le filtre a essence se changeant tous les 24000 km
G deja changer le mien a 24000 km, avec un filtre type origine pris chez YAM a l'epoque, si je me souviens bien il coutait environ dans les 80 frs!!!
ce qui m'avait paru assez chere...
etant a faire ma revision des 48000 km, je vais donc le rechanger... alors: Y a t'il un modele equivalent adaptable moins chere ? ou une solution qui ferait parfaitement l'affaire ?
sachant que la taille du filtre a certainement une incidence sur le debit d'essence, et il ne faudrait peut etre po "brider" ce debit.... sans parler du diametre des durits...ect
c'est clair que j'ai changé celui de la voiture de ma copine pour 3€! alors ça fait un peu cher et puis ça m'interesse aussi vu que j'approche les 24000.
Je vais jeter un oeil dans mon ancien catalogue dafy ce soir (ben oui l'aicien, aujourd'hui il n'ont plus que 2-3 modèles de casques et de vestes! )
lu anaconda
il existe des adaptables ca c'est une chose, au prix d'environ 6 euros, ca c'est une seconde chose, enfin la troisième chose et non des moindres ca ne devrait pas changer la puissance si tu remets des durites de même gabarit que celle d'origine. ton filtre ne servant que de reservoir ceux sont les durites qui vont jouer sur le débit et donc modifier la carburation. toutes ces choses je les ai lu dans "moto revue HS : a faire soit même".
voilà j'espère t'avoir renseigner pour savoir ou tu peux trouver ce filtre a essence la je ne peux t'aider mais essaye chez dafy ou cardy
