Démonte filtre à huile ?
Stone34
Message par Stone34 »
Salut à tous. Va falloir que je change de filtre à huile pour la prochaine vidange et je n'ais pas l'outil pour démonter le filtre. Donc, je v en acheter un, mais je me demandais lequel serait le plus adapter pour atteindre le filtre à huile bien niché entre les pots..
Que j'achète pas au hasard le premier démonte filtre venu et que je ne me fasse pas chier pour rien.
Vous avez quoi vous ??
jean
Message par jean »
Tu prends un tournevis ,un peu gros et tu perces ton filtre à huile puis tu tournes ,cout de l'operation =0 efficacité maximale testé et approuvé sur de tres nombreuses Faz ;)
Message par phil »
moi, un tournevis ;)
pour démonter u nfiltre, si tu n'as pas d'outil, fais traverser un tournevis long au travers du filtre et desserres le.
pour le resserrage, ça se fait à la main ;)
penses à passer le joint du nouveau filtre dans l'huile usagée, ça améliore l'étanchéité ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Stone34
ha bon ?? :shock:
A la main ça suffit pour le resserer ??
merci de ces réponses éclairs !
Message par phil »
Stone34 a écrit :ha bon ?? :shock:
oui, à la main, ça suffit, mets serres le bien quand même.
à ton service pour les réponses ;)
Fazer 600 de A à Z
jean
Message par jean »
Pour le reserrer surtout ne pas forcer ,tu huiles ton joint comme l'a dit Phil puis tu serres à la main jusqu'au contact puis tu forces un peu mais pas trop ,il n'y a pas besoin de beaucoup serrer pour un filtre à huile ,sinon, bonjour le démontage la fois d'apres ;)
duicky
Message par duicky »
mon avis sur la question:
le coup du tournevis est très bien mais beurk......
j'ai jamais réussi à faire proprement ni sur une moto ni sur une auto
j'ai donc investi 10 ou 11 € dans un desserre filtre
pour expliquer comment il est:
il a 3 pattes
il permet de desserrer plein de diamètre de filtre
le desserrage se fait avec une clé
les 2 autres type de desserre filtre que je connai:
celui à chaine
celui qui a une cerclage métal que l'on serre sur le filtre
ai-je été clair? j'en sais rien
mais je sais que avec cet outil, la vie est + facile
:sm173: fazerrouge Image
Draven
hop
Message par Draven »
Le résultat sera le même de toute manière, que tu perce le filtre avec le tournevis ou que tu le dévisse avec une clef spéciale : tu foutras toujours de l'huile par terre ! LOL
duicky
Re: hop
Draven a écrit :Le résultat sera le même de toute manière, que tu perce le filtre avec le tournevis ou que tu le dévisse avec une clef spéciale : tu foutras toujours de l'huile par terre ! LOL
ah bin non
j'suis + propre avec la clé que avec le tournevis
cadeau bonus, avec le tournevis, j'en avais plein les mains de l'huile
le mieux, le top du top
c'est qand ca coule le long des bras....
hummm
j'adore trop ca....
:lol:
ANACONDA
Message par ANACONDA »
tiens prend sa....
et tape tres fort..... :lol:
