garnitures automobiles en plastique ou bois.
42 Détache le bitume sur les outils.
43 Lubrifie les valves de gonflage des pneus.
44 Détache la colle sur les cuirs.
45 Lubrifie les vannes sur les camions-incendie.
46 Nettoie les déjections de pigeons sur les voitures.
47 Lubrifie les pièces de fixation rouillées.
48 Protège la plupart des surfaces vinyles.
49 Lubrifie les boulons et écrous des plaques d'immatriculation.
50 Atténue la teinte du polyuréthane.
51 Lubrifie le joint du filtre à huile.
52 Permet de maintenir le bon fonctionnement du cric.
53 Nettoie les éléments du filtre à air réutilisables.
54 Entretient le tableau de bord.
55 Détache la craie grasse incrustée dans le revêtement des sièges d'automobile.
56 Nettoie et protège les soufflets pare-poussière en caoutchouc d'arbre de roue sur véhicules à traction avant.
57 Maintient l'élasticité et la flexibilité des joints d'étanchéité des portières.
58 Nettoie les vannes en PVC.
59 Prévient la formation de rouille sur les essuie-glace de pare-brise.
60 Enduit sur les bennes, favorise le déchargement du contenu.
61 Détache la rouille du rétroviseur extérieur.
62 Nettoie la graisse des flexibles en caoutchouc.
63 Protège et fait briller la protection de benne.
64 Nettoie la saleté sur le revêtement extérieur d'une caravane.
65 Lubrifie la manivelle du toit-ouvrant.
66 Nettoie et protège les articulations et support du rétroviseur d'intérieur.
67 Lubrifie les boucles de ceintures de sécurité.
68 Lubrifie les clés à douilles.
69 Nettoie les chargeurs de batteries.
70 Lubrifie le loquet de fermeture du bouchon de réservoir de carburant.
71 Chasse l'humidité des câbles d'allumage.
72 Nettoie et protège le compartiment moteur.
73 Maintient la facilité d'ouverture de la boîte à gants.
74 Aide à retirer les saletés des fissures et trous dans une camionnette.
75 Détache la rouille de la fermeture du capot d'un véhicule.
76 Détache le goudron et la graisse du revêtement des sièges.
77 Maintient l'aspect neuf de la douille et du raccord de l'attelage de caravane.
78 Prévient la formation de rouille sur les glissières des véhicules de camping.
79 Empêche les particules de caoutchouc d'adhérer aux panneaux de custode des dragsters.
80 Polit les rayures sur les pare-chocs.
81 Lubrifie le câble de frein à main.
82 Atténue les grincements des ressorts à lames.
83 Aide à retirer les traces de dérapage sur le ciment.
84 Lubrifie les engrenages sur karts.
85 Retire les saletés du volant de direction.
86 Retire les dépôts provenant de la route des plaques d'immatriculation.
87 Retire les traces d'adhésif sur les pots de fleurs.
88 Facilite l'assemblage d'une clôture vinyle.
89 Retire les dépôts de gomme sur les volants de direction.
90 Aide à retirer les protections adhésives sur véhicules neufs.
91 Désincruste les dépôts de gomme sur les tableaux de bord.
92 Aide dans le démontage des protections de benne en vinyle.
93 Atténue les rayures causées par les chariots de supermarché sur les véhicules .
94 Chasse l'humidité des faisceaux de câblage des véhicules.
95 Pulvériser sur les joints de suspension pour améliorer leur résistance à l'usure.
96 Nettoie la glace gorgée de sel de la semelle des mes chaussures de sécurité.
97 Pulvériser sur un chiffon et essuyer les pommeaux du volant de direction et du levier de vitesse afin de retirer la graisse et d'en améliorer la tenue.
98 Lubrifie les bagues en caoutchouc.
99 Nettoie les impuretés au niveau des contacts électriques.
100 Retire les résidus de carbone sur les bougies.
101 Débarrasse les antennes cellulaires de toit des insectes.
102 Nettoie les carrénages.
103 Retire les dépôts de gomme des tapis de caoutchouc.
104 Décrasse les antennes cellulaires afin d'améliorer la réception.
105 Nettoie les marques de ruban décoratif sur les véhicules.
106 Nettoie les câbles d'allumage.
107 Retire la rouille de la porte de la boîte à gants.
108 Supprime la gomme des tôles de plancher.
109 Lubrifie les articulations au niveau de la détente du frein à main.
110 Supprime les dépôts de gomme au niveau des seuils de portières.
111 Supprime les traces de craie grasse sur le tableau de bord.
112 Nettoie le sable au niveau des joints de portières.
113 Nettoie la fixation du pneu de secours sous la plate-forme d'un pick-up.
114 Supprime le dépôt de gomme incrusté dans les serrures de portières.
115 Utiliser dans un refroidisseur d'air à tampon humide afin de prévenir la caléfaction ou le grippage
116 Pulvériser sur les câbles du tachymètre afin de maintenir une lecture précise.
117 Lubrifie les boutons de commande sur le système de climatisation.
118 Désincruste les saletés des chaînes à neige.
119 Élimine le caoutchouc incrusté sur le tuyau d'échappement.
120 Lubrifie de manière satisfaisante la manivelle à main.
121 Élimine les traces de craie grasse des surfaces vinyle.
122 Élimine les débris incrustés sur les tapis de sol.
123 Empêche l'oxydation au niveau des colliers de raccord de batterie
124 Élimine le goudron de bois des protections de plate-forme de camionnettes.
125 Entretient l'habitacle de l'automobile.
126 Pulvériser sur un chiffon et frotter les poignées de fenêtres afin d'en retirer la graisse et d'en améliorer la prise.
127 Élimine les résidus de colle de la bande maintenant la caisse de camping sur le véhicule.
128 Élimine la pellicule de saleté provenant de la chaussée des câbles de freins.
129 Protège les disques de freins en fonte au cours d'une période d'entreposage du véhicule.
130 Prévient l'apparition de rouille sur l'extérieur des panneaux de portières.
131 Élimine l'humidité de la serrure du coffre.
132 Protège l'intérieur du silencieux d'échappement des motocyclettes de collection au cours de l'entreposage pendant la période hivernale.
133 Empêche que les serrures du véhicule ne gèlent en hiver.
134 Aide à protéger la moulure en caoutchouc du coffre.
135 Empêche que les gicleurs du liquide de nettoyage du pare-brise ne gèlent.
136 Élimine l'humidité des batteries auto à courant continu.
137 Élimine l'humidité du câblage électrique des véhicules.
138 Protège les connexions électriques présentes dans le moteur de l'automobile/camion.
139 Élimine l'humidité des jambes de force avant.
140 Élimine l'humidité des bras d'articulation des toits décapotables.
141 Lubrifie les boucles de ceinture de sécurité.
142 Lubrifie les glissières de cendrier pour un meilleur glissement.
143 Lubrifie les moyeux de roues des véhicules à 4 roues motrices afin de faciliter la procédure de blocage.
144 Élimine les bruits au niveau des glissières des fenêtres des véhicule.
145 Dégrippe la tringlerie du carburateur
146 Permet de desserrer les dispositifs de blocage des régleurs de jeu.
147 Empêche que l'antenne ne gèle en hiver.
148 Élimine la bave de chien du tableau de bord et des sièges du véhicule.
149 Élimine la saleté au niveau des loquets de portières.
150 Pulvériser sur le bouton de frein au-dessous de la pédale de frein afin de dégager les feux de freinage grippés.
151 Aide à retirer une clé cassée dans le barillet.
152 Lubrifie les engrenages sur les fenêtres de véhicules à fermeture manuelle.
153 Prévient l'apparition de rouille au niveau des points de fixation de la plate-forme de camionnette.
154 Lubrifie les fermetures glissières des toits décapotables.
155 Lubrifie les glissières des ceintures de sécurité automatiques.
156 Lubrifie et nettoie les clapets anti-retour des phares rétractables.
157 Lubrifie le volet de réchauffeur du manifold.
158 Lubrifie la manivelle du support de caravane.
159 Pénètre dans les vannes de purge de freins grippées.
160 Lubrifie le système d'allumage du véhicule.
161 Élimine les saletés des essuie-glaces de pare-brise.
162 Lubrifie le câble d'ouverture du capot.
163 Lubrifie les mécanismes de transmission
164 Empêche que le râtelier du pneu de secours ne grippe.
165 Nettoie et protège les mécanismes des segments de freins.
166 Lubrifie les câbles du compteur de vitesse.
167 Lubrifie les systèmes de blocage des porte-vélos.
168 S'infiltre à travers le capot grippé d'un véhicule.
169 Élimine la saleté des pistons.
170 Lubrifie la serrure et le levier du bouchon de réservoir à carburant.
171 Lubrifie les chaînes d'alimentation des chariots élévateurs.
172 Lubrifie les sièges d'appoint pivotant dans les mini vans.
173 Dégrippe le mécanisme de commande à distance des rétroviseurs.
174 Lubrifie les bouchons des valves de gonflage sur les pneus.
175 Dégrippe les sièges électriques des véhicules.
176 Maintient un fonctionnement souple des phares rétractables.
177 Aide à éliminer la teinte des fenêtres.
178 Lubrifie les plate-formes élévatrices hydrauliques sur les véhicules.
179 S'infiltre dans une poignée de radiateur grippée.
180 Élimine les insectes morts collés sur le radiateur.
181 Lubrifie les fermetures à glissière sur les portières de véhicules.
182 Nettoie les porte-gobelets.
183 Lubrifie les manivelles des fenêtres à fermeture manuelle.
184 Lubrifie les leviers d'étrangleur.
185 Maintient un fonctionnement souple de la tringlerie de transmission.
186 Dégrippe un câble d'ouverture du réservoir de carburant grippé.
187 Nettoie et protège les boucles des ceintures de sécurité.
188 Aide à retirer des jantes à rayons métalliques rouillées jusqu'à l'axe.
189 Lubrifie le bouchon du carter d'huile.
190 Aide à dégager des câbles de batterie grippés des bornes.
191 Facilite le dépose d'arbres de pignons d'un piston usé.
192 Restaure les serrures de portières des voitures de collection.
193 Facilite le démontage de bougies grippées du moteur.
194 S'infiltre dans des écrous de phares anti-brouillard grippés.
195 Pulvériser sur les boulons de batteries avant installation afin d'en faciliter la dépose.
196 Permet de dégager une sonde d'oxygène rouillé dans le tuyau d'échappement d'un véhicule.
197 Élimine les grincements au niveau des points de fixation des jambes de force d'un véhicule.
198 Empêche l'apparition de rouille à l'intérieur des panneaux de portières.
199 Empêche l'apparition de rouille sur les garnitures latérales.
200 Aide à éliminer les empreintes de mains sur la carrosserie des camions.
201 Élimine les grincements au niveau des portières du véhicule.
202 Lubrifie les charnières des portières.
203 Lubrifie les chaînes de motocyclettes.
204 Lubrifie la chaîne de transmission sur une motocyclette.
205 Lubrifie la timonerie d'accélérateur.
206 Facilite la pose des supports d'échappement en caoutchouc sur le système d'échappement.
207 Lubrifie le loquet de capot automatique.
208 Élimine les grincements sur les supports du tuyau d'échappement arrière.
209 Élimine les bruits causés par la courroie sur un véhicule.
210 Élimine les grincements au niveau de la pédale de frein.
211 Lubrifie les pare-soleil.
212 Élimine les grincements au niveau de la poulie d'alternateur.
213 Élimine les grincements au niveau des essuie-glace de pare-brise.
214 Pulvériser sur les rondelles en caoutchouc vieillissantes afin d'éliminer les grincements.
215 Lubrifie le support de fixation de l'alternateur.
216 Élimine les grincements causés par le frottement du câble de frein contre le châssis.
217 Lubrifie les serrures à code.
218 Élimine la paraffine du moteur.
219 Pulvériser sur l'attelage de remorque afin d'éliminer les grincements lors du remorquage.
220 Atténue les grincements au niveau des ceintures à coulisse automatique.
221 Élimine les grincements au niveau du volant de direction.
222 Lubrifie l'ouverture à distance du conduit d'essence.
223 Pulvériser à l'intérieur du radiateur ou des conduites de carburant afin de pouvoir les faire glisser plus facilement lors de la pose.
224 Protège le joint en caoutchouc entourant le pare-soleil.
225 Lubrifie le bras d'articulation des essuie-glace de pare-brise.
226 Élimine les grincement au niveau de la pédale d'embrayage.
227 Lubrifie les câbles devant être tirés au travers d'une conduite.
228 Lubrifie les plate-formes élévatrices hydrauliques.
229 Lubrifie les rétroviseurs latéraux à commande automatique.
230 Élimine les grincements au niveau de la courroie de ventilateur.
231 Lubrifie le dispositif pneumatique de levage du hayon sur les véhicules de type familiale.
232 Dégrippe les volet obturateur grippés.
233 Permet de dégeler les portières des véhicules.
234 Maintient les joints Heim dégagés sur les voitures de course.
235 Maintient le câble de treuil lubrifié et propre.
236 Lubrifie les loquets de capot en acier inoxydable.
237 Lubrifie les engrenages du toit décapotable.
238 Lubrifie les élévateurs pour fauteuils roulants
239 Lubrifie les barres de torsion.
240 Pulvériser sur les conduits d'air d'admission en caoutchouc afin de faciliter l'installation de moteurs à injection.
241 Lubrifie les joints à rotule.
242 Lubrifie les amortisseurs arrières.
243 Dissout les graisses.
244 Élimine l'humidité d'un moteur noyé.
245 Pulvériser sur les culasses en aluminium afin de prévenir le grippage et les détériorations.
246 Élimine le surplus de paraffine des pare-chocs en caoutchouc.
247 Évite que le bitume ne vienne adhérer sur la benne basculante.
248 Lubrifie les roulements des roues d'une remorque pour bateau.
249 Décroche un boa constricteur qui se serait logé dans le compartiment moteur d'un véhicule.
250 Élimine les traces de peinture causées par le frottement contre un autre véhicule.
251 Nettoie et protège les balais d'essuie-glace.
252 Aide à introduire des câbles dans une gaine.
253 Lubrifie les bagues des bras de suspension à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule.
254 Lubrifie les passe-fils en caoutchouc afin de faciliter la pose dans les ailes ou le tablier du véhicule.
255 Nettoie la lame incrustée de résine d'une scie sauteuse.
256 Élimine l'huile sur les objets métalliques.
257 Élimine le goudron sur le bas de caisse.
258 Nettoie les lames des dégauchisseuses et raboteuses avant et après affûtage.
259 Protège les outils contre la corrosion.
260 Protèges les paliers d'une scie à ruban.
261 Nettoie les buses de pulvérisation de peinture.
262 Est utile dans la réparation des montres.
263 Évite que le feuillage n'adhère au sécateur.
264 Aide à nettoyer les surfaces métalliques.
265 Ravive l'éclat de l'acier.
266 Lubrifie le compartiment d'une batterie d'éclairage portatif afin de faciliter la dépose de batteries collées à leur logement.
267 Nettoie les scies rouillées.
268 Élimine les traces de résine des lames de scies circulaires.
269 Prévient l'apparition de rouille sur les valets d'établi.
270 Empêche que les outils de chargement de métal ne s'emplissent de plomb ou de zinc.
271 Pulvériser à l'intérieur des chandeliers avant d'allumer une bougie afin de retirer celle-ci plus aisément.
272 Élimine les couches de dépôts de salissures des machines à fraiser et d'autres outils d'atelier.
273 Protège les joint de caoutchouc sur les pulvérisateurs de gazon et de jardin.
274 Élimine la saleté des lunette de protection/étanches.
275 Ramollit et dissout le fumier aggloméré sur les bottes de travail.
276 Pulvériser sur les tarières afin de faciliter l'élimination des saletés.
277 Protège les tonneaux et les récipients métalliques contre la rouille et la corrosion.
278 Élimine l'humidité des lampes torches.
