demande d'info !
mika-600fazer
demande d'info !
Message par mika-600fazer »
bonjour,
je n'arrive pas à mettre en route mon 600 fazer (99), pouvez me donner les éléments à vérifier...
sachant que, batterie ok, bougies et filtres remplacés il y a un mois.
De toute façon c'est soit un pb d'arrivée d air, d'esence ou de bougie mais vous avez déjà peut etre eu ce type de mésaventure.
A noter, qu'a la première tentative de demmarage, j'ai eu un moyen bruit d'explosion ??
A la poussette elle a démarré 4-5 secondes pas plus.
Merci d avance pour votre aide..
mika-600fazer
nettoyage carbu
on me dit de nettoyer mes carbus !
qu en pensez vous ?
est ce simple ?
Oozy
Re: nettoyage carbu
Message par Oozy »
mika-600fazer a écrit :on me dit de nettoyer mes carbus !
qu en pensez vous ?
est ce simple ?
ca je sais pas trop, d'toute facon, ca ne peut faire que du bien, mais tu devrais insister à la poussette, en general ca marche bien
ericfzs
Message par ericfzs »
ta regardee la position du starter
dolcemascolo
Message par dolcemascolo »
g un collegue a qui c arrivé il avait pas demarré sa moto d'un bon mois et au moment de l'allumer elle a emie une bonne detonnation il a reessayer mais ca na rien fait on la poussé
elle à demarrer puis elle a calé on a recommencé plusieurs fois et des quelle a pris quelques tours on a monté les gaz et on a augmenté le starter puis on a laché les gaz et elle a bien tournée
persiste je pense que ca va venir
au fait du as de l'essence au moins??? :shock: :shock: :wrazz: :wrazz:
DIDEON
Message par DIDEON »
coupe circuit peut etre :shock:
zickers
Message par zickers »
alors dans l'ordre :
j'ai mis le contact ?
j'ai viré le coupe circuit ?
j'ai de l'essence ?
je démarre au point mort ?
Ensuite essaie la poussette...
Si tjr rien... gloops... ça peut venir de la carbu donc dépose des qqes éléments tout de même.
Image Image
mika-600fazer
a suivre
en fait apres verif
pas de jus au niveau des bougies donc je cherche
djakomo
Message par djakomo »
peu etre tes bobines d'allumages HS !!!!
attention aux virages sa fait malllllllllll
