quelles bougies sur mod 2000
DIDEON
Message par DIDEON »
Bonjour
Quelles bougies sur mod 2000
CR9E ou CR8E?
merci à tous les pros
Tam
Message par Tam »
Y en a des bonnes des cre9k ce sont les doubles electrodes un peu cheres mais ça marche bien !!
Meilleur allumage du mélange !!
J'avais ça sur mon ancienne 600
Tam.... :-D
Alf
Message par Alf »
La monte d'origine c'est un indice thermique en 9, pour les hivers rigoureux la moto supportera très bien un indice thermique en 8.
Pour ce qui est des bougies multi-électrodes (deux trois ou quatre) de toute façon quoi qu'il en soit il n'y aura qu'une étincelle par le circuit préférentiel, au bout d'un moment l'électrode préférentielle s'usant cela changera d'électrode, en théorie on peut faire beaucoup plus de km (deux trois ou quatre fois plus) avec la meme bougie, mais en théorie seulement parce que l'électrode centrale est toute seule, elle s'usera plus régulièrement mais elle s'usera quand meme quasiment à la meme vitesse parce qu'elle sera toute seule à se prendre les étincelles.
Bonne journée
DIDEON
merci tam et alf
le cons dit qu'il faut mettre cr8e
Alf
Message par Alf »
CR8E sur une machine d'origine c'est uniquement pour des températures exterieures de 5° et moins. Regarde donc si il n'essaye pas de te fourguer des bougies à quelques euros de plus.
Bonne journée
DIDEON
comprend rien le cons il insiste cr8e
Alf
Message par Alf »
J'te dis regarde le prix histoiure de voir si il a une différence, quoi que y'a pas trop en principe. Sinon tu lui ouvre une RTM devant le nez à la page 61 ça va p'tet le calmer et pis c'est un innocent de proposer un indice de bougie plus bas parce que ça fait bouffer de la bougie à outrance par auto combustion (bon en 8 on ira pas jusqu'a dire que ça dégrade la calotte de piston mais quand meme).
Bonne journée
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
du 8, c'est chaud....mais ça vas pour l'hiver, meilleur demarrage, mais au printemps, repasses au 9.......
de toute façon, les 2 se montent.
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
zickers
Message par zickers »
c'est pas marque dans notre guide du propriétaire ça ?
Image Image
DIDEON
@ faz merci
@ zick surement