279 Pulvériser sur un établi afin d'empêcher la colle d'y adhérer.
280 Lubrifie et protège les lames de scies à archet.
281 Pulvériser sur la lame d'une scie basculante pour une découpe plus aisée.
282 Lubrifie les rouleaux sur une scie radiale.
283 Lubrifie la glissière d'une machine à découper les boîtes pliantes.
284 Élimine les débris présents sur une mordache d'étau.
285 Élimine les huiles de graissages lourdes sur la couronne dentée d'entraînement d'un câble de remorquage.
286 Lubrifie la roue pivotante d'une scie circulaire à table.
287 Nettoie le banc d'un tour à métaux.
288 Nettoie la matrice de rechargement.
289 Lubrifie les charnières à piano des boîtes à outils.
290 Lubrifie les charnières des boîtes à fusibles.
291 Nettoie les réflecteurs des lampes fluorescentes.
292 Nettoie les roulettes des aspirateurs.
293 Lubrifie les roulements des portes de garages.
294 Lubrifie les pistolets à mastic.
295 Élimine les débris des têtes d'un fraiseuse rotative.
296 Lubrifie les guides-lames d'une scie à chaîne.
297 Empêche la peinture d'adhérer sur les pinceaux.
298 Lubrifie et protège la suspension d'une motoneige.
299 Élimine les auréoles d'humidité sur un hors-bord.
300 S'infiltre et décolle les touches d'un téléphone.
301 Évite d'endommager les supports et chevilles de contact lors du remplacement d'ampoules fluorescentes.
302 Élimine le carbone d'une marque de brûlure sur le carrelage.
303 Prévient l'apparition de rouille sur une scie égoïne.
304 Lubrifie la lame d'un scie à onglet.
305 Nettoie le trajet du corps d'une soupape de transmission.
306 Lubrifie le moteur hydraulique de ventilateur dans les fours.
307 Lubrifie les fendeuses à bois.
308 A utiliser comme polisseur sur des crayon de bois usinée au tour.
309 Protège les conducteurs sur soudeuse à l'arc.
310 Lubrifie les chemins de roulement d'une porte de garage.
311 Lubrifie le démarreur par lanceur sur un générateur.
312 Dégrippe les mécanisme de blocage d'échelles.
313 Lubrifie les loquets de blocage sur le câbles de commande d'une tondeuse à gazon.
314 Élimine les grincements au niveau des roulettes de portes de garages.
315 Élimine la sciure des outils à bois.
316 S'infiltre et dégrippe des vis grippées sur les pattes de fixation des meubles.
317 Lubrifie les mécanismes de déclenchement des boîtes lançant des balles de tennis pour le flyball.
318 Enrobe l'arbre d'une perceuse pour le protéger contre la rouille.
319 Lubrifie les roulettes des chariots de supermarché.
320 Nettoie et protège les mors d'un mandrin porte-mèche électrique.
321 Dégage la neige agglomérée sur le câble du levier de commande d'une souffleuse à neige.
322 Lubrifie les scies à chantourner.
323 Dégrippe le mécanisme de réglage en hauteur sur les roues d'une tondeuse à gazon.
324 Lubrifie la meule diamant à tronçonner sur un coupe verre.
325 Empêche le grippage des rouleaux sur les becs d'attaque.
326 S'infiltre et dégrippe les fouloirs d'un robinet d'eau.
327 Lubrifie le levier de serrage d'un étau.
328 Prévient l'apparition de rouille sur le fers de chevaux.
329 Dégrippe les attelages de remorques grippés.
330 Dégrippe les articulations grippées sur antennes paraboliques.
331 Nettoie le cric à chandelle pour les automobiles de collection.
332 Dégrippe le bouchon de réservoir à carburant d'une tondeuse à gazon.
333 Lubrifie les interrupteurs d'une lampe torche.
334 Prévient la formation de calcaire sur les gicleurs et pommes d'arrosage.
335 Lubrifie les roulettes d'un seau à essoreuse.
336 Dégrippe le suceur usagé d'un aspirateur universel.
337 Lubrifie les boulons grippés sur un plongeoir de piscine.
338 Maintient les changeurs de rapport lubrifiés.
339 Lubrifie les vis rouillées.
340 Protège l'arbre d'une scie à table de l'encrassement et du grippage.
341 Lubrifie les agrafeuses.
342 Lubrifie les glissières de guidage d'une scie à table.
343 Dégrippe les articulations d'un chaise pliante.
344 Assouplit un joint torique.
345 Pulvériser sur un ciseau pour maintenir une coupe en souplesse.
346 Lubrifie les engrenages usés dans le système d'ouverture d'une porte de garage.
347 Pulvériser sur un flexible en caoutchouc afin de faciliter sa découpe.
348 Lubrifie les roulettes de berceaux.
349 Lubrifie les pièces de transmission d'une souffleuse à neige.
350 Lubrifie les roulettes des socles des machines-outils ou outils électriques.
351 Prévient l'apparition de rouille sur pieds tripodes.
352 Lubrifie les articulations des chevalets de sciage pliables.
353 Lubrifie les vérins hydraulique du hayon
354 Appliquer sur du contreplaqué lamellé épais pour faciliter la découpe.
355 Lubrifie les mécanismes des Juke-box de collection.
356 Lubrifie les engrenages sur les voitures téléguidées.
357 Élimine les grincements et protège les compacteurs de canettes.
358 Détache les résidus de gomme incrustés sur les lames au carbure.
359 Nettoie les aérographes après utilisation.
360 Détache la rouille des limes.
361 Nettoie les soupapes sur le compresseurs.
362 Élimine les couches de pelliculage sur matériaux plastiques.
363 Retire le ruban adhésif.
364 Lubrifie les armatures des aspirateurs.
365 Empêche la neige de s'agglomérer sur les raclettes en caoutchouc de la souffleuse à neige.
366 Facilite la torsion des câbles.
367 Prévient la formation de rouille sur les outils de jardinage.
368 Nettoie la bande du patin de porte d'une cours de jardin.
369 Détache la craie grasse du séchoir à vêtements (s'assurer de débrancher le séchoir auparavant).
370 Élimine les taches du carrelage en céramique.
371 Prévient l'apparition de rouille sur les mobiles-carillons.
372 Détache la craie grasse des murs.
373 Aide à assembler les rayonnages plastiques afin de faciliter le démontage.
374 Élimine les taches et gouttes d'eau de la surface des miroirs.
375 Lubrifie l'articulation à tourillon des sécateurs.
376 Lubrifie les vis sur le mobilier de jardin.
377 Lubrifie les vérins hydrauliques sur la sellette d'attelage.
378 Nettoie les baignoires en fibre de verre.
379 Nettoie et prévient la formation de rouille sur le réservoir d'huile.
380 Nettoie et protège la roue d'une brouette.
381 Prévient l'apparition de rouille sur les écrous d'un refroidisseur d'air à tampon humide.
382 Élimine les taches de thé sur les plans de travail.
383 Élimine les traces de craie grasse sur les tapisseries lessivables.
384 Lubrifie les serrures des portails.
385 Élimine les taches de craie grasse des tapis.
386 Élimine les traces de craie du mobilier.
387 Dégrippe les pièces rouillées d'une tondeuse à gazon.
388 Lubrifie les tiroirs qui coincent.
389 Élimine les traces de ruban adhésif des murs sur l'ancien emplacement de posters.
390 Ravive l'éclat des feuilles des plantes artificielles.
391 Empêche la neige de s'agglomérer sur la pelle.
392 Détache les traces de café sur les carrelages.
393 Évite la corrosion des extrémités des flexibles.
394 Lubrifie les pièces mobiles des équipements des cours de récréation et terrains de jeu.
395 Élimine les traces de crayon sur les plastiques.
396 Détache les décalcomanies d'une baignoire.
397 Permet de retirer une vieille bande de cellophane.
398 Élimine les traces de crayon sur les chaussures.
399 Nettoie les cendriers.
400 Élimine les traces de crayon sur les jouets.
401 Nettoie la face extérieure des poêles à frire en fonte.
402 Élimine les taches d'encre des tapis.
403 Conserve l'éclat des treillis de plantes de jardin et évite l'apparition de rouille.
404 Nettoie les lames de tondeuse à gazon.
405 Nettoie et protège les ustensiles de cuisine anciens.
406 Prévient le développement du mildiou sur les fontaines.
407 Élimine les marques de pieds de chaises sur les sols.
408 Élimine les traces de crayon d'un tableau noir.
409 Élimine l'électricité statique au niveau des boutons de commande du volume et de réglage des stations.
410 Détache la suie de bougie.
411 Élimine les taches d'encre sur les jeans.
412 Nettoie les résidus sur les poignées de bagages.
413 Nettoie les moules à muffins anciens.
414 Nettoie et protège les sécateurs.
415 Nettoie les robinets en plaqué-or.
416 Élimine les taches d'hydrocarbures sur les vêtements.
417 Empêche que les aiguilles de couture ne rouillent.
418 Élimine les taches diverses des tapis et tissus (faire un essai préalable).
419 Élimine la saleté des égouttoirs de vaisselle en plastique.
420 Lubrifie l'orifice de pulvérisation de l'évier de cuisine.
421 Élimine la rouille des tringles à rideaux.
422 Élimine le ruban adhésive de la vaisselle précieuse.
423 Nettoie la face inférieure des casseroles et récipients de cuisine.
424 Prévient l'apparition de rouille sur un cache-clé.
425 Nettoie les portes de garage en vinyle.
426 Nettoie les déjections canines collées sur les baskets.
427 Élimine la saleté incrustée lors du remplacement d'un robinet.
428 Nettoie et protège les loquets de porte d'armoire à pharmacie.
429 Protège le fer forgé contre la rouille.
430 Élimine les taches de tomate sur les vêtements.
431 Prévient l'apparition de rouille sur les machines à laver.
432 Protège les tamis métalliques contre la rouille.
433 Retire les traces de doigts sur les carrosseries de voitures.
434 Entretien préventif des brûleurs de cuisinières.
435 Élimine les taches de café du cuir.
436 Protège la pompe électrique d'un four.
437 Détache l'encre sur le cuir.
438 Protège les parties en cuivre d'une fontaine contre la corrosion.
439 Lubrifie les articulations d'une planche à repasser.
440 Détache la rouille des pieds de chaises.
441 Nettoie et polit les lampes en or ou en laiton.
442 Permet de retirer les étiquettes de prix adhésives de la semelle des chaussures.
443 Empêche que la gâchette d'un pistolet à colle ne reste collée.
444 Nettoie l'encadrement d'un lit.
445 Protège les pommeaux de douche contre la rouille.
446 Empêche l'argent de noircir.
447 Lubrifie le pivot externe d'une tondeuse à gazon.
448 Protège les lames d'une charrue de jardin contre la rouille.
449 Élimine les traînées noires sur un parquet en bois dur.
450 Protège le mécanisme interne des toilettes contre la corrosion.
451 Élimine les traces de peinture du carrelage.
452 Protège les déplantoirs contre la corrosion.
453 Nettoie et protège les fourches à fumier.
454 Lubrifie les rainures d'une grille pour l'installation d'une baguette en caoutchouc
455 Détache la rouille d'une baignoire.
456 Nettoie les figurines en métal et soldats de plomb.
457 Ravive l'éclat des portes de douches.
458 Protège les portes de cours de jardin contre les intempéries.
459 Élimine le mildiou du joint statique du réfrigérateur.
460 Élimine la rouille des étendages métalliques.
461 Élimine l'encre de papier journal de la table.
462 Élimine les taches de rouille du sol après ponçage d'une pièce métallique.
463 Nettoie et protège les antennes de télévision.
464 Détache le dépôt de gomme de la tapisserie.
465 S'infiltre et dégrippe la vanne de fermeture de la cuvette des sanibroyeurs.
466 Pulvériser sur les lames d'une charrue rotative pour les protéger contre la rouille en morte saison.
467 Nettoie les touches de piano.
468 Nettoie les particules du filtre d'aspirateur incrustées sur la moquette.
469 Nettoie les traces de crayon sur l'écran du téléviseur.
470 Lubrifie les fermetures à glissière sur les sacs à herbe des tondeuses à gazon.
471 Nettoie la saleté incrustée sur une scie à chaîne.
472 Protège les chaises de jardin en métal contre la rouille.
473 Détache les traces de crayon sur les vitres.
474 Dissimule les égratignures sur les simili-marbres.
475 Détache les traces de fruits rouges sur le mobilier de jardin.
476 Détache la gomme incrustée sur le ciment.
477 Vient à bout des saletés fortement incrustées sur une pelle.
478 Élimine la rouille sur la partie externe en métal d'un haut-parleur.
479 Revêt les conduites d'extérieur au cours de l'hiver afin d'éviter qu'elles ne gèlent ou qu'elles n'éclatent.
480 Détache la colle incrustée sur le linoléum.
481 Lubrifie les articulations sur les vieux chevalets à costumes.
482 Élimine les résidus du ruban adhésif de protection sur le linoléum.
483 Nettoie la saleté incrustée sur les boutons de portes.
484 Permet de retirer la vignette autocollante sur les cartes de crédit.
485 Élimine les traces de fumée.
486 Détache les traces de rouge à lèvres des tapis.
487 Lubrifie les loquets métalliques sur les clôtures à mailles losangées.
488 Permet de retirer les résidus de ruban adhésif transparent de la table de la salle à manger.
489 Élimine les taches des tasses à café.
490 Élimine les traces de crayon des tables en bois vernis.
491 Élimine les traces de crayon des tables en plastique.
492 Élimine les taches d'huile du nylon.
493 Pulvériser sur la douille d'une binette pour la nettoyer et la protéger contre la corrosion.
494 Lubrifie les valves de gonflage des pneus.
495 Conserve une rotation en souplesse des roues d'une tondeuse à gazon.
496 Protège les brouettes contre la rouille.
497 Détache la gomme du linoléum.
498 Élimine les taches de fraises du plan de travail.
499 Élimine le goudron incrusté sur une pelle.
500 Protège de la rouille les suspensions extérieures pour plantes d'ornement.
501 Élimine les taches de mascara du carrelage.
502 Élimine les marques de dossiers de chaises le long des murs.
503 Pulvériser sur les couverts en argent lorsque vous ne les utilisez pas afin d'éviter qu'ils ne ternissent.
504 Nettoie les traces noires de chaussures sur le sol.
505 Permet de retirer les étiquettes des flacons de médicaments.
506 Élimine la cire incrustée sur les chaussures.
507 Nettoie les roulettes de fauteuils.
508 Nettoie les rebords de fenêtres.
509 Protège les pelles à neige contre l'action du sel.
510 Nettoie et protège le couvercle de la machine à laver.
511 Protège les équipement d'éclairage extérieurs contre la corrosion.
512 Élimine les traces de stylo feutre du sol.
513 Dégrippe les valves de gonflage des pneus de tondeuses à gazon tractées.
514 Détache la gomme du bardage aluminium.
515 Détache la cire des surfaces vinyle.
516 Lubrifie les pignons du mixeur.
517 Élimine les traces de patins à roulettes du sol de la cuisine.
518 Humidifie et préserve les articles en ivoire et en os.
519 Protège le carburateur de la tondeuse à gazon de la rouille.
520 Permet de retirer les bandes Velcro.
521 Permet d'atténuer les éraflures sur le plan de travail.
522 Lubrifie la bague du rouleau d'un aspirateur.
523 Nettoie la saleté de la base de la cuvette des toilettes.
524 Lubrifie les glissières d'une porte coulissante de véranda.
525 Élimine le goudron pour toiture des lames d'une scie circulaire.
526 Protège les pièces métalliques exposées sur une souffleuse à feuilles.
527 Élimine les résidus d'autocollants sur les vêtements.
528 Élimine la gomme des hampes de drapeaux.
529 Empêche la terre d'adhérer à la pelle.
530 Protège les râteaux contre la rouille.
531 Élimine les traces de détergents de la machine à laver.
532 Rajeunit le garde-boue du vélo du petit.
533 Élimine les marques de crayon des murs en pierre.
