bon, ben c'etait sympathique ce petit bout de route nap'...
y'a pas a dire, un vtr pour ce genre de route, c'est que du bonheur...
je serais bien monté jusqu'a castellane avec !
la moto est dans un état normal pour son kilometrage, qques petites rayures superficielles, une grosse sur le reservoir,
les pneus (bt12) sont neufs.
les plaquettes sont neuves, les disques avant sont tres peu marqués.
le kit chaine à l'air clean, les dents de la couronne ne sont pas attaquées
il y a une bulle semi haute qui devrait etre sympatique pour faire de la borne..
les pots carbone émettent un bruit.....conséquent, mais pour un amateur de twin, c'est un régal, par contre le talon de la botte touche un peu le tuyau si tu est sur la pointe des pieds sur les repose pieds.
une plaque en alu de forte épaisseur remplace le passage de roue, on s'est demandés a quoi ça pouvait servir, en tout cas, c'est du travail de pro (c tres propre, finition soignée)
le moteur démarre et tourne nikel, aucun bruit mécanique suspect, ni de fumée sur une réacceleration, l'embrayage est doux, les vitesses passent sans accrocher entre 1ere et 2de, pas de jeu dans la direction, pas de chauffe anormale du moteur.
le moteur fait un petit peu de flashback dans la boite a air quand le moteur est tres chaud, mais c'est "normal", du à l'injection d'air frais, la mienne le faisait aussi.....
niveau suspensions, ras, quelques tres tres legeres marques sur les foureaux, mais aucune fuite au spys, idem derriere.
les tetons de repose pieds sont pas ou peu attaqués, il n'y a pas de marque suspecte de chutte ou glissade, mis a part la griffure du reservoir.
le seul truc qui me dérange : mauvais feeling du frein avant, on dirait que tu as un étrier ou le MC grippé.... à verifier si apres une purge et un bon rodage des plaquettes (neuves) le phénomene persiste.
vala une petite "video" avec l'appareil numerique, ça permet de se faire une idée du bruit !!!
http://olivr.six.free.fr/thieum/vtrvid.wmv
vala vala....
Olivier
