CR bracelet enfin !!!
- fazerman
je m'interroge
tu peus nous donner des impression de ton vecu avec les bracelets
- bretzouille
- tu les as payé combien tes bracelets ???
- le montage a demander combien de temps ?
- le té supérieur a du être changé ?
à vendre : blouson FURYGAN et ensemble Gore Tex IXS
- BESSOU
bretzouille a écrit :- tu les as payé combien tes bracelets ???
100 euros d'occase sinon c 150 prix catalogue je me m'etais renseigner je pouvais les toucher a 120 neuf
bretzouille a écrit :- le montage a demander combien de temps ?
1h-1h30 le plus chiant etant a mon avis l'enlevement et la remise en place des poignées caoutchouc
bretzouille a écrit :- le té supérieur a du être changé ?
non c le T d'origine faut juste virer un guide cable ki est vissé ss le T
sinon y'a une commande groupée ki essaie de se mettre en place ici
The only one : R-One
- bretzouille
;) nickel, sinon le té de fourche il doit y avoir les emplacements des pontets non ? deux trous ?
- BESSOU
bretzouille a écrit :;) nickel, sinon le té de fourche il doit y avoir les emplacements des pontets non ? deux trous ?![]()
ouep je viens de recorriger le post initial les liens remarchent (çà commence a m'agacer cette lettre a la con ki remplace le &image
donc tu verras les 2 trous perso g laisser comme çà ms sinon y'a la solution de mettre un cache en carbone
- bretzouille
- tu as pu remonter tes embouts de guidons ?
- BESSOU
bretzouille a écrit :tu penses qu'on peut monter ça facilement sans être un pro ou vaut mieux demander un coup de main ?
pas besoin d'etre pro c assez facile si t equipé et que tu t'appliques c largement faisable
pr les embouts y'en avait des courts avec ki ont bcp plus de gueules je c pas s'ils sont livrés avec d'origine ms sinon y'a bihr ki en fait des courts nickels a 8.90 euros
- bretzouille
- bretzouille
- BESSOU
bretzouille a écrit :j'ai une question : tu as du modifié tes reposes pieds ? la position de conduite n'étant plus la même, t'as monté des commandes reculées ?
g des commandes reculées parce ke je suis tombé sur une occase mais sinon g fait pres de 8000 avec les commandes d'origine ss soucis.
sinon pr moins chere y'a la solution des platines de deports je c ke LSL en fait mais faudrai voir si on peut pas les faire faire par un usineur a moins cher