534 Lubrifie la poignée du clapet à bille du canon arroseur.
535 Lubrifie les ressorts de rappel sur les tracteurs de pelouse.
536 Nettoie les traces de déjection canine sur le carrelage.
537 Élimine les taches de dentifrice séchées.
538 Détache la pâte à modeler des meubles.
539 Élimine les dépôts calcaires de la cuvette de toilettes.
540 Pulvériser sur 15 centimètres sur la face inférieure de la table de jardin en bois afin de prévenir le développement du mildiou.
541 Détache la colle du réfrigérateur.
542 Aide à nettoyer la douche.
543 Élimine la crasse incrustée sur le taille-haie.
544 Lubrifie les sécateurs.
545 Élimine les poils de chiens des roulettes de porte coulissantes.
546 Élimine l'encre indélébile de la plupart des objets.
547 Élimine la rouille des boîtes à biscuits métalliques.
548 Empêche que les pots de fleurs ne se coincent les uns aux autres lorsqu'ils sont empilés.
549 Facilite le redémarrage de la tondeuse au printemps.
550 Élimine le goudron des tuyaux d'eau en caoutchouc.
551 Élimine les éraflures des meubles de jardin.
552 Élimine les taches de rouille sur le carrelage.
553 Lubrifie le levier du racloir de rasoir.
554 Élimine le rouge à lèvre sur le tissu.
555 Nettoie et lubrifie les membranes en caoutchouc des enceintes d'ambiance sur le caisson de basse d'un chaîne stéréo.
556 Pulvériser dans une gorge d'écoulement pour la décrasser.
557 Élimine les marques de crayon sur un napperon.
558 Élimine les résidus d'huiles corporelles et de shampoing des tapis de baignoire.
559 Pulvériser autour du bas des poubelles afin d'en éloigner les animaux.
560 Élimine l'oxydation de cadres de fenêtres en aluminium.
561 Polit et protège les chandeliers en laiton.
562 Nettoie les lutrins à musique.
563 Élimine le beurre de cacahuète des lacets de chaussures.
564 Nettoie et protège les lames de sécateurs.
565 Nettoie les lits à baldaquin en bois.
566 Élimine la crasse sur les gants en caoutchouc.
567 Polit les bijoux en argent.
568 Lubrifie les portes de congélateurs.
569 Élimine les taches de jus de raisin.
570 Élimine les marques de cintres sur les étagères.
571 Ravive l'éclat des évier en aluminium.
572 Dégrippe tout ce qui coince.
573 Fait briller le pneus des brouettes.
574 Nettoie les écrous de verrouillage autour des loquets de portails.
575 Dissimule les éraflures sur le linoléum.
576 Dissimule les éraflures sur le carrelage.
577 Empêche la terre d'adhérer sur la binette.
578 Empêche la terre d'adhérer sur le râteau.
579 Empêche la formation de rouille sur les lames des mixeurs lors de l'entreposage.
580 Pulvériser sur les poubelles pour empêcher que les saletés n'adhèrent.
581 Protège la partie externe des tambours de freins en fonte sur un tracteur de pelouse.
582 Élimine les résidus de mastic sur le sol des salles de bain.
583 Élimine la poussière des plantes artificielles.
584 Élimine les résidus d'amidon sur la semelle du fer à repasser.
585 Nettoie les boutons de commande d'un aspirateur.
586 Élimine les empreintes de doigts des fenêtres en baie.
587 Nettoie la semelle du fer à repasser.
588 Aide à éliminer les traces d'une inondation sur du lambris de cèdre.
589 Ravive l'éclat des articles en nacre.
590 Nettoie les pièces d'un brûleur à mazout.
591 Élimine les traces de marqueur des objets en verre.
592 Nettoie les contacts des relais électriques d'extérieur.
593 Lubrifie les pièces mobiles d'un moteur d'aspiration.
594 Ravive l'éclat des sculptures d'extérieur.
595 Aide à éliminer la crasse incrustée dans les glissières des meubles.
596 Élimine les dépôts calcaires d'un déshumidificateur.
597 Détache le vernis à ongles d'un parquet en bois dur.
598 Aide à éliminer les dépôts minéraux de la grille d'un congélateur.
599 Élimine les aliments brûlés sur les faces externes du barbecue.
600 Élimine les éclaboussures de graisse sur une cuisinière.
601 Nettoie les plateaux de service en argent.
602 Protège les moteurs de tondeuse à gazon après lavage.
603 Élimine les traces sur du Formica.
604 Nettoie les poêles noircies après lavage
605 Aide à éviter que les manches en bois des outils de jardin ne se fendent.
606 Aide à éliminer les traces de produits de nettoyage de salles de bain.
607 Aide à éliminer les dépôts calcaires d'une canalisation de baignoire.
608 Protège le mastic du mildiou dans une douche extérieure.
609 Élimine la cire solidifiée sur les douches en fibre de verre.
610 Aide à ravoir les taches de cirage sur les chaussettes.
611 Nettoie et protège un distributeur d'engrais après utilisation.
612 Protège les lames des haches contre la rouille.
613 Pulvériser sur les miroirs de salles de bain pour éviter qu'ils ne s'embuent.
614 Lubrifie les roulettes des battants coulissants des cabines de douche.
615 S'infiltre dans une porte de boîte à lettres gelée.
616 Protège la visserie du mobilier de jardin contre la rouille.
617 Lubrifie les serrures d'un chenil.
618 Chasse l'humidité d'une barre de seuil.
619 Protège les robinets d'arrêt des principales sources d'eau contre la rouille.
620 Lubrifie les ressorts des poubelles à pédale d'ouverture.
621 Élimine l'humidité d'un téléphone mobile qui aurait été exposé à l'eau.
622 Empêche le mobilier en rotin de grincer.
623 Aide à éliminer le sel de déneigement des serrures de voitures.
624 Élimine l'humidité des loquets de portes extérieures.
625 Élimine l'humidité des pièces mobiles des coffrets à bijoux électriques après nettoyage.
626 Élimine l'humidité de l'installation électrique.
627 Élimine l'humidité des outils de jardin à pièces mobiles afin de les protéger contre la corrosion.
628 Élimine l'humidité des contacts électriques sur les broyeurs à végétaux.
629 Élimine l'humidité des roulettes de portes coulissantes des cabines de douche.
630 Lubrifie le levier d'ouverture d'une bouche d'aération.
631 Appliquer sur la fermeture d'une armoire à pharmacie pour éviter qu'elle ne coince.
632 Lubrifie le bras-gicleur dans un lave-vaisselle.
633 Lubrifie les glissières de portes-fenêtres.
634 Lubrifie les aiguilles des machines à tricoter.
635 Aide à démonter les vannes de radiateurs prises sous la peinture.
636 Lubrifie les ouvre-boîtes.
637 Lubrifie le bras hydraulique d'auto fermeture des portes de cours de jardin.
638 Nettoie le gicleur d'encre d'une imprimante.
639 Protège le broyeur d'ordures ménagères contre la rouille.
640 Empêche que la vanne de fermeture du gaz ne se coince.
641 Lubrifie la gâchette du pommeau du tuyau d'arrosage.
642 Pulvériser sur les verres empilés afin de la séparer sans les casser. Bien laver et rincer ensuite.
643 Démêle les chaînes en or.
644 Lubrifie le verrou sur la chaînette reliant la bouteille de propane à la grille du barbecue.
645 Lubrifie les anciennes pendules à coucou.
646 Lubrifie les régulateurs de température dans les réfrigérateurs.
647 S'infiltre dans un pied de biche grippé sur une machine à coudre.
648 Pulvériser sur une poignée d'aspirateur pour en faciliter le montage et le démontage.
649 Lubrifie les attaches métalliques sur les corsets.
650 Lubrifie les serrures des portes-fenêtres.
651 Facilite le démontage des supports de hamac.
652 Lubrifie les charnières des malles métalliques.
653 Lubrifie les joints caoutchouc autour des contre-portes.
654 S'infiltre dans les boutons de portes grippés pour assouplir le mécanisme.
655 Lubrifie la poignée de la chasse des toilettes.
656 Lubrifie les fermetures à glissière de bagages.
657 Lubrifie les charnières de boîtes à lettres.
658 Nettoie la rouille sur les aspirateurs.
659 Lubrifie les portes des fours à micro-ondes.
660 Lubrifie les connecteurs sur les anciennes cuisinières afin de faciliter le montage.
661 Lubrifie les roues des systèmes de monorails domestiques.
662 Nettoie les aliments collés à l'extérieur du réfrigérateur.
663 S'infiltre et dégrippe les loquets de fermetures sur les fenêtres.
664 Pulvériser sur les portes de cabines de douche afin de les protéger contre la rouille.
665 Lubrifie les axes de rotation des roues et de la brosse d'un aspirateur.
666 Lubrifie le mécanisme de direction sur une tondeuse tracteur.
667 Lubrifie la poignée de transport rétractable d'un bagage à roulettes.
668 Lubrifie les articulations d'un mixeur sur pied.
669 Lubrifie les mécanismes de verrouillage sur un chasse-neige.
670 Lubrifie les verrous.
671 Lubrifie et protège les lames de taille-haies électriques et thermiques.
672 Détache la colle sur un tapis.
673 Pulvériser sur un bras de lampe pour facilité sa manipulation.
674 Empêche que les cassettes vidéo ne restent coincées dans la magnétoscope.
675 Lubrifie l'axe de rotation des pales d'une aération de salle de bain.
676 Lubrifie les charnières des portes d'un meuble de télévision.
677 Protège les robinets situé sous les toilettes contre la corrosion.
678 Lubrifie les glissières d'un grille-pain.
679 Lubrifie les guides des pivots des volets verticaux.
680 Dégrippe la poignée plastique de la pompe sur un pulvérisateur d'herbicide.
681 Empêche que le fil électrique ne vienne se prendre dans le tambour d'un taille-bordure.
682 Lubrifie les fenêtres à double vantaux de style ancien.
683 Lubrifie et protège les pales du climatiseur.
684 Lubrifie et protège les pinces à dénuder pour électriciens.
685 Nettoie les injecteurs d'un four.
686 Élimine les grincements dans un compacteur d'ordures ménagères.
687 Aide à fragmenter les baguettes de nettoyage sur un aspirateur.
688 Lubrifie les mécanismes de rétraction d'un canapé-lit.
689 Pulvériser sur la corde du lanceur d'une tondeuse à gazon lorsque celle-ci est grippée.
690 Dégrippe les boutons d'interphone sur les système de sécurité domestiques.
691 Dégrippe les charnières d'un avertisseur à incendie.
692 Nettoie les télécommandes.
693 Aide à nettoyer les traces de silicone sur les sanitaires.
694 Élimine la résine des pinces d'horticulteurs.
695 Lubrifie les glissières des tiroirs de cuisine.
696 Lubrifie les roulettes sur fauteuils inclinables.
697 Lubrifie les grilles d'aération sur les séchoirs.
698 Lubrifie les anciens moules à gaufres.
699 Lubrifie les engrenages des horloges anciennes.
700 Lubrifie les tabourets pliants métalliques.
701 Lubrifie les portes de chenils et niches.
702 Lubrifie les récepteurs des mixeurs-mélangeurs.
703 Dégèle les serrures des portes de cours de jardin.
704 S'infiltre et dégrippe le boutons grippés sur les fauteuils réglables.
705 Nettoie et protège les lames du distributeur d'herbicide.
706 Lubrifie le robinet à flotteur des toilettes.
707 Lubrifie les roulettes du panier du lave-vaisselle.
708 Lubrifie la poulie d'entraînement des lames de tondeuse à gazon.
709 Lubrifie les charnières de la porte d'un four.
710 Facilite l'ouverture des boîtes hermétiques qui ont gonflé à la chaleur.
711 Supprime les grincements des portes de douche en verre ou PVC.
712 Permet de retirer les grilles à triple glissière grippées.
713 Dégrippe les interrupteurs d'éclairage.
714 Débloque les fermetures éclair de sac à dos coincées.
715 Permet de retirer des dalles auto-adhésives d'un sol neuf non ciré.
716 Dégrippe les boutons bloqués sur une cuisinière.
717 Dégrippe le loquet de dégagement du mélangeur sur un robot-mixeur.
718 Dégrippe les pièces bloquées sur un moulin à café électrique.
719 Élimine la cire solidifiée d'une baignoire en fibres de verre.
720 Facilite la séparation de lits superposés.
721 Élimine la rouille des roulettes de la porte d'une remise.
722 Aide à retirer les clous rouillés du mobilier de jardin.
723 Dégrippe les vis du battant de cuvette des toilettes.
724 Dégrippe les roues bloquées sur un pulvérisateur de gazon.
725 Lubrifie les boutons de cuisinières qui grincent.
726 Lubrifie les bras d'une marquise de fenêtre.
727 Élimine les dépôts minéraux et de rouille sur les robinets d'eau.
728 Aide à restaurer les vieux poêles de chauffage.
729 Protège les outils d'horticulteurs contre la rouille.
730 Dégrippe les vis rouillées sur un barbecue d'extérieur.
731 Lubrifie les rotules d'articulation d'un fauteuil à bascule.
732 Débloque les écrous de blocage de la lame d'une tondeuse à gazon.
733 Lubrifie l'axe d'un rotofil.
734 Aide à remettre en état un déboucheur de canalisations rouillé.
735 Lubrifie les rallonges de tables.
736 Détache les traces de maquillage sur un tapis.
737 Lubrifie la poulie d'une pompe d'assèchement.
738 S'infiltre et dégrippe les vis bloquées des boutons de baignoires.
739 Lubrifie le lanceur manuel d'une souffleuse à neige.
740 Dégrippe les boulons bloqués sur une boîte à lettres.
741 Pulvériser sur les poignées d'une poubelle pour prévenir l'apparition de rouille et de corrosion.
742 Lubrifie les charnières d'une citerne à propane.
743 Débloque une tringle à rideaux récalcitrante.
744 Dégrippe les articulations rouillées d'un outil d'ébranchage.
745 Lubrifie les boutons sur les barbecues à propane.
746 Élimine la rouille et protège les anciennes ferronneries.
747 Dégrippe les pièces rouillées des vieilles cloches et préventivement, les maintient en bon état.
748 Élimine les grincements des portes métalliques de jardin.
749 Aide au démontage des lustres suspendus.
750 Lubrifie les tampons d'insonorisation sur les ventilateurs d'extérieur.
751 Débloque les Legos collés.
752 Aide à dégripper les pièces rouillées sur tourniquets de jardin.
753 Aide à dégripper les boulons rouillés du battant de la cuvette des toilettes.
754 Lubrifie les raccords métalliques sur les cadres de lits.
755 Lubrifie le mécanisme des pièges à rongeurs.
756 Améliore le fonctionnement des verrous de sûreté.
757 Lubrifie les ventilateurs.
758 Lubrifie les roulettes sur les bureaux anciens.
759 Élimine les grincements de l'humidificateur d'un four.
760 Évite le grippage d'un broyeur d'ordures ménagères après une longue période d'inactivité.
761 Lubrifie les balançoires pour enfants.
762 Lubrifie les poignées.
763 Lubrifie les serrures de bagages.
764 Élimine les grincements des lits d'enfants.
765 Dégrippe la serrrure de la boîte aux lettres.
766 Lubrifie les roulements à billes sur les fauteuils.
767 Pulvériser sur le dessus des mangeoires pour oiseaux afin que les écureuils ne puissent s'y tenir.
768 Ravive l'éclat des boîtes à lettres.
769 Lubrifie les roues d'entraînements des vieux phonographes.
770 Dégrippe les couvercles vissés récalcitrants.
771 Lubrifie les boucles de chaussures.
772 Lubrifie les chatières.
773 Lubrifie la turbine de la ventilation de toit.
774 Lubrifie la roue de jeu d'un hamster.
775 Protège les clés contre la rouille.
776 Aide à débloquer les tiroirs "lèche-frites" des rotissoires.
777 Lubrifie les petits jouets roulants.
778 Lubrifie les roues des lits d'enfants.
779 Lubrifie les charnières des cages à oiseaux.
780 Enrobe un bouton de porte avant des travaux de peinture afin que la peinture n'adhère pas sur celui-ci.
781 Lubrifie les roulettes des grilles.
782 Élimine les grincements sur un fauteuil à bascule métallique.
783 Évite que le joint de porte du réfrigérateur ne colle.
784 Lubrifie les roulettes des équipements électroménagers.
785 Débouche les pommeaux de douche.
786 Lubrifie les lames de débroussailleuses.
787 Élimine les grincements sur les boutons de baignoire.
788 Élimine le ciment plastique incrusté sur les outils.
789 Élimine les grincements sur les ceinturons militaires (ceinture listol) au cours de manoeuvres militaires.
790 Lubrifie les roues d'un plateau à livres roulant.
791 Lubrifie les rondelles des portes coulissantes de placards.
792 Pulvériser sur les supports de plantes afin d'éliminer les grincements par temps de vent.
793 Lubrifie les roulements des charnières de portes battantes.
794 Lubrifie les miroirs de courtoisie rabattables.
795 Lubrifie le lièvre sur un cynodrome.
796 Lubrifie les charnières du couvercle d'un piano.
797 Nettoie et protège les câbles des horloges de parquet.
798 Lubrifie les charnières des portes de réfrigérateurs.
799 Lubrifie les glissières des berceaux d'enfants afin d'éviter tout blocage.
800 Élimine les grincements sur les portes de cuisinières.
801 Lubrifie les rotules des manches à air.
802 Élimine les grincements sur le verrou des portes de parcs à bébés.
803 Élimine les déchets séchés des roues du compacteur d'ordures ménagères.
804 Lubrifie les roues de brouettes.
805 Lubrifie le tiroir à accessoires au bas d'une cuisinière.
806 Lubrifie les articulations des panneaux d'enseigne.
807 Élimine les grincements des serrures.
808 Lubrifie les roues d'un vaisselier roulant.
809 Lubrifie les articulations mobiles des futons.
810 Lubrifie les échelles de meunier rétractables.
811 Lubrifie les roulettes des tables de ping pong roulantes.
812 Élimine les grincements des poulies de voiliers.
813 Lubrifie les roulements des roulettes de meubles de télévision.
814 Lubrifie les charnières de volets grinçants.
815 Lubrifie le tendeur de corde à linge.
816 Lubrifie les moyeux des tracteurs à gazon.
817 Ravive l'éclat des plaques de base en caoutchouc noir.
818 Lubrifie les moulins décoratifs de jardin.
819 Dégrippe les serrures de valises.
820 Lubrifie les girouettes qui grincent.
821 Lubrifie les tringles à rideaux pour un meilleur glissement.
822 Élimine les grincements des pièces en rotation.
823 Lubrifie les charnières des boîtiers à cigares.
824 Dégrippe les boulons rouillés sur les antennes TV extérieures.
825 Lubrifie la poignée d'un machine à coudre.
826 Lubrifie les câbles de la manette d'une débroussailleuse.
827 Détache l'encre du vinyle.
828 Lubrifie les engrenages d'un pulvérisateur de fertilisant pour gazon.
829 Lubrifie et élimine les grincements sur les cages d'animaux pliantes.
830 Lubrifie les chevalets pliables.
831 Lubrifie les roulements de la poulie de la courroie de transmission sur une tondeuse à gazon.
832 Lubrifie les charnières du tabouret de piano.
833 Lubrifie le mécanisme de pivotement du support de télévision.
834 Élimine les grincement sur les camion de modèles réduits Tonka.
835 Lubrifie les aiguilles pour faciliter la couture sur tissus épais (toile denim).
836 Lubrifie le porte-épices rotatif.
837 Lubrifie la poignée sur les sorbetières.
838 Lubrifie le câble d'accélérateur sur tondeuses auto-tractées.
839 Dégrippe les bras de manivelle des stores enroulés.
840 Lubrifie l'enrouleur du tuyau d'arrosage.
841 Lubrifie les engrenages d'une broche à barbecue.
842 Lubrifie la roue de pivotement des stores à lames verticales.
843 Lubrifie les turbo-ventilateurs de combles entraînés par le vent.
844 Évite que la fermeture à glissière des étuis à parapluie ne grippe.
845 Élimine les grincements sur les enseignes pendantes.
846 Élimine l'humidité des boutons-poussoirs pouvant être oxydés.
847 Décrasse la tige de flotteur du réservoir des toilettes.
848 Lubrifie les charnières des châssis porte-plaque.
849 Lubrifie l'embout de gonflage des pompes pour ballons.
850 Lubrifie les roues pivotantes.
851 Lubrifie le bouton de réglage sur les cannes.
852 Lubrifie les roues des poussettes pour enfants.
853 Lubrifie les agitateurs à lames sur les mélangeurs de nourriture.
854 Lubrifie les câbles de la manette d'une tondeuse à gazon.
855 Lubrifie les roulettes rouillées sur les semoirs roulants.
856 Lubrifie les articulations des pare-soleil.
857 Lubrifie les tringles à rideau et évite les grincements.
858 Aide à éviter le grincement des crochets de support de suspension des plantes.
859 Débloque et lubrifie les thermostats de radiateurs.
860 Pulvériser sur le fil à coudre pour éviter qu'il ne rompe.
861 Pulvériser sur le bois afin d'empêcher les insectes de le ronger.
862 Facilite la dépose des raccords en laiton dans le réservoir des toilettes.
863 Repousse l'humidité et protège après lavage à l'eau des outils de jardin.
864 Appliquer sur les treillis métalliques des plants de tomates afin d'en éloigner les insectes.
865 Pulvériser légèrement autour des plate-bandes de fleurs afin d'en éloigner les chats.
866 Pulvériser au bas des conteneurs de rangement pour repousser les insectes.
867 Détache les traces de teinture à cheveux des serviettes.
868 Élimine la colle de caoutchouc des vêtements.
869 Pulvériser sur les vielles chaussures en cuir afin d'assouplir et d'adoucir le cuir.
870 Protège les distributeurs de fertilisant.
871 Détache les marques de crayon du divan.
872 Aide à décoller le plastique fondu sur les surfaces métalliques.
873 Lubrifie préventivement le filetage des vis à bois.
874 Pulvériser sur les cassettes vidéo afin de décoller et remplacer l'étiquette.
875 Décolle les autocollants d'une vitre.
876 Régénère l'encre séchée sur les rouleaux à encre d'une machine à écrire.
877 Pulvériser sur les lames des tondeuses afin d'en prolonger la durée de vie.
878 Nettoie les seuils de fenêtres en marbre.
879 Pulvériser au bas du grillage de votre jardin afin d'éloigner les lapins et autres rongeurs.
880 Désincruste le ciment sur le métal.
881 Pulvériser dans un moule de pierre de gué avant de couler la matière afin d'en faciliter le démoulage.
882 Aide à éliminer les morceaux récalcitrants des patins antidérapants collés sous les tapis.
883 Détache les bonbons incrustés sur les tapis.
884 Élimine les tatouages temporaires récalcitrants.
885 Détache la colle des boiseries.
886 Élimine le mastic incrusté sur le carrelage.
887 Utiliser le bidon encore plein comme serre-livre.
888 Élimine les traces et marque d'une ardoise neuve tout en la polissant.
889 Lubrifie les roulettes des pieds d'un piano.
890 Détache la gomme des draps de lit.
891 Aide à séparer les deux parois de l'écran de projection de télévision de manière à ce que l'écran externe puisse être remplacé sans endommager l'écran interne.
892 Aide à masquer les rayures sur les plats décoratifs en verre.
893 Aide à ravoir les taches de ketchup sur les tapis.
894 Aide à retirer la suie de bougie d'un récipient en verre.
895 Protège le métal à revêtement poudré.
896 Protège les chaînes de balançoire contre la rouille.
897 Nettoie le Plexiglas.
898 Nettoie les chargeurs des fusils d'assaut.
899 Nettoie le calfeutrage des fenêtres.
900 Nettoie les fourches de chariot élévateur et les protège de la rouille.
901 Lubrifie les mécanismes de réglage des sièges de bureau.
902 Lubrifie les câbles d'ascenseur.
903 Nettoie les rétroprojecteurs.
904 Lubrifie les dénudeurs de fils.
905 Lubrifie les vis à bois pour une meilleure pénétration.
906 Polit le vinyle des juke-boxes.
907 Nettoie et lubrifie les mangeoires à volailles automatiques.
908 Nettoie les balançoires de jardin après les intempéries.
909 Enlève le cambouis des pistolets étiqueteurs.
910 Lubrifie les rondelles bloquées.
911 Pénètre pour aider à ouvrir les couvercles de pots de peinture.
912 Enlève les adhésifs des machines à coudre.
913 Reconditionne les embouts laiton sur les buses de pulvérisateurs pour cultures.
914 Se vaporise sur les pochoirs en métal avant de peindre pour faciliter l'élimination de la peinture séchée.
915 Protège les racles en acier sur les presses de flexographie.
916 Protège les compteurs d'eau métalliques de la rouille et de la corrosion.
917 Lubrifie les engrenages des déchiqueteuses de documents.
918 Empêche la corrosion des pales d'hélicoptère.
919 Enlève les autocollants des guitares.
920 Nettoie les cordons secteur sales.
921 Enlève les marques de chaussures sur les ponts de navires.
922 Nettoie et lubrifie les machines à emballer et compter la monnaie.
923 Empêche la corrosion sur les connecteurs utilisés pour l'installation des antennes et paraboles de réception TV.
924 Supprime les traces de vernis à ongles sur le parquet.
925 Nettoie les cendriers en inox.
926 Aide à nettoyer les résidus de poudre sur les armes de chasse.
927 Nettoie la rouille sur les convoyeurs.
928 Protèges les balançoires de jardin contre la rouille.
929 Nettoie les embouts des branchements hydrauliques rapides sur les tracteurs.
930 Lubrifie les engrenages de taille-crayons.
931 Nettoie les machines à graver.
932 Lubrifie les rouleaux de sécurité.
933 Nettoie les jantes alliage des autos.
934 Lubrifie les clous pour faciliter le démontage des palettes.
935 Nettoie les bassins hygiéniques.
936 Aide à protéger les abaques.
937 Aide à dérouiller les étriers de freins.
938 Enlève la colle caoutchouc des vêtements.
939 Lubrifie les porte-mines et stylos mécaniques.
940 Nettoie et protège les câbles de curage d'égouts.
941 Dégage les conduites pour goudron chaud.
942 Enlève la peinture des vitres.
943 Se vaporise à l'intérieur des colliers de serrage.
944 Enlève les traces de crayon sur le Formica.
945 Lubrifie les rails de réglage en hauteur des tables à repasser.
946 Nettoie et protège les machines de moulage par injection.
947 Nettoie cambouis et huile de compresseur des pistons dans les solénoïdes.
948 Enlève les bandes autocollantes des meubles de bureau.
949 Lubrifie les transcripteurs.
950 Nettoie et fait briller la bande magnétique.
951 Nettoie la saleté des touches de téléphone.
952 Facilite la restauration des panios mécaniques anciens.
953 Enlève les salissures des couvertures de livres.
954 Nettoie les résidus de bande adhésive sur les câbles d'audiovisuel.
955 Nettoie les touches d'ordinateurs. Bien sécher ensuite.
956 Enlève la graisse des chaînes de transmission.
957 Facilite le changement des raccords des tuyaux d'arrosage de jardin et d'incendie en caoutchouc.
958 Nettoie le crayon gras des dalles en céramique.
959 Protège les moteurs à vapeur d'époque sur les bateaux à aube.
960 Améliore la vitesse de coupe des lames de scies à métaux.
961 Empêche la corrosion des connecteurs immergés sur les engins télécommandés.
962 Facilite la découpe des trépans à métaux et supprime les projection de particules.
963 Nettoie les pareurs de bestiaux.
964 Enrobe les pignons de boîte après gravure pour éviter la rouille.
965 Nettoie l'huile de ballast sur sols carrelés.
966 Enlève les traces de doigts sur les couvertures glacées de magazines et de livres.
967 Limite le chauffement du support lors de la découpe du métal.
968 Évite la rouille de surface dans les laveries en self-service.
969 Conserve les poignées d'éléments de construction propres durant les travaux d'enduit.
970 Enlève les éraflures légères des bagages.
971 Protège les lames métalliques de carillons.
972 Nettoie les lames de couteaux polyvalents.
973 Nettoie les boutons poussoirs des commandes manuelles des lits d'hôpitaux.
974 Enlève la rouille des pieds de table métallique.
975 Nettoie les téléphones cellulaires.
976 Lubrifie les haubans de clôtures.
977 Lubrifie les mécanismes de réglage des correcteurs graphiques.
978 Enlève le mastic d'étanchéité séché des surfaces émaillées.
979 Lubrifie la commande au pied d'alimentation sur tracteur.
980 Protège les raccords coaxiaux sur modems.
981 Empêche la rouille sur les rouleaux de déchiqueteur/broyeur.
982 Aide à enlever les aiguilles d'une tige coincée.
983 Enlève l'asphalte des couvre chaussures.
984 Nettoie la glace salée des semelles des bottes de travail.
985 Sert d'agent de refroidissement et de polissage dans une opération de meulage.
986 Nettoie les connexions de batterie de téléphone cellulaire.
987 Nettoie la lame de hache.
988 Lubrifie l'étau.
989 Lubrifie les verrouillages de porte de grange.
990 Nettoie les traces de bande et de colle sur le socle et l'équipement de microscope.
991 Prévient la corrosion sur les commutateurs de panneau de commande.
992 Nettoie et protège le casiers de pêche à grillage métallique.
993 Nettoie et protège les aubes de compresseurs d'avions à réaction.
994 Aide à nettoyer les parties inférieures du fuselage.
995 Protège les moteurs couplés à des pompes.
996 Nettoie et protège machine et outils à main embarqués.
997 Nettoie et protège les taquets de hublots.
998 Nettoie et protège l'engrenage de radar.
999 Nettoie et protège les armes de tir ou de chasse.
1000 Nettoie et protège les câbles et les connecteurs.
- m2ter
Re: WD 40
1001 Nettoie et protège les chenilles des véhicules chenillés.
1002 Nettoie et protège les pales de ventilateurs.
1003 Nettoie et protège les tableaux de commande.
1004 Nettoie et protège les affûts de canons.
1005 Nettoie et protège la timonerie de commande de canon.
1006 Nettoie et protège les systèmes de largage de cargaison.
1007 Nettoie et protège les jauges.
1008 Nettoie et protège les têtes de coupe industrielles.
1009 Nettoie et protège les alésoirs.
1010 Empêche la corrosion sur les forets stockés.
1011 Protége de la corrosion dans les passages de roues rétractables.
1012 Protège de la corrosion sur les circuits haute tension.
1013 Empêche la corrosion à l'intérieur des ailes.
1014 Protège les pales d'hélicoptère de la rouille.
1015 Nettoie les unités de réfrigération.
1016 Nettoie et protège le dispositif de freinage de chariot élévateur à fourches.
1017 Nettoie la poussière de soudage.
1018 Nettoie les carburateurs.
1019 Nettoie l'équipement d'étanchéité dans les usines de montage autos.
1020 Renove les filtres d'air conditionné.
1021 Nettoie les goupilles et barrettes de barillet en cas de changement de clé de fermeture.
1022 Fournit un revêtement protecteur pour les rubans chauffants en PTFE.
1023 Nettoie le pulsateur de machine à traire.
1024 Aide à maintenir la peinture des machines agricoles brillante et exempte de fissures.
1025 Nettoie l'équipement de réparation de chaussures.
1026 Nettoie et protège les pièces mobiles des anciennes presses d'imprimerie.
1027 Aide à nettoyer l'oxydation des inscriptions en bronze de pierres tombales.
1028 Aide à abriter de la rouille les têtes de clous exposées.
1029 Garde les clous stockés en boîte frais et sans rouille par pulvérisation.
1030 Se pulvérise sur les boîtiers de tableau électrique pour en chasser l'humidité.
1031 Nettoie les fers à cheval.
1032 Évite la rouille sur les blocs de forgeage en bijouterie.
