ma fazer ne demarre plus (tourne au ralenti et coupé)
kekeland06
Message par kekeland06 »
ptet un rapport avec ce "emmergency stop switch" sous la selle ??
riric
Message par riric »
voici les photos (sous la selle) une ame charitable sait a qoui sert ces branchements (surtout les causes noires avec celle débranché) et aussi les autres sauf la boite a fusible ça je sais
[img]http://goldostock.fazermen.com/img/fazermen/technique/2sous_le_selle_cosse.jpg
[/img]
[img]http://goldostock.fazermen.com/img/fazermen/technique/2sous_le_selle.jpg
ThReM
Message par ThReM »
Erreur de balise voici les images à Riric
ThReM, piéton ...
riric
Message par riric »
voila la 2 eme photos
a+
[/img]http://goldostock.fazermen.com/img/fazermen/technique/1sous_le_selle.jpg/[img]
ThReM
Message par ThReM »
décidement .... :wrazz:
ThReM, piéton ...
kekeland06
je vois rien d'anormal... les cosses noires sont pour le précablage de l'alarme si je ne m'abuse...
une question en passant, le reservoir est il rempli de 95 ou de 98 ??
y a t'il le bruit du relais principal et le clicclic de la pompe à essence quand tu tournes la clé ??
neutron
Message par neutron »
kekeland06 a écrit :je vois rien d'anormal... les cosses noires sont pour le précablage de l'alarme si je ne m'abuse...
d'apres un MP qu'il m'a envoyé, il n'y a aucun bruit lorsqu'il met le contact.
La pompe à essence ne s'actionne pas mais les feux s'allument.
ça peut etre le capteur de la béquille centrale?
un problème du démarreur?
un pb du coupe circuit?
riric
Message par riric »
salut,
en effet pas de bruit ni de l'exup ni de la pompe a essence
existe t-il un fusible ou une sécurité la dessus, pour l'essence c'est du sp95, mais si c'etait un probleme de carbu, le démarreur tousserai, la rien ?......
kekeland06
regardes dans la boite a fusible a tout hasard :) il y en a peut etre un de grillé !
sinon regarde sous le neiman si quelqu'un a pas essayer de te faire une mauvaise plaisanterie :mad:
riric
elle demarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre
Message par riric »
salut,
un copain m'a trouvé la panne, pour pas un roros ....
un coup de wd40 dans le relai du démareur, il y avait un peu de vert de gris sur une cosse (1 sur 4) bref apres 1 heure de test eb tout genre, un coup de wd 40 est c'est reparti ....
super et merci dom ....
a propos une batterie de fazer 1000 ça se recharge .....
