Petite mise au point sur l'homologation et pv pour le bruit
DarkDemon
Message par DarkDemon »
Juste un petit rappel comme ça devant le nombre croissant de posts à propos de pots de telle ou telle marque, qu'ils soient homologués ou non et qu'en fonction qu'ils fassent tel ou tel barouf, je me permets juste de vous signaler que ce n'est pas parce qu'un pot est homologué qu'il vous épargne un quelconque pv pour le bruit ; sur la carte grise il est inscrit quels décibels et à quel régime moteur sont autorisés sur votre bécane, donc assurez vous simplement que le pot homologué que vous allez mettre soit dans cette mesure, sinon en cas de contrôle au sonomètre vous avez le droit à un beau 90 neuros d'amende ; si le pot n'est pas homologué, c'est 90 de plus avec présentation de la machine avec les pots d'origine....
Ne voyez pas en ce post une quelconque démagogie, qui plus est étant moi même possesseur de pots homologués qui ne le sont plus :twisted: mais juste un petit rappel comme ça :cool:
ouioui_enfaz
Message par ouioui_enfaz »
merci pour ces infos 8)
partaille
Message par partaille »
"Sisi j'vous jure M'sieur l'Agent ! Il est homologué mon pot !"
"Et les trous des chicanes, c'est homologué aussi ?"
"Euuuhhh.."
:lol:
Tirex
Re: Petite mise au point sur l'homologation et pv pour le br
Message par Tirex »
DarkDemon a écrit :..., donc assurez vous simplement que le pot homologué que vous allez mettre soit dans cette mesure, sinon en cas de contrôle au sonomètre vous avez le droit à un beau 90 neuros d'amende ; si le pot n'est pas homologué, c'est 90 de plus avec présentation de la machine avec les pots d'origine....
Et qu'en est-il de l'assurance? as tu des infos aussi?
A+
On m'a Volé ma brelle dans le garage la nuit du 3/10... Je venais de feter ses 2 ans.... :(
segura
Message par segura »
Moi j'étais content d'avoir une moto qui me permette de rigoler devant les sonomètre mais j'ai commence vraiment a avoir l'impression d'être sur un moto électrique avec le FZ6 :wrazz: :wrazz:
yayar
Message par yayar »
y a un truc que je pige pas....
si j'achète un pots homologué style devil, leovinci.....et que je ne fasse aucune modif du style percé les chicanes etc........je risque d'avoir un PV?!
s'il sont homologué alors c'est bon normalement non? surtout que chaque pot est fait pour un modèle précis de moto!
Si ca fait avancer le schmilblik c'est bon.....
shadow
Message par shadow »
Les flics mesurent le nombre de décibels.
Même si ton pot est homologué, dépassement du nombre de décibels = amende.
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
même avec le pot d'origine tu peux avoir une amende. si avec l'age, le pot s'use et que tu fais trop de bruit, c'est le PV quelque soit le modèle de pot... ;)
Fazermen canal historique
Dominik62
Message par Dominik62 »
Oui, enfin ceci dit si le pot est homologué (et non dé-homologué) un, il n'y a aucune raison objective pour qu'il ne respecte pas la règlementation, deux, je doute qu'ils emmènent la brèle pour vérifier, au iota près, qu"elle respecte la règlementation, non? Ou même qu'il utilisent leur sonomètre si "au juger" elle est dans les clous!
Il ne faut pas tomber paranoïa non plus.
Mais ceci dit le petit rappel de DarkDemon est tout à fait justifié!
<center>
Fier d'appartenir à la FAZERAIDE
DarkDemon
Une grande majorité de pots possède de la laine de roche à titre d'isolant principlament phonique mais aussi thermique, seulement avec le temps cette laine disparait et donc l'isolation avec ce qui fait que le pot devient NH, bien entendu retirer les chicanes d'un pot deshomologue ce dernier tout autant mais ça on s'en serait douté....
@Tirex : tu es assuré pour un modèle et un type de moto avec une "configuration" d'origine, si tu modifies cette dernière tu dois en avertir ton assurance et le faire stipuler par écrit sur ton contrat, chose qui sera faite si la modif est "légale", c'est à dire un autre pot homologué, un autre amortisseur, sur présentation de la facture d'achat à ton nom, seule la modif du moteur sera interdite ou bien entendu tout ce qui est du type racing et non homologué :-?
en général les assurances ne sont pas regardantes lorsque les accidents n'aboutissent pas à des dégâts corporels, mais quand c'est le cas ce genre de détail peut être pris en compte dans le cadre de la prise en charge, voir à l'annuler si tu modifies de façon sensible les performances (moteur, freinage) de la moto ; le plus simple est de demandé à ton assureur et tu seras fixé ;)