1033 Empêche les couteaux de rouiller.
1034 Aide à dérouiller les vieilles clés.
1035 Empêche les mètres à ruban métalliques de rouiller.
1036 Lubrifie les pivots de charnières des ventilations d'extraction.
1037 Protège les outils pour cloisons sèches.
1038 Lubrifie les rubans gradués.
1039 Élimine l'humidité des manches de pelle.
1040 Protège les bêches contre la rouille.
1041 S'asperge sur les traits à la craie marqués sur l'asphalte pour éviter que la pluie ne les efface.
1042 Évite les dégâts par l'humidité sur les antennes paraboliques.
1043 Enlève l'humidité des connecteurs de flûtes sismiques.
1044 Lubrifie les pompes volumétriques haute performance des aspirateurs.
1045 Aide à maintenir une étanchéité dans les boîtiers de branchement de téléphone.
1046 Chasse l'humidité des générateurs électriques.
1047 Se vaporise sur la vanne principale des pompes de bassin pour vérifier leur bonne étanchéité.
1048 Chasse l'humidité des circuits imprimés de transistors.
1049 Chasse l'humidité des cadrans d'hélicoptère.
1050 Chasse l'humidité des engrenages de radar.
1051 Chasse l'humidité des outils de précision.
1052 Chasse l'humidité des perceuses industrielles.
1053 Chasse l'humidité des bobines d'allumage.
1054 Chasse l'humidité des distributeurs d'allumage.
1055 Enlève l'humidité des bougies de camions.
1056 Déloge l'humidité dans les conduites électriques.
1057 Étanchéifie les outils de nettoyage de cheminées.
1058 Enlève le cambouis des roulements coincés par des engrais.
1059 Libère les touches d'orgue coincées.
1060 S'utilise comme un lubrifiant pour taraudage.
1061 Nettoie le toner d'imprimante des endroits pollués.
1062 Lubrifie les pivots de grue 35 tonnes.
1063 Lubrifie les verrouillages de distributeurs automatiques.
1064 Débloque les vis de bracelet de montre pour permettre d'enlever un maillon.
1065 Enlève la rouille des roues de chaise de douche.
1066 Imprègne les leviers de fauteuil de bureau pour faciliter les réglages.
1067 Lubrifie les pignons de fumoirs.
1068 Libère les verrouillages bloqués de boîtes scellées.
1069 Aide à éliminer les taches de rouille sur les conduites de plomberie.
1070 Lubrifie les tables de camping.
1071 Lubrifie les marteaux cloueurs.
1072 Lubrifie les mécanismes de pistolets à riveter.
1073 Lubrifie les pistolets à calfeutrer à chargement en vrac.
1074 Lubrifie les anneaux des classeurs à anneaux.
1075 Lubrifie les mandrins à pince de défonceuses.
1076 Lubrifie les grands bols de mélange dans les malaxeurs professionnels.
1077 Aide à enlever le chewing gum des fentes de parcmètres.
1078 Lubrifie les rouleaux de peintre.
1079 Facilite l'entretien des escalators.
1080 Lubrifie les roues de chariot de rétroprojecteur.
1081 Lubrifie les micromètres sur les outils de précision.
1082 Libère les cisailles bloquées.
1083 Lubrifie les vis bloquées sur les rétroprojecteurs.
1084 Lubrifie les freins qui collent sur un lève-palettes.
1085 Lubrifie le bouton de réglage des machines à trancher la viande.
1086 Lubrifie les attaches de cargaison dans les semi-remorques.
1087 Lubrifie les tringles à rideaux dans les chambres d'hôpitaux.
1088 Évite le grincement des portes de prison.
1089 Lubrifie les pistolets d'outillage assistés.
1090 Lubrifie les roues de station informatique déplaçable.
1091 Lubrifie les lames de cisailles à papier.
1092 Lubrifie les pistolets à peindre.
1093 Lubrifie les civières roulantes.
1094 Décoince les poulies des bouteurs à commande par câbles.
1095 Lubrifie le manche des tranche-tomates.
1096 Lubrifie les repose jambes rabattables des fauteuils roulants.
1097 Lubrifie les roues des poubelles.
1098 Lubrifie les charnières de portes des placards.
1099 Lubrifie le système d'entraînement des changeurs de billets.
1100 Protège les toboggans métalliques extérieurs.
1101 Supprime les grincements de lit.
1102 Lubrifie le couvercle à glissière cache piles pour un remplacement facile.
1103 Lubrifie les trains d'engrenages sur les servomoteurs.
1104 Lubrifie les tiroirs-caisses des caisses enregistreuses.
1105 Lubrifie le mécanisme sur les chaises inclinables.
1106 Lubrifie le bras des trieuses de lettres de la poste.
1107 Lubrifie les leviers grinçants des caisses de perception dans les autobus urbains.
1108 Lubrifie les portes de wagons des trains.
1109 Lubrifie les coupleurs de wagons de trains.
1110 Libère les mécanismes sur les chaises ergonomiques.
1111 Remet en état les moteurs électriques après inondation
1112 Lubrifie les tampons dateurs.
1113 Débloque l'outillage sur machine de pastillage.
1114 Lubrifie la porte arrière des remorques.
1115 Réhydrate les poils de pinceaux.
1116 Lubrifie le clapet de la protection par ventilation des compteurs à gaz.
1117 Lubrifie les dents sur les rouleaux de machines de traitement des clichés aux rayons X.
1118 Lubrifie les mécanismes collés sur les vieilles imprimantes.
1119 Lubrifie et protège les agrafeuses électriques.
1120 Lubrifie les engrenages de cric.
1121 Facilite l'enlèvement des boulettes de papier mâché solidifiées.
1122 Aide à enlever la bande réfléchissante des gilets de sauvetage.
1123 Lubrifie les roulements des gyrophares de voitures de police pour qu'ils tournent librement.
1124 Enlève les résidus de ruban pour canalisations sur les bottes de travail.
1125 Lubrifie les mécanismes de verrouillage des fentes de distribution de cassettes vidéo.
1126 Lubrifie les roulements de l'antenne radar sur les bateaux.
1127 Lubrifie la poignée des mélangeurs d'ingrédient pour gros oeuvre.
1128 Aide à entretenir les machines à sous dans les casinos.
1129 Maintient propres les appareils médicaux.
1130 Lubrifie les poignées de batteries sur les laryngoscopes.
1131 Lubrifie les fourches sur les élévateurs.
1132 Lubrifie les pinces de préhension sur les presses d'impression pour libérer facilement les feuilles.
1133 Enlève le cambouis des portes de refroidisseurs.
1134 Lubrifie la mécanique des classeurs à tiroirs.
1135 Libère les boutons collés sur les calculatrices.
1136 Libère les écrous de roues des semi-remorques.
1137 Libère les axes de moteur grippés.
1138 Enlève les dépôts sur les ponceuses à bande.
1139 Chasse l'humidité des instruments d'éclairage de plateaux de projection.
1140 Lubrifie les béquilles de semi-remorques.
1141 Ramollit et pénètre les joints de plomberie rouillés ou bloqués.
1142 Lubrifie les mécanismes d'antennes sur les tours de diffusion large.
1143 Desserre les joints bloqués sur les mécanismes de guirlandes d'éclairage extérieures.
1144 Lubrifie les broyeurs tractés.
1145 Lubrifie les roulements de pompe des systèmes de filtrage pour piscines.
1146 Décoince les pompes à eau bloquées.
1147 Lubrifie les leviers de freinage des chaises roulantes.
1148 Libère les boulons de circulateur rouillés des systèmes de chauffage par eau chaude.
1149 Lubrifie les charnières de glacière de camping.
1150 Enlève les taches des conduites d'eau en cuivre des appareillages de salle de bains.
1151 Débloque les charnières rouillées sur les voitures postales.
1152 Lubrifie les rouleaux de distributeurs de papier toilette.
1153 Aide à enlever le bâti de siège d'un cylindre hydraulique de presse à ajustement serré.
1154 Desserre les boulons de vanne sur les barres de gouvernail.
1155 Aide à enlever les hélices clavetées des bouts d'arbre rouillés ou calcifiés pour les pompes de piscines.
1156 Desserre les boulons rouillés des colliers d'antenne radio.
1157 Pénètre les boulons coincés des socs de motoculteurs.
1158 Desserre les verrouillages bloqués des parcmètres.
1159 Dégage la manivelle des anciennes civières d'hôpitaux.
1160 Débloque les chaînes d'entraînement sur botteleuses mécaniques.
1161 Dégrippe toutes les pièces bloquées sur les bateaux.
1162 Dégrippe les pommes de touline rouillées sur un bateau.
1163 Débloque les boutons sur une table à dessin réglable.
1164 Lubrifie les charnières de couvercle d'étuve.
1165 Débloque les siphons.
1166 Empêche la rouille sur zones de couture des bateaux.
1167 Débloque les vis rouillées sur les dérives de bateaux.
1168 Nettoie et protège les zones affectées par des conditions bimétalliques et sert au démontage de la machinerie.
1169 Empêche la rouille sur les blocs de climatisation placés à l'extérieur.
1170 Empêche les fusils utilisés en extérieur de rouiller.
1171 Empêche la rouille sur les barres de toit.
1172 Évite la rouille sur les équipements électriques portables.
1173 Évite la corrosion des armes de terrain.
1174 Empêche la rouille sur les zones de joints à recouvrement des ailes.
1175 Aide à desserrer le moteur du rotor sur les ventilateurs rouillés.
1176 Aide à dissoudre la rouille des égreneuses à maïs.
1177 Aide à dissoudre la rouille des ensacheuses de pommes.
1178 Aide à dissoudre la rouille des sécateurs.
1179 Aide à dissoudre la rouille des pièces de leveur à fourches.
1180 Aide à dissoudre la rouille des équipements de déchiquetage.
1181 Libère les joints vissés des pompes à eau.
1182 Aide à enlever la rouille des pistons de machine à vapeur.
1183 Lubrifie le métal avant de le passer dans un formeur à galets.
1184 Lubrifie les chaises de bureau à ressort.
1185 Atténue le bruit des ventilateurs à turbine bruyants.
1186 Permet aux roues des fauteuils de bureau de tourner librement.
1187 Lubrifie les parties mécaniques des chaises berceuses.
1188 Arrête les couinements des échasses.
1189 Lubrifie le mécanisme de réglage des scanneurs.
1190 Lubrifie les bras articulés des lampes.
1191 Lubrifie les chaises hydrauliques des coiffeurs.
1192 Lubrifie la courroie de moteur de pompe pour bassin.
1193 Empêche les ponceuses à parquet de rouiller.
1194 Lubrifie les pédales de grosse-caisse et cymbale charleston.
1195 Protège et entretient les machines à vitrifier le parquet.
1196 Lubrifie les boutons bloqués de distributeurs automatiques.
1197 S'utilise comme fluide pour découpe en perçant le cuivre.
1198 Lubrifie les porte-magazines rotatifs.
1199 Nettoie et lubrifie la gâchette des pompes de distributeurs d'essence.
1200 Evite la rouille sur les décolleuses à papier peint.
1201 Évite le couinement des fauteuils de dentistes.
1202 Diminue les couinements de machines à graisser.
1203 Arrête les couinements des tranche-papier.
1204 Se vaporise sur les joints caoutchouc pour faciliter la pose des vitres de fenêtres.
1205 Arrête les couinements des chariots métalliques à livres de bibliothèques.
1206 Lubrifie les liaisons d'entraînement sur les tracteurs.
1207 Arrête les couinements provoqués par les nouvelles chaussures de travail en cuir.
1208 S'utilise sur les raccords de chaises pour réduire le bruit.
1209 Lubrifie et nettoie les poulies de tension des décors de théâtre.
1210 Lubrifie la liaison en fibre optique quand elle doit passer dans une conduite étroite.
1211 Détend et assouplit le cuir des chaussures de travail.
1212 Lubrifie les portes de stérilisateurs d'hôpitaux.
1213 Arrête le bruit de couinement des cartouches de films pour rayons X.
1214 Dissout le caoutchouc butyle.
1215 Facilite le montage des échaffaudages.
1216 Protège des pièces de fusil pendant l'entreposage.
1217 Protège les cordons de tirage en plomberie de la brûlure par du plomb fondu.
1218 Lubrifie le mécanisme de manivelle de taille-crayons.
1219 Lubrifie les roues de transpalette.
1220 Protège les accessoires de DJ de l'oxydation.
1221 Lubrifie les rails de porte de grange.
1222 Lubrifie les rouleaux d'un coupe-tubes de cuivre.
1223 Lubrifie la vis sans fin dans le poulailler d'un élevage de volailles.
1224 Lubrifie les chaises pivotantes de café-restaurant.
1225 Rend silencieux les supports d'enceintes qui craquent.
1226 Enlève l'humidité des connections de fils téléphoniques dans la boîte d'interface du réseau.
1227 Conditionne le caoutchouc synthétique pour le rendre plus facile à trancher.
1228 Lubrifie les engrenages de hachoirs à viande pour la confection des saucisses.
1229 Nettoie et protège les baïonnettes.
1230 Lubrifie les verrouillages de tiroirs-caisse.
1231 Lubrifie les charnières des box de départ des courses de lévrier.
1232 Lubrifie les articulations des os sur les squelettes de laboratoire.
1233 Lubrifie les câbles de manette des gaz de tracteur.
1234 Vaporise les chevilles pour panneaux perforés pour faciliter leur introduction.
1235 Lubrifie les roulettes sur les chariots tous usages.
1236 Lubrifie la courroie de convoyage de chaîne dans les fours à pizza.
1237 Lubrifie les barbelures pour faciliter l'insertion dans les nouveaux flexibles en caoutchouc synthétique.
1238 Lubrifie l'essieu sur les machines rotatives à polir les chaussures.
1239 Lubrifie les gros clous pour mieux les enfoncer dans les bois de gros oeuvre.
1240 Lubrifie les rouleaux de guidage d'excavatrices sur les tours de forage.
1241 Lubrifie la chaîne de débourbeurs.
1242 Lubrifie les rouleaux mobiles sur le scies à carrelage à lame diamant.
1243 Facilite le démontage des échaffaudages mêmes rouillés ou déformés.
1244 Lubrifie les joints toriques au remontage des pompes à huile.
1245 Lubrifie les taille-crayons électriques.
1246 Lubrifie le pivotement du moniteur de bras de rétroprojecteur.
1247 Rétablit les contacts sur les autoradios amovibles.
1248 Arrête les grincements sur la ceinture d'arme de service si des accessoires y sont ajoutés.
1249 Lubrifie les roulettes sur une table mobile à préparer les pizzas.
1250 Lubrifie les pattes des transporteurs d'équipements lourds pour un coulissement facile.
1251 Nettoie et protège les éventaires en plein air de pop-corn.
1252 Lubrifie les verrouillages des armoires électriques.
1253 Lubrifie les lames de scie pour découper les métaux.
1254 Lubrifie les poignées de porte juste après leur montage et facilite leur fonctionnement.
1255 Lubrifie les poignées de distributeur à tiroir cylindrique sur les systèmes hydrauliques de bateaux.
1256 Lubrifie les perforatrices de bureau.
1257 Lubrifie les galets des tiroirs de caisses métalliques.
1258 Élimine les grincements sur les distributeurs de bande.
