Réglages suspensions Fazer 600
Titeuf
Message par Titeuf »
Saluts a tous, voila j'aimerais avoir vos avis sur les reglages des suspensions AV / AR sur la Fazer 600. Je roule sur une 2003 depuis 1 mois et j'ai l'impression que le reglage usine previligie plutot le confort :-? ... Z'en pensez quoi ? et z'avez des conseils de reglages ?
Titeuf :wrazz:
Image '03
Lovecat
Message par Lovecat »
Salut, il y a deja eu des posts sur le sujet, essaye de faire une recherche.
Sinon, le réglage des suspat en fonction de ton feeling avec la moto, de ton poid, du fait que tu ai souvent un SDS ou pas, etc ...
Perso, moi je suis au 7eme cran derière et trois graduations out devant, le tout pour moi seul et / ou avec mon SDS.
N'oublie pas la pression des pneus, car cela joue aussi dans smilblick !
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
jofazer
Re:
Message par jofazer »
Jusqu'à présent, seul ou à 2, je n'ai jamais éprouvé le besoin de modifier le réglage des suspensions.
jyl
Message par jyl »
j'ai juste rajouté un cran pour mon SDS, qu'est pas lourde (48 kg) moi j'en fait 60. mais bon c'est plus symbolique qu'autre chose.
avec le réglage d'usine, je n'ai encore jamais talonné.
jildutor
tout est dans le nom (à gauche en descendant sur Avignon)
membre de FaZerAide
laurent
Message par laurent »
comme les autres pas eu besoin de toucher au reglage d'usine qui me parresse correct enfin c'est mon avis ? :D
David
Message par David »
En ce qui me concerne (92Kg) j'ai pour l'instant durci d'un cran à l'arrière...
(ça pompait trop :multi: en sortie de la parabolique :sm41: )
...adieu fazer....
Renato
Message par Renato »
Un petit rappel.
Téléchargez le pdf suivant tout est expliqué comme il faut pour régler la machine.
http://www.ohlins.com/pdf/07241-02.pdf
Renato .. et .. La moto
jyl
Message par jyl »
p... on sent le pro ;)
tu roules suz Renato ?
jildutor
membre de FaZerAide
Korriged
Message par Korriged »
j'ai effectivement été voir d'autres post sur ce sujet il y a quelque temps... mais n'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais.
Ce qui est sûr c'est que le Fazer (600 en tout cas) n'est pas prévu pour le duo ! En effet, le réglage de précharge (ou précontrainte) doit se faire ainsi : la suspension doit être comprimée d'un tiers chargée en condition de route(ex. pilote + essence + SDS).
En effet, il reste 1/2 pour rebondir (bosse) et 2/3 pour se compresser (trou).
On procède ainsi :
- on mesure la distance sol - cales pieds arrière avec la roue arrière en limite de contact avec le sol (suspension détendue au max.) ;
- on sait que la suspension détendue au max. équivaut à 120 mm (voir doc. technique) ;
- on charge la moto normalement et on remesure ;
- une règle de 3 nous indique s'il faut durcir ou mollir la suspension ;
- à faire jusqu'à avoir trouvé le bon réglage.
Ce qui est impossible avec nos 120 kg à deux !
Et encore, nous ne sommes pas lourds !
Pour régler la précharge de la fourche on fait de même... la moto devant rester la plus droite possible.
Je vous engage également à consulter les mag. suivants :
- Moto2 (on fait tous des erreurs) n° 147 d'avril 2002 ;
- HS mécanique n°4 de Moto Magazine : "100 conseils, trucs et astuces pour entretenir et réparer sa motot de la 125 à la 1500 cm3" ;
et à visiter la page http://poireauandco.nerim.net/Suspension.htm#Pourquoi%20le%20regler.
Korriged
600 Fazer noir 2000 tdf 2002, pignon de 14 - Le plus beau et le plus rapide... quand il roule ;) !
Image member, à Rennes pour le boulot, en Bretagne pour les loisirs (Kemper-Douarnenez)
Renato
@jyl : non non j'ai seulement une petite fazer bien comme tout que j'ai réglée avec les conseils d'Ohlins et je trouve que c'est vraiement pas mal.
La moto plonge de façon identique à l'avant et à l'arrière. J'en suis assez content.
Je ferai changer l'huile de fourche la prochaine fois pour un peu plus visqueuse car je louvoie encore un peu dans les grandes courbes mais à des vitesses un peu élevées (faut pas le dire).
Verrouillé
