Petite question sur la vidange
jean
Message par jean »
phil a écrit :
si tu souhaites vidanger un peu plus ton moteur,
met la sur la latérale ,un bon moment,à la fin de ta vidange,moteur tiéde bien sur ;)
ThReM
Message par ThReM »
Merci pour tous vos conseil, j'ai tout le matos sauf la clé à filtre, mais c'est pas grave, mode barbare inside :wrazz: :wrazz:
Je vais la laisser sur la latérale toute la nuit, elle aura bien le temps de se vider comme ça.
Pour l'huile, Leclerc powwaaaaaaa :twisted:
ThReM, piéton ...
Oozy
Message par Oozy »
bon poste threm ;) j'fais aussi ma vidange demain et j'avais besoin de la meme reponse que toi :D
ThReM
Message par ThReM »
Oozy a écrit :bon poste threm ;) j'fais aussi ma vidange demain et j'avais besoin de la meme reponse que toi :D
Héhé moi je vais de ce pas aller la mettre à couler.
J'ai quand même mis 2h dans cette ville de merde à trouver un entonnoir avec un flexible (entonnoir auto quoi).
Meme dans les centres auto y'en a pas :o
Aller go, chauffage, et coulage :wrazz:
ThReM, piéton ...
Oozy
Message par Oozy »
bonne vidange ;)
ThReM
Message par ThReM »
Oozy a écrit :bonne vidange ;)
Merci :)
Voilà c'est finit, j'en ai chier comme un turc avec ce #$%*+@ de filtre.
Il etait fachement serré, j'ai du le massacrer pour l'enlever (j'ai pas de clef à filtre).
Sinon j'ai eu à remettre 3 litres environ car j'ai incliné la bécane le max que ma force me permettait pour en faire sortir le plus possible.
J'ai mis l'huile Leclerc qui est dans le test motomag, ben c'est de la balle.
Démarrage nickel, tient le ralenti à froid super (900 trs sans hoqueter).
Pis la boîte :-o :-o :-o
Elle fait pu un bruit, du beurre, j'ai halluciné.
Enfin voilà chui content 8) 8)
ThReM, piéton ...
0an
Message par 0an »
oublie pas de freiner
suzy
Message par suzy »
aux 20 000 j'ai du mettre ds les 3,5l +ou- avec changement de filtre
aux 30 000 , 3 l environ (voire moins)sans changement de filtre
en fait c'est le témoin d'huile ki m'a dit d'arreter :D
Message par phil »
suzy a écrit :aux 20 000 j'ai du mettre ds les 3,5l +ou- avec changement de filtre
Tu veux dire le niveau sur le côté?
T'étais bien sur la centrale et pas sur la latérale? :lol:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
neutron
Message par neutron »
aux 20.000 t'avais plus d'huile dans ton moteur... :-? :-? :-?
aux 30.000 tu pouvais même plus vidanger ton moteur (pas assez d'huile)
sois tu es de Marseilla :lol: soit c'est très inquiétant tout ça :-?
Comme cela a été dit dans un récent post sur les vidanges, tu pourrais essayer de mettre de l'huile moins "fluide", ça réduirait normalement la consommation d'huile.
(de la 10W40 ou 15W40 si ton moteur est réellement dans les 50/60000km)
Ou alors, tu as une fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange ou du carter... à surveiller