1259 Lubrifie les pièces mobiles sur les harnais de chasse-neige.
1260 Lubrifie la tête de rotor des hélicoptères pour éviter le grincement des amortisseurs élastomériques.
1261 Lubrifie les pistons et liaisons d'aérofreins.
1262 Lubrifie tous les mécanismes de trotinettes.
1263 Lubrifie les roulements d'articulation sur les navires.
1264 Lubrifie le passage de roue à aubes de bateaux.
1265 Lubrifie les poulies de contrôle.
1266 Lubrifie les ridoirs.
1267 Lubrifie les compas gyroscopiques.
1268 Lubrifie les rouleaux de socle de canon.
1269 Lubrifie les vis de réglage de chenilles.
1270 Lubrifie le système d'allumage des tanks.
1271 Lubrifie les accessoires de précision pour armes à feu.
1272 Lubrifie les vis à métaux gros calibre.
1273 Lubrifie les verrous de sécurité.
1274 Lubrifie les clapets d'évacuation.
1275 Lubrifie les verrouillages d'inclinaison hydraulique des sièges.
1276 Lubrifie les verrouillages d'inclinaison hydraulique dans les rails de fixation de fauteuil de pilote.
1277 Lubrifie les microcommutateurs.
1278 Lubrifie les commutateurs roulants.
1279 Facilite l'assemblage de pièces imbriquées quand il faut peu d'huile.
1280 Lubrifie les moteurs d'avions à réaction pour faciliter la révision et le démontage.
1281 Arrête les couinements de roulements des fauteuils hydrauliques.
1282 Lubrifie les joints toriques avant les assemblages.
1283 Lubrifie le ventilateur de moteur des climatiseurs individuels.
1284 Atténue les grincements des charnières de ventilateur de toit.
1285 Lubrifie les barillets de serrures durant les réparations.
1286 Lubrifie les arbres de verrouillage pour vérifier s'il y a des roulements défectueux.
1287 Lubrifie durant les opérations de façonnage sur tour.
1288 Lubrifie les scies de rectification fine.
1289 Lubrifie les pistons pneumatiques.
1290 Lubrifie l'embrayage pneumatique.
1291 Lubrifie les démarreurs pneumatiques.
1292 Lubrifie les butées de tête des presses litho.
1293 Lubrifie les guides latéraux des presses litho.
1294 Lubrifie le flexible de pression sur pompe hydraulique.
1295 Lubrifie et protège le mandrin de la perceuse à percussion.
1296 Lubrifie les roulements de planches à roulettes.
1297 Lubrifie les poseurs de quilles des pistes de bowling.
1298 Facilite l'enlèvement de vieilles étiquettes sur les boîtiers d'ordinateurs.
1299 Facilite l'enlèvement du lait de ciment des auges de maçon.
1300 Empêche la bande adhésive de coller sur les outils pour cloisons sèches.
1301 Lubrifie les verrouillages de bureaux.
1302 Sert d'huile de coupe.
1303 Enlève la rouille des portes de chambre forte en inox.
1304 Empêche l'adhésif de s'accumuler sur les matrices de découpe.
1305 Nettoie les sous-main de bureau.
1306 Atténue les éraflures sur les portes métalliques d'ascenseur.
1307 Se pulvérise sur fil en cuivre avant d'appliquer une isolation caoutchouc avec de la colle, afin que les lignes glissent plus facilement.
1308 Se vaporise sur le couvercle de ventilation d'égout pour éviter un blocage par le gel.
1309 Maintient la plaque de verrouillage propre sur les puits de pétrole.
1310 Lubrifie l'aluminium extrudé pour une découpe à la longueur.
1311 Lubrifie les roulements de roller skates.
1312 Efface les marques de crayon des articles en céramique.
1313 Enlève le sparadrap chirurgical des rails de lits d'hôpitaux.
1314 Lubrifie les mécanismes de trappes de cheminées.
1315 Enlève la colle de la feuille de cuivre durant la production de vitrail.
1316 Aide à masquer des rayures sur des lunettes de sécurité en plastique.
1317 S'utilise comme agent de démoulage entre une surface et un produit d'étanchéité.
1318 Lubrifie les machines de fabrication automatique des enveloppes.
1319 Nettoie le ciment des pelles mécaniques.
1320 Reconditionne les rouleaux des machines de télécopie.
1321 Enlève l'encre des rouleaux sur les presses d'impression.
1322 Est efficace pour dissoudre les composés de blocage de filetages.
1323 Nettoie les truelles de maçon.
1324 Elimine les traces de cire sur les pièces à conviction.
1325 Nettoie et fait briller l'extérieur des congélateurs.
1326 Aide à détecter les craquelures dans les soudures.
1327 Masque les petites éraflures sur les boiseries.
1328 Enlève la raideur des gants en cuir qui ont séché.
1329 Se vaporise sur des surfaces peintes avant de les racler pour faciliter le travail.
1330 Se vaporise sur les surbottes en caoutchouc pour les enfiler plus facilement.
1331 Aide à étanchéifier les joints statiques.
1332 Augmente la durée de vie des pinces multifonctions.
1333 Aide à garder une surface sans poussière en recouvrant un toit.
1334 Facilite l'insertion des câbles de fils électriques dans les gaines en PVC.
1335 Enlève la gomme à mâcher des plateaux de déjeuner.
1336 Retarde le vieillissement des tuyaux d'arrosage en empêchant leur déssèchement.
1337 Enrobe les médiators de guitare pour les empêcher se rouiller.
1338 Enlève la gomme des semelles de chaussures.
1339 S'utilise dans les projets scientifiques pour prévenir la rouille.
1340 Nettoie et protège les bottes de cow-boys.
1341 Nettoie et protège les menottes.
1342 Nettoie les touches de synthétiseur.
1343 Nettoie les impuretés autour du bouchon des anciennes bouteilles de parfum.
1344 Élimine le crissement des colliers de chiens.
1345 Nettoie les bijoux oxydés.
1346 Enlève la rouille de la semelle des fers à vapeur.
1347 Enlève les taches de peinture sur du cuir.
1348 Lubrifie et améliore les contacts électriques sur les rails de trains miniatures.
1349 Enlève la rouille des fers à friser.
1350 Enlève la rouille des plaques d'identité de chiens.
1351 Enrobe les jouets métalliques de collection avant stockage pour éviter ternissement et corrosion.
1352 Desserre les poignées de bouteilles de propane vissées à fond.
1353 Fait briller les chaussures de gymnastique en vinyle.
1354 Fait luire les statues de bronze.
1355 Nettoie les taches sur les chaussures.
1356 Lubrifie les trotte-bébé pour faciliter leur repliage.
1357 Protège les outils d'archéologues.
1358 Protèges les verrouillages à combinaison.
1359 Nettoie le fluide de direction assistée des voies d'accès.
1360 Protège et conserve les armures.
1361 Dissout les colles et résidus d'adhésifs sur les carrénages de motos.
1362 Ramollit les déchets alimentaires brûlés dans les fours.
1363 Protège et polit les stèles funéraires en bronze.
1364 Protège les très anciens bidons de lait de l'oxydation.
1365 Protège les armoires vestiaires de gymnases de la rouille.
1366 Enlève les taches produites par bombe-serpentin.
1367 Ramène la transparence des chaussures en plastique.
1368 Empêche l'oxydation et nettoie les katanas de samouraïs.
1369 Lubrifie les charnières de montures de lunettes.
1370 Lubrifie et protège les armes anciennes pour les reconstitutions historiques.
1371 Se vaporise sur les éperons pour éviter la rouille.
1372 Nettoie les lames de tondeuses chez les toiletteurs de chiens.
1373 Nettoie la boue des chaussures.
1374 Enlève les autocollants des touches de piano.
1375 Enlève les étiquettes sur les emballages de CD.
1376 Nettoie les arêtes coupantes des vitres.
1377 Protège les jouets antiques.
1378 Nettoie les potentiomètres d'amplificateur pour guitare.
1379 Nettoie l'huile séchée des très anciennes burettes.
1380 Nettoie et protège les boîtes métalliques de collection.
1381 Lubrifie et supprime les grincements du jeu de tir aux pigeons.
1382 Nettoie et polit l'oléoduc de l'Alaska pour le montrer aux visiteurs.
1383 Nettoie la colle sur les bouteilles antiques.
1384 Nettoie et protège les mécanismes des boîtes à musique.
1385 Empêche les clapiers de rouiller.
1386 Lubrifie les trains miniatures très anciens.
1387 Enlève goudron et asphalte des semelles de chaussures.
1388 Nettoie et protège les oeillets pour lacets de chaussures.
1389 Enlève le goudron des bâches pour bateaux.
1390 Nettoie la gomme à mâcher collée sur les chaussures.
1391 Nettoie et protège les boîtes de munitions.
1392 Lubrifie les pièces de couteaux suisses.
1393 Protège les lames stockées contre la rouille.
1394 Nettoie les boules de bowling.
1395 Se vaporise sur les cordes d'arrimage avant d'attacher les charges pour éviter qu'elles n'éraflent la peinture du camion.
1396 Enlève la crasse incrustée des cages à oiseaux.
1397 Nettoie les pinces à cheveux.
1398 Préserve l'ouverture libre dans les silos.
1399 Se vaporise sur un chiffon pour frotter et garder propres les mannequins de magasins.
1400 Nettoie les lames de taille branches télescopiques.
1401 Nettoie les anciennes pièces de monnaie.
1402 Lubrifie les disques en vinyle pour éviter qu'ils ne sautent à la lecture.
1403 Nettoie les aérographes.
1404 Enlève la graisse des gamelles de camping (bien laver, rincer et sécher ensuite).
1405 Nettoie les optiques de vélo.
1406 Nettoie la poignée de loupe.
1407 Nettoie l'intérieur des distributeurs de soda (bien rincer et sécher ensuite).
1408 Nettoie les câbles de microphone après une location.
1409 Nettoie et protège les chromes des guitares basses.
1410 Enlève l'encre sur les surfaces métalliques et plastiques.
1411 Enlève les éraflures légères des radiotéléphones portatifs.
1412 Nettoie les contacts électriques des voitures de course miniatures pour circuits.
1413 Nettoie et protège de la rouille les anciennes canettes de bière.
1414 Fait briller les chaussures de poupées.
1415 Nettoie la résine sur les conduites d'eau.
1416 Astique les munitions.
1417 Nettoie et protège les compartiments de coffre.
1418 Enlève les taches des cuves thermales.
1419 Nettoie la teinture pour bois des escabeaux métalliques.
1420 Nettoie et protège les camions jouets.
1421 Lubrifie les arbalètes.
1422 Décrasse les porte-livres.
1423 Enlève les taches de colle des jeans.
1424 Enlève le goudron collé sur les chaussures.
1425 Nettoie l'huile brûlée des pots d'échappement des motos.
1426 Nettoie la gomme des fers à cheval.
1427 Astique les diamants.
1428 Lubrifie les pompes à vélo.
1429 Évite la rouille sur les selles.
1430 Protège les douilles d'éclairage de l'oxydation.
1431 Lubrifie les lames de broyeuses de déchets.
1432 Élimine l'humidité des montres de poche.
1433 Lubrifie les flippers de billards électriques.
1434 Élimine l'humidité dans les prothèses auditives et nettoie leur compartiment pour pile.
1435 Enlève les étiquettes autocollantes.
1436 Lubrifie les verrouillages des armoires vestiaires scolaires.
1437 Conserve les laisses de chien sans rouille.
1438 Réduit les couinements des pédales de piano.
1439 Lubrifie les clés de
celle.
1440 Libère les accélérateurs bloqués.
1441 Lubrifie les rails de fixation de ski.
1442 Se vaporise légèrement sur la pointes des stylos-bille qui ont séché pour les nettoyer.
1443 Lubrifie les pare-feu pivotants.
1444 Lubrifie les fermetures à glissière des bottes.
1445 Aide à retirer la platine tournante des tourne-disques.
1446 Lubrifie les pièces collées sur les projecteurs anciens de films 8 mm.
1447 Lubrifie la charnière du miroir de poudrier.
1448 Lubrifie la charnière de couvercle de chope à bière.
1449 Lubrifie les lames de cisailles de jardin.
1450 Débloque les touches de piano.
1451 Lubrifie le bouton de réglage sur un rétroprojecteur.
1452 Lubrifie l'embout de meulage sur machine à meuler le vitrail.
1453 Arrête le grippage des machines à tricoter.
1454 Lubrifie les coupe-ongles pour chiens.
1455 Libère les câbles de gouverne de profondeur sur les aéronefs ultra légers (planeurs).
1456 Se vaporise sur tiges de blocage des coffres portables ignifugés pour que leur ouverture reste facile.
1457 Lubrifie les fermetures des stalles d'écurie.
1458 Revigore les engrenages des vieilles horloges.
1459 Se vaporise sur le bobinage de haut parleur des vieux postes de radio pour arrêter le cliquetis.
1460 Lubrifie le tabouret de piano pivotant.
1461 Lubrifie les charnières d'étui pour saxophone.
1462 Débloque les embouchures de flûtes.
1463 Enlève les traces résiduelles laissées par la bande double face pour postiches.
1464 Décrasse les crochets de laçage des bottes de travail.
1465 Lubrifie les boutons des candélabres et lampes.
1466 Nettoie toutes les parties métalliques des perceuses électriques.
1467 Lubrifie la partie caoutchouc des sandales pour une réparation facile (remettant le plastique dans le trou voulu).
1468 Aide à restaurer les anciens outils de mineurs.
1469 Lubrifie les moteurs à remontoir sur les très anciens phonographes.
1470 Lubrifie les supports de grosse caisse.
1471 Nettoie les valves de piston des cors et tubas.
1472 Empêche l'argile de coller sur les moules en travail manuel.
1473 Lubrifie les mécanismes de remontage sur les jouets à remontoir.
1474 Lubrifie les liaisons de changement de vitesse sur les bouteurs.
1475 Débloque les clés sur les cors barytons.
1476 Enlève la pâte à modeler de la moquette.
1477 Lubrifie tous les petits mécanismes d'horlogerie.
1478 Lubrifie les chiffres interchangeables sur les panneaux de prix des stations services d'essence.
1479 Ramollit les jonctions de clarinette pour desserrer les chevilles pour un démontage facile.
1480 Enlève les autocollants des statuettes.
1481 Enlève l'adhésif des porte-savonettes.
1482 Lubrifie les charnières de fenêtres "Vélux".
1483 Polit les pieds de lampes anciennes.
1484 Débloque les charnières de barrières de sécurité rouillées.
1485 Protège les chaînes de la rouille.
1486 Chasse l'humidité des connecteurs d'antenne.
1487 Nettoie les fusils anciens.
1488 Débloque les lames coincées de canif de poche.
1489 Nettoie et protège les antennes de radio CB.
1490 Enlève le goudron des fers à cheval.
1491 Lubrifie les roues en laiton très anciennes.
1492 Permet au cordes de piano oxydées d'être à nouveau pliables.
1493 Lubrifie les essieu de chaise roulante.
1494 Décoince les tubes de selle de vélo.
1495 Lubrifie les charnières des nasses à écrevisses.
1496 Débloque les touches collées des boîtiers de télécommande TV.
1497 Lubrifie les charnières des clubs de golf repliables.
1498 Lubrifie les mécanismes de distributeur de comptoir de boules de gomme.
1499 Se vaporise sur les parties d'encadrement métallique pour faciliter leur assemblage.
1500 Lubrifie les toupies à bois.
1501 Arrête le couinement des talonnettes de marche.
1502 Se vaporise sur le bracelet de montre pour éviter qu'il ne tire les poils de bras.
1503 Lubrifie les roulements lors des courses de caisses à savon.
1504 Lubrifie les sièges relevables des véhicules.
1505 Nettoie les boutons de porte oxydés.
1506 Lubrifie le mouvement des marteaux dans les pianos.
1507 Lubrifie les pièces mobiles des manèges de parcs d'attractions.
1508 Desserre les bandes d'arrimage après un ouragan.
1509 Fait briller les coquillages.
1510 Réduit les grincements des poussettes de bébés.
1511 Lubrifie les jouets roulants pour chats.
1512 Lubrifie les parties mobiles des jouets.
1513 Arrête les couinements des roues des chariots de supermarché.
1514 Lubrifie la fermeture d'étui à guitare .
1515 Aide à lubrifier les touches d'accordéon.
1516 Lubrifie les ressorts métalliques rouillés de caisse à rouleaux.
1517 Lubrifie les joints et vis de flûte.
1518 Lubrifie le levier de secours de train miniature.
1519 Réduit les frictions sur les couvercles de boites en fer.
1520 Lubrifie les pivots et les roues des wagons miniatures.
1521 Lubrifie les chevillères.
1522 Lubrifie les rotors des cors d'harmonie.
1523 Lubrifie les charnières d'attelles jambières.
1524 Lubrifie l'horloge de grand-père.
1525 Lubrifie les roulettes d'étui à tuba.
1526 Protège les pelles contre la rouille.
1527 Lubrifie les fermetures de portes pliantes en deux.
1528 Arrête le grincement des béquilles.
1529 Lubrifie les verrouillages de sièges d'enfants sécurisés sur les poussettes de marché.
1530 Après lavage à haute pression, chasse l'eau et protège les blocs moteurs des motos.
1531 Lubrifie les portes coulissantes du monospace.
1532 Lubrifie la commande de volume des aides auditives.
1533 Lubrifie les pédales à commande au pied des chaises roulantes.
1534 Nettoie et lubrifie les gyrobroyeurs.
1535 Lubrifie les roues des camions pour enfants.
1536 Évite l'oxydation des poteaux de mangeoires pour oiseaux.
