problème de Neiman
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
bon bé voila un schéma tres clair expliquant le "branlage de clé" (il n'en est pas fait mention dans le livret d'utilisateur ni dans la doc technique .... etonnant .... ) :P
on enfonce la clé puis on la secoue vers le haut et le bas, de maniere horizontale !! non verticale car ca sert a rien !!
et ensuite on tourne, ca vient tout seul 8)
:P
Alf
Message par Alf »
Mon dieu, mon dieu mais que fait la modération du site ça commence par un branlage de clef et ça fini par des image de Clara Morgane à l'échauffement :)
Bonne journée
Clyde
Re: problème de Neiman
Message par Clyde »
pascofazer a écrit :
dame-Fazer a écrit :Bonjour,
J'aimerai savoir qui d'entre vous a déjà eu des problèmes avec son Neiman, ses clefs car je viens de rester bloquée en position Off :x et il semble que cela soit un problème chez Yamaha
Merci pour vos avis
dame-Fazer :-D
Salut j'ai eu ce problème moi aussi, je l'ai résolu en métant du dégripant dans la serrure :wrazz: pas mal de saloperie est resortie :-o
et sa va beaucoup mieux 8)
idem
:sm262:
gillesbert
Message par gillesbert »
Le précedent proprio à adapté une plaquette de protection sur le contacteur.
Cela permet d'eviter l'intrusion d'eau ou de saloperies dans le Neiman
Un petit trou taraudé, une vis à la bonne dimension, une plaquette d'alu découpée à la bonne dimension et le tour est joué. En plus il à ajouté une petite piéce de plastique afin de permettre le serrage ET la rotation.
8)
kreuh
Message par kreuh »
oooooo cé bo
pouet...
Tom
Message par Tom »
Ah croire que ce post m'a foutu la poisse, ça fait 2 jours que j'ai du mal avec le néman ! :mad:
Pourtant j'ai mis du WD40 la semaine dernière !
Pas glop tout ça ! :-?