1537 Lubrifie les valves de tuba.
1538 Lubrifie les roulements de chaise roulante.
1539 Lubrifie les refroidisseurs évaporatifs de toit.
1540 Maintient les commandes de vol de modèle réduit d'avion en état de marche.
1541 Aide au libre mouvement de l'orientation des télescopes.
1542 Lubrifie les charnières des cages à oiseaux.
1543 Libère les glissières coincées des cuivres.
1544 Lubrifie et stoppe les grincements de poignée de canne réglable.
1545 Assouplit les sandales de cuir trop rigides.
1546 Lubrifie les armes à plombs.
1547 Enlève la gomme des roues de poussette.
1548 Lubrifie le train d'atterrissage des avions miniatures.
1549 Lubrifie et nettoie les prothèses de bras.
1550 Lubrifie les jonctions métalliques des queues de billard.
1551 Lubrifie les articulations métalliques des anciens jouets en bois.
1552 Décrasse le fond des verres, qu'il ne reste plus qu'à laver à l'eau savonneuse.
1553 Lubrifie l'engrenage d'accordage sur les guitares électriques.
1554 Lubrifie les poulies de mat porte-drapeau.
1555 Lubrifie les ciseaux d'écoliers.
1556 Lubrifie les articulations de robot.
1557 Assouplit les articulations de bras et jambes des poupées de porcelaine.
1558 Lubrifie les engrenages des tracteurs à chenilles pour terrassement.
1559 Lubrifie le puits des machines à sous recevant des pièces.
1560 Lubrifie les boutons collés des calculatrices.
1561 Évite que les petites pièces ne collent sur la matière moulée dans la réalisation de modèles à partir de kit de résine.
1562 Nettoie les cadres à photos anciens métalliques.
1563 Lubrifie les roulettes de lits pour aller plus vite dans les courses de lits.
1564 Peut aider à enlever les taches de peinture sur les chaussures.
1565 Empêche la peinture d'adhérer sur le verre.
1566 Enlève le ruban adhésif.
1567 Aide à déboucher les tubes de colle.
1568 Nettoie et protège les récipients en cuivre.
1569 Empêche les articles de pêche de geler par très grand froid.
1570 Enlève la cire d'abeille.
1571 Débloque les vieux microsillons de l'axe de platine de lecture.
1572 Rend plus efficace les pierres à affûter.
1573 La boîte peut s'utiliser pour caler une fenêtre ouverte.
1574 Lubrifie les reliures de carnets.
1575 Aide à débloquer les clefs coincées dans les serrures.
1576 Lubrifie les pistons de trompette.
1577 Aider à restaurer les vieux moulins à café.
1578 Nettoie les éraflures des parties en fibre de verre des bateaux.
1579 Enlève l'adhésif sur les lunettes de soleil.
1580 Se vaporise sur les câbles et lignes téléphoniques pour dissuader les chiots de les mâcher.
1581 Lubrifie les roulements des chaises roulantes.
1582 Facilite l'entretien des ascenseurs.
1583 Lubrifie les vannes des bugles ténor.
1584 Empêche les pendentifs de se coller au fermoir sur les colliers.
1585 Se vaporise sur les circuits imprimés de téléviseur pour éviter leur oxydation avant l'installation.
1586 Nettoie les dépôts de poussière sur les radiateurs.
1587 Enlève la gomme à mâcher des sièges d'autobus scolaires.
1588 Lubrifie les détentes d'anciennes burettes à huile.
1589 Se vaporise sur le fond du bac à chat pour enlever facilement la doublure plastique et changer la litière.
1590 Enlève les marques de crayon des lambris.
1591 Nettoie les porte-savons encrassés.
1592 Enlève les matières adhésives des canoes.
1593 Aide à entrer dans des chaussures montantes raides.
1594 Enlève les adhésifs des kayaks.
1595 Nettoie et protège les timbales.
1596 Polit et fait luire les coquillages marins.
1597 Détache la gomme à mâcher collée sous les tables.
1598 Enlève le beurre de cacahuète collé sur la table.
1599 Nettoie les oeufs d'autruche pour l'artisanat créatif.
1600 Lubrifie les pièges à renard.
1601 Nettoie les pièges à ratons laveurs.
1602 Enlève les taches de cirage sur le carrelage.
1603 Se vaporise sur une bouteille de verre avant d'y percer un trou (pour en faire une lampe).
1604 Lubrifie et entretient les panneaux d'affichage rotatif.
1605 Nettoie les moteurs de distributeurs automatiques.
1606 Se vaporise légèrement en surface d'eaux dormantes pour éviter l'éclosion des oeufs de moustiques.
1607 Aide à entretenir et protéger les compresseurs.
1608 Lubrifie les roues en caoutchouc.
1609 Aide à enlever une prothèse de jambe coincée.
1610 Lubrifie les stéthoscopes.
1611 Arrête les grincements des porte-clavier à glissière.
1612 Évite que les connections de haut-parleur ne se cambrent au branchement sur l'amplificateur stéréo.
1613 Nettoie efficacemment les roches précieuses de collection.
1614 Assouplit les colliers pour chiens encore raides.
1615 Se vaporise sur le balcon pour éloigner les pigeons (ils ont horreur de cette odeur).
1616 Enlève la corrosion sur les commutateurs marche/arrêt placés dehors.
1617 Maintient les ornements de jardins aux fontaines et bassins exempts de rouille.
1618 Protège les accessoires de piscine durant le stockage hivernal.
1619 Entretient les nettoyeurs à haute pression.
1620 Se vaporise sur les charnières de chaises de plage pour éviter grippage et rouille.
1621 Prépare l'hivernage de la tondeuse à gazon pour lui éviter gel et rouille durant son entreposage.
1622 Lubrifie les luges et traîneaux.
1623 Entretient préventivement les décorations de Noël avant leur stockage.
1624 Lubrifie une fermeture éclair coincée de combinaison de plongée.
1625 Protège les joints de contre-fenêtre.
1626 Nettoie et protège les boucles de snow board.
1627 Se vaporise en bas de la porte de garage pour éviter qu'elle ne se colle au ciment durant l'hiver.
1628 Empêche le support d'arbre de Noël de rouiller.
1629 Élimine l'humidité des moteurs de voitures télécommandées.
1630 Empêche les montants de auvent de rouiller.
1631 Nettoie les pièces métalliques des kartings.
1632 Lubrifie les guidages de fenêtres coulissantes sur les bateaux.
1633 Aide à pelleter la neige lourde et collante.
1634 Débloque les tondeuses à moutons électriques.
1635 Lubrifie les rennes des automates de Noël.
1636 Protège les lames de scies à chaîne avant leur entreposage.
1637 Protège et lubrifie les débarcadères flottants pour bateaux après le dégel.
1638 Lubrifie les parapluies rouillés.
1639 Lubrifie les pièces mobiles des cadeaux de Noël.
1640 Lubrifie les roulettes de barbecue.
1641 Empêche la neige de coller à la porte-fenêtre coulissante.
1642 Lubrifie les branches des arbres de Noël artificiels.
1643 Lubrifie l'axe des pompes de puisard aspirantes.
1644 Nettoie et lubrifie les clochettes des vieilles carrioles.
1645 Nettoie les taches des supports d'arbre de Noël.
1646 Nettoie le sable dans les rails de portes-fenêtres coulissantes.
1647 Aide à séparer les décorations collées au moment de Noël.
1648 Lubrifie la tarière et le déversoir de chasse-neige.
1649 Lubrifie les vis du support d'arbre de Noël.
1650 Empêche la neige d'adhérer sur les antennes paraboliques.
1651 Prévient la rouille sur les patins de luge métalliques.
1652 Enlève la neige artificielle des fenêtres après les fêtes.
1653 Empêche la neige de coller sur la turbine.
1654 Evite l'oxydation sur les bateaux.
1655 Nettoie et conditionne le caoutchouc sur les raquettes de tennis de table.
1656 Garde les moulinets pour la pêche sans rouille.
1657 Garde les modèles réduits de trains exempts de rouille.
1658 Conserve les leurres pour la pêche sans corrosion.
1659 Nettoie les dés à jouer.
1660 Protège les chaînes de bicyclettes.
1661 Nettoie les chaînes de bicyclettes.
1662 Enlève les rubans pour hockey des chevilles.
1663 Fait briller les clubs de golf.
1664 Enlève la saleté de la surface des fusils.
1665 Aide à déposer les moteurs amovibles.
1666 Lubrifie les galets sur les machines à ramer.
1667 Maintient les pièces du moteur de bateau préservées de la rouille.
1668 Lubrifie les treuils sur les bateaux.
1669 Protège les battes de base-ball contre la rouille.
1670 Nettoie les trous pour les doigts sur les boules de bowling.
1671 Nettoie le goudron sur la coque des bateaux.
1672 Enlève la boue des rivières des coques de bateaux.
1673 Lubrifie et protège la tige de selle de monocycle.
1674 Lubrifie la fermeture à glissière des sacs de golf.
1675 Lubrifie les fusils à pompe.
1676 Empêche les crampons de golf de rouiller.
1677 Élimine l'humidité des armes après leur nettoyage.
1678 Sert d'agent anti-rouille et de lubrifiant pour les chargeurs d'armes.
1679 Facilite l'installation de poignées caoutchouc sur les guidons de vélo.
1680 Nettoie les ballons de volley-ball.
1681 Lubrifie les mats de bateaux qui grincent.
1682 Pénètre et nettoie les angles raides de sellerie.
1683 Lubrifie les fusils à injection.
1684 Protège les cadres de vélos de la corrosion par l'eau salée.
1685 Chasse efficacement les impuretés des échantillons de roche.
1686 Nettoie les parties vinyle exposées sur les bateaux.
1687 Nettoie les tiges de clubs de golf.
1688 Empêche l'oxydation de se former sur la vaisselle de pique-nique.
1689 Empêche la corrosion sur les poulies de mon voilier.
1690 Nettoie et protège le mécanisme de blocage de l'attache de remorque.
1691 Évite la formation de rouille sur les lames de patins de hockey.
1692 Nettoie les faces des clubs de golf.
1693 Nettoie les bateaux.
1694 S'utilise pour lubrifier les buts de hockey et les empêcher de rouiller.
1695 Empêche la rouille sur les pignons de vélo.
1696 Enlève la bande de camouflage de sur les armes.
1697 Lubrifie les fermetures à glissière en acier sur les sacs de stockage de l'équipement de camping.
1698 Nettoie et protège les appareils de contrôle sur la console des bateaux.
1699 Aide à séparer les pièces collées de balançoire.
1700 Nettoie la saleté des vérins de stabilisation des caravanes de camping.
1701 Empêche la corrosion sur l'essieu de remorque de bateau.
1702 Enlève les grosses taches des ballons de basket.
1703 Protège les clubs de golf de la rouille et de la corrosion.
1704 Enlève les marques de pneus sur la coque en fibre de verre des karts.
1705 Nettoie l'extérieur des tambours.
1706 Conserve les verrouillages de remorque de bateau propres et opérationnels.
1707 Se vaporise sur les crampons avant de jouer par temps pluvieux pour éviter que la boue ne s'y colle.
1708 Empêche les mouches artificielles pour la pêche de rouiller.
1709 Dégèle les fermetures à glissière bloquées des après-skis.
1710 Nettoie les balles de golf.
1711 Empêche les agrafes de siège de rouiller sur les scooters des mers.
1712 Garde les câbles d'embrayeurs de bateaux exempts de rouille.
1713 Polit et protège les rampes des bateaux.
1714 Lubrifie les moulinets de pêche.
1715 Fait briller et protège les ailes portantes des hydroptères.
1716 Protège les gants de base-ball pendant la morte saison.
1717 Aide à enlever la bande sur la prise en main des clubs de golf au moment du remplacement de garniture.
1718 Enlève colle et supports adhésifs sur les côtés du bateau.
1719 Polit les leurres pour la pêche.
1720 Nettoie la crème dépilatoire du plancher.
1721 Protège les lames de patins à glace de la rouille.
1722 Nettoie et protège les engrenages dans les golfs miniatures.
1723 Lubrifie la chaîne de vélo sans l'encrasser.
1724 Lubrifie la pompe de soute sur les bateaux.
1725 Nettoie les lames de couteaux.
1726 Enlève les insectes morts collés sur les chariots de golf.
1727 Nettoie les insectes morts collés sur les pare-brise des bateaux.
1728 Régénère les leurres de pêche en plastique tendre.
1729 Enlève la bande des battes de base-ball en aluminium.
1730 Empêche les rivets de couverture de piscine de rouiller.
1731 Enlève la cire des surfaces anti-dérapantes sur les bateaux.
1732 Enlève les traces de dérapage de moto des voies d'accès.
1733 Protège les antennes de radio amateur de l'humidité.
1734 Nettoie la sève des arbres sur le pare-brise. Bien sécher ensuite.
1735 Lubrifie les charnières de fenêtre de van.
1736 Lubrifie l'essieu de chariot de golf.
1737 Enlève la bande adhésive de la crosse de hockey.
1738 Nettoie le dessous du bobinage sur les détecteurs de métaux.
1739 Nettoie et lubrifie les trous des crampons pour le cramponnage vissé sur les sabots de chevaux.
1740 Lubrifie les charnières sur les glacières en plastique.
1741 Protège les baïonnettes de la rouille quand elles sont dans leur fourreau.
1742 Remet à neuf les très vieux leurres de pêche.
1743 Nettoie la crasse des lamelles de semelle des bottes de randonnée.
1744 Nettoie les sièges des voiturettes de golf.
1745 Nettoie la saleté des roulements de patins à roulettes.
1746 Enlève le mucus de poisson du gréement.
1747 Enlève les éraflures sur tapis de glissement et portiques d'escalade.
1748 Nettoie et lubrifie la commande à distance d'hélicoptère miniature.
1749 Nettoie la boue de lac de la fibre de verre.
1750 Nettoie et protège les crochets des bottes.
1751 Enlève le goudron de pin des battes de base-ball.
1752 Enlève les taches d'herbe des balles molles.
1753 Protège les axes de direction sur les planches à roulettes.
1754 Aide à entretenir les chaudières.
1755 Se vaporise sur les chaînes d'ancres pour les protéger de la rouille.
1756 Nettoie les queues de jeu de billard.
1757 Enlève les traces de balles sur les battes de base-ball en aluminium.
1758 Enlève la gomme à mâcher des axes de planche à roulettes.
1759 Nettoie les roues motrices des voitures jouets.
1760 Nettoie les souillures des mats de bateaux.
1761 Nettoie les lames des clôtures métalliques.
1762 Facilite le dévissage des crampons des chaussures de football.
1763 Lubrifie les roues à gorge des voiliers.
1764 Nettoie les bras oscillants des motos d'enduro.
1765 Enlève la gomme à mâcher de la toile de tente.
1766 Faite luire les cadres de bicyclette.
1767 Enlève les éraflures sur les bords en caoutchouc des chaussures de tennis.
1768 Lubrifie les attaches de chaussure de ski.
1769 Nettoie et protège les containers de chantiers maritimes.
1770 Nettoie et protège le taquets de hublots.
1771 Empêche la corrosion des engrenages de radar.
1772 Nettoie et protège la visserie des bateaux.
1773 Nettoie et protège les accastillages en laiton des bateaux.
1774 Protège le compartiment du moteur de jet-ski de la corrosion.
1775 Nettoie et protège les vis de réglage des selles de bicyclette.
1776 Nettoie les chromes des cadres de bicyclettes.
1777 Dégraisse les chaînes de bicyclettes.
1778 Dégraisse le cadre des bicyclettes.
1779 Nettoie les pièces étamées des modèles réduits de trains.
1780 Enlève les résidus de poudre et l'encrassement métallique des canons de fusils.
1781 Protège l'âme et l'extérieur des canons de fusil contre la corrosion.
1782 Empêche l'accumulation de graisse et saleté sur les fours portatifs.
1783 Nettoie les prises de gaz propane obstruées.
1784 Protège les têtes de flèches de la corrosion.
1785 Empêche le dépôt de graisse et saleté sur les lanternes portables.
1786 Protège les accastillages de bateau en laiton de la corrosion.
1787 Enlève humidité et boue des canardières.
1788 Se vaporise sur la semelle des chaussures de course mouillées pour éliminer l'humidité.
1789 Aide à enlever les ampoules d'éclairage des tableaux d'affichage de résultats numériques.
1790 Lubrifie les antivols en U de moto.
1791 Empêche les dommages par le sel sur les composantes aluminium exposées des scooter des mers.
1792 Enlève l'humidité des bouclages de ceinture de plongée autonome.
1793 Enlève l'humidité des cuissardes après une partie de pêche.
1794 Protège les agencements des amarrages de bateaux.
1795 Lubrifie les ressorts à lames des remorques de bateaux.
1796 Enlève l'humidité entre manche et poignée des fers de golf.
1797 Se vaporise sur les pointes vissées des chaussures de golf pour éviter la formation de rouille dans les alvéoles.
1798 Lubrifie les timoneries de modèles réduits d'avions.
1799 Nettoie et protège les capuchons de rotors des motodunes.
1800 Déshumidifie les chaînes de vélo mouillées.
1801 Déshumidifie les articles de pêche.
1802 Enrobe les attaches en caoutchouc sur les bateaux pour ne pas qu'elles s'assèchent.
1803 Se vaporise sur les gants de golf pour arrêter leur assèchement.
1804 Protège la ficelle de cerf-volant.
1805 Lubrifie les articulations des chevalets de peintres.
1806 Empêche le guidage de haut de ligne de geler sur les cannes pendant la pêche sous la glace.
1807 Empêche l'accumulation d'humidité et la corrosion sur les câbles de commande des modèles réduits d'avions.
1808 Déshumidifie les tendeurs de gilets de sauvetage.
1809 Enlève l'humidité des gyrocompas.
1810 Enlève l'humidité des câbles de dérailleurs de bicyclettes.
1811 Déshumidifie les chaînes de vélo après leur lavage.
1812 Déshumidifie les roulements de bicyclettes.
1813 Enlève l'humidité des embouts de gonflage des pneus après un lavage.
1814 Se vaporise sur l'empennage des flèches pour le rendre étanche à l'eau.
1815 Enlève l'humidité des pièces mobiles des arcs à poulies.
1816 Lubrifie les raccords de rallonges des perches de nettoyage de piscine.
1817 Lubrifie les poulies de machines de pesée.
1818 Débloque les pièces coincées des voiturettes de golf.
1819 Libère les tiges de blocage de la barre.
1820 Lubrifie les essieux des navires à aube.
1821 Débloque le verrouillage du hangar à voiturettes de golf.
1822 Garde les câbles de treuillage sans rouille.
1823 Nettoie les raquettes de tennis de table.
1824 Libère le verrouillage rouillé des coffres de pêche.
1825 Lubrifie les pieds rétractables des sacs de golf tenant debout.
1826 Supprime les grincements sur les chars à voiles.
1827 Se vaporise sur la commande de gouvernail pour éviter la corrosion et débloquer les parties coincées.
1828 Enlève les algues sur les canoës.
1829 Lubrifie les fermetures à glissière des sacs de sport.
1830 Lubrifie le dispositif de manoeuvre de planche à voile.
1831 Facilite l'installation de poignées en caoutchouc sur l'équipement d'exercice physique à la maison.
1832 Aide à lubrifier la fermeture de jugulaire des casques de football américain.
1833 Débloque les crampons de rugby pour les démonter plus facilement.
1834 Enlève la rouille des patins de traîneaux.
1835 Empêche les pédales de vélo d'appartement de grincer.
1836 Arrête le couinement des machines elliptiques.
1837 Enlève les autocollants des flèches.
1838 Protège de la corrosion les armes à feu très anciennes.
1839 Aide à assouplir la partie chaussure des patins à roulette neufs.
1840 Lubrifie les émerillons des leurres de pêche.
1841 Chasse l'humidité des feux de remorque de bateau.
1842 Lubrifie les tiges de baby-foot pour que les joueurs soient déplaçables plus facilement.
1843 Lubrifie les articulations verrouillables des mâts de tente.
1844 Lubrifie les boutons de transmission sur les anciens bateaux.
1845 Débloque l'avertisseur sonore coincé des bateaux.
1846 Lubrifie et entretient les vélos d'appartement.
1847 Lubrifie le chargeur de pistolet pour jeu de paintball.
1848 Lubrifie les tourne-cibles à distance de tir.
1849 Lubrifie la manivelle des leveurs de bateaux.
1850 Garde les chaussures de claquettes souples.
1851 Lubrifie les goupilles utilisées pour maintenir les rames d'embarcation en position levée.
1852 Desserre les écrous de roues sur les remorques de bateau.
1853 Débloque les fermetures à glissière des sacs de couchage.
1854 Lubrifie les emporte-pièce d'artisanat.
1855 Lubrifie les chambres à air pour des glissades plus rapides sur la neige.
1856 Lubrifie les câbles de commande des karts
1857 Lubrifie la poulie de câblot d'ancre sur les bateaux.
1858 Lubrifie le levier de volet sur les moteurs de bateaux.
1859 Lubrifie les parties métalliques de filet de badminton.
1860 Empêche les leurres de pêche en plastique de se coller ensemble.
1861 Lubrifie les pièces repliables des scooters.
1862 Lubrifie la vis de réglage fin sur les instruments à corde.
1863 Enlève les décalcomanies devenues indésirables sur les cadres de bicyclettes.
1864 Aide à démonter le mécanisme de roue libre bloqué.
1865 Débloque la glissière sur une cuisinière portative.
1866 Débloque les vis de collier de sonnette de vieilles bicyclettes.
1867 Nettoie et lubrifie les armes à balles en caoutchouc.
1868 Lubrifie les machines d'entraînement isocinétiques.
1869 Débloque les écrous rouillés sur les supports de filets de volley-ball.
1870 Empêche les barres à disques de rouiller.
1871 Aide à dérouiller les goupilles des équipements d'haltérophilie.
1872 Se vaporise sur le mécanisme à pompe de fusil de chasse pour empêcher qu'il ne gèle en hiver.
1873 Maintient le matériel de camping protégé de la rouille.
1874 Débloque la sûreté de percuteur et la chambre de pistolet de départ pour rencontres d'athlétisme.
1875 Facilite l'installation et le démontage des piquets de tente.
1876 Débloque les pièces de bateau gelées.
1877 Rend silencieux les mécanismes des crampons de chaussures à neige.
1878 Libère les chevilles rouillées des attaches de remorque.
1879 Lubrifie les échasses à ressort rouillées.
1880 Lubrifie les pièces rouillées des barres d'arrimage de motoneige.
1881 Protège les casques de football américain.
1882 Lubrifie les pédales des pédalos.
1883 Dégrippe la direction des guidons de bicyclettes.
1884 Empêche la rouille sur les rayons de bicyclette.
1885 Lubrifie les câbles de frein de vélos.
1886 Protège les cadres de bicyclettes de la rouille.
1887 Protège les câbles de freins des bicyclettes contre la rouille.
1888 Enlève l'accumulation de plomb dans les fusils.
1889 Nettoie et protège les pièces d'armure métallique.
1890 Arrête les grincements de table de pesée.
1891 Lubrifie les roulements des bicyclettes d'entraînement.
1892 Débloque les gâchettes de scies à chaîne.
1893 Aide à assouplir les gants de base-ball
1894 Aide à déboucher les tubes de peinture gouache.
1895 Lubrifie les pignons de vitesses sur les VTT.
1896 Lubrifie les charnières sur les chariots de golf.
1897 Lubrifie les guidages de voiles.
1898 Arrête les grincements des balançoires.
1899 Lubrifie les essieux des modèles réduits de voitures de course.
1900 Maintient les roues de voiturette de golf sans rouille.
1901 Se vaporise sur les pièces de baby-foot pour faciliter leur montage.
1902 Lubrifie le bras de gouvernail sur les voiliers.
1903 Lubrifie les commandes de dirigeabilité sur les bateaux.
1904 Aide à assouplir les bottes de moto en cuir.
1905 Lubrifie sous les joints spy de moto.
1906 Débloque les verrouillages des avirons sur les bateaux à rame.
1907 Aide à assouplir les étuis à pistolet en cuir.
1908 Lubrifie les fermetures à glissière des sacs de bowling.
1909 Atténue les couinements des sièges de bateaux.
1910 Donne aux boules de bowling moins d'accrochage sur les pistes.
1911 Lubrifie les éléments de bretelle de tir.
1912 Atténue les grincements des sacs à dos à armature.
1913 Lubrifie les battants de bretelle des fusils de chasse.
1914 Protège de la rouille les râteaux pour la pêche aux coquillages.
1915 Élimine les grincements sur les planeurs.
1916 Empêche les craquements dans les postes de guêt pour la chasse.
1917 Lubrifie les lanceurs de disques d'argile.
1918 Se vaporise sur les articulations des mats de tente pour éviter leur craquement en cas de vent.
1919 Lubrifie les articulations des avirons sur les périssoires.
1920 Chasse l'humidité des bougies de jet ski ou de hors-bord.
1921 Lubrifie les boutons de moulinets de pêche.
1922 Débloque les pointes des chaussures de piste.
1923 Se vaporise sur les crampons de base-ball pour faciliter les glissades.
1924 Lubrifie les mécanismes de came d'arcs à poulies.
1925 Maintient les bouées des bateaux non grinçantes et lubrifiées.
1926 Lubrifie les pivots sur les arcs à poulies.
1927 Facilite l'enlèvement des flèches des cibles.
1928 Lubrifie les roues sur les cages de frappeurs portables pour le base-ball
1929 Débloque les robinets de cuisine coincés.
1930 Empêche la corrosion sur les cosses de batterie de bateau.
1931 Arrête les crissements des lames de patins à glace.
1932 Lubrifie les bicyclettes fixes pour entraînement.
1933 Lubrifie les bouton-pression pour faciliter la mise en place du bâchage de bateau.
1934 Libère les robinets de jardin bloqués et les empêche de rouiller.
1935 Lubrifie le mécanisme pliant des chariots de golf.
1936 Lubrifie les suspensions de bicyclette.
1937 Arrête les bruits des pompes à air électriques.
1938 Lubrifie les mécanismes de plongeoir pour faciliter le pivotement au saut.
1939 Enlève la sève de la structure de bateau.
1940 Facilite la dépose des roues stabilisatrices de vélo d'enfant.
1941 Enlève les taches d'herbe sur les chaussures de sport.
1942 Lubrifie les charnières des opercules de compartiments sur les bateaux.
1943 Se vaporise sur les têtes de clubs de golf avant de jouer pour réduire la résistance provoquée par l'appui sur l'herbe haute.
1944 Lubrifie les fermetures à glissière sur les couvertures de coussins des bateaux.
1945 Supprime les craquements des protège-tibias.
1946 Lubrifie les jonctions des récupérateurs télescopiques de balles de golf.
1947 Lubrifie les pivots sur les balançoires.
1948 Lubrifie les machines à lancer pour le base-ball et les empêche de rouiller.
1949 Aide à la fixation des espars à la voile des cerfs-volants.
1950 Lubrifie les roues stabilisatrices.
1951 Nettoie les engrenages de palan mécanique.
1952 Arrête les couinements des roues stabilisatrices.
1953 Lubrifie les boutons d'un amplificateur.
1954 Lubrifie les treuils d'un bateau.
1955 Élimine l'humidité des vis mobile d'un bateau.
1956 Lubrifie les manilles des voiliers.
1957 Lubrifie les poteaux d'amarrage bruyants par une nuit ventée.
1958 Lubrifie les pivots de frein de bicyclette.
1959 Lubrifie le dérailleur des VTT.
1960 Lubrifie les sièges rotatifs pour haltérophilie.
1961 Lubrifie l'intérieur des maniques pour faciliter leur mise en place.
1962 Arrête les grincements des ressorts de selle de bicyclette.
1963 Lubrifie les pièces mobiles d'antennes de défense côtière.
1964 Lubrifie les joints de mats de tente pliante.
1965 Lubrifie les cames des arcs à poulies.
1966 Supprime les couinements des chaussures de ski.
1967 Lubrifie les pièces mobiles sur les skis de randonnée.
1968 Arrête les couinements au niveau de la tige de selle de vélo.
1969 Lubrifie les pièces pliantes sur les clubs de golf repliables.
1970 Lubrifie le bouchon de vidange d'un bateau.
1971 Empêche les hélices des hydroglisseurs à moteur hors-bord de gripper sur leur axe.
1972 Aider à enlever la rouille sur les clubs de golf.
1973 Protège de la rouille les fixations de ski.
1974 Se vaporise sur les pierres à aiguiser pour affûter les patins de vitesse.
1975 Se vaporise sur les tees de golf pour mieux pénétrer dans les sols durs.
1976 Enlève la peinture des leurres.
1977 Nettoie et lubrifie les suspentes du parachute principal dans un ensemble pour parachutisme sportif.
1978 Se pulvérise sur les lignes de pêche pour éviter que le fil ne se rigidifie.
1979 Prépare à l'hivernage les pièces de moteur de bateau pour protéger de la rouille et de la corrosion.
1980 Diminue le risque d'accrochage des leurres dans les nénuphars et les herbes aquatiques.
1981 Nettoie le vernis-laque des accessoires mécaniques en bronze.
1982 Empêche la rouille de se former sur les fixations de ski.
1983 Lubrifie les inserts de flèches pour faciliter leur remplacement.
1984 Adoucit les palettes en plastique de bâtons de hockey.
1985 Facilite de dévissage des écrous bloqués.
1986 Enlève le goudron des jouets de bac à sable et de plage.
1987 Lubrifie la courroie d'entraînement de voiturette de golf pour éliminer les vibrations au démarrage.
1988 Nettoie les pièges à renards.
1989 Lubrifie les pédales de machine à coudre.
1990 Nettoie la commande d'accord sur les radios am/fm de bateaux pour éviter l'électricité statique au réglage.
1991 Enlève les autocollants des planches de surf.
1992 Enlève les résidus de ruban adhésif sur les skis nautiques.
1993 Protège et lubrifie l'arbre porte-hélices de bateaux.
1994 Évite la rouille par vaporisation sur les rayures de bicyclette.
1995 Ramollit la glace dure sur les chaussures de hockey.
1996 Lubrifie les machines à ramer.
1997 Aide à décoincer deux verres empoilés (bien laver et rincer ensuite)
1998 Dissout la saleté dans la pompe à eau des bateaux.
1999 Détache les salissures des coques de bateaux.
2000 Facilite le montage et le démontage des étagères en plastique en kit.
celle.1440 Libère les accélérateurs bloqués.
