Décrassage n°2 (débutants)
hervé
Message par hervé »
pour les débutants (dont je fais partie)
quelque photos internes et consternantes
j'avais déjà entrepris (mon courage à deux mains) le dégoudronnage du carter de sortie de boite,
photo plus bas dans le post
je vous conseille maintenant le
prédégrippage des pistons d'étriers de freins
quand on voit le prix d'un disque >200€ ça vaut le coup de les chouchouter.
c'est pas trop dur à démonter (2 vis de 12)
mais j'ai dû acheter du Facom (résistance 400kg)
______________________________________
...,il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit
qu'un clou dans la fesse droite,... (Pierre Dac, Pensées, P54)
Feu de ZeuS s'y semble
qui FAZER 600 (bleue)
rodb
Message par rodb »
j'utlise une bombe de nettoyage pour frein, c'est un produit miracle et pas besoin de demonter.
sinon, pour j'ai nettoyé ma chaine hier ... j'ai pas pensé à ouvrir le carter pour nettoyer tout ça :-?
.... en plus 30000km et kit chaine d'origine :shock:
sinon j'ai essayé le petrole désaromatisé qui m'a beaucoup étonné tellement que ça marche bien :o
pour finir, dans la serie décrassage il y a : le pare-chaine, le desous du bras oscilant, la béquille centrale ,les roues et le PDR.
il me reste plus qu'un truck qui n'est pas salle mais qui fait déguelasse : les collecteurs d'echappements que j'aimerais bien chromer .
ThReM
Message par ThReM »
Tu pourrais donner plus d'info sur le nettoyage que tu as exactement effectué ??
Tu as démonté les plaquettes et fait sortir les pistons à fond pour bien les nettoyer ?
ThReM, piéton ...
hervé
Message par hervé »
tu penses bien que tout ce que je pouvais nettoyer sans démonter je l'avais déjà fait
bombe pour frein - pétrole - WD40 -
sont mes bidons de chevet
mais les pistons de frein sont invisibles
j'ai donc rajouter le "liquide de frein "
comme nouveau nettoyant à ma panoplie
PS: les vis d'étriers arrières sont des 14 , heureusement moins serrées qu'à L'avant, j'ai pu les dévisser avec ma petite clé.
Oozy
Message par Oozy »
rodb a écrit :j'utlise une bombe de nettoyage pour frein, c'est un produit miracle et pas besoin de demonter.
pour chromer ton pot ca va etre tendu (j'pense pas qu'une peinture chrome tienne là dessus), par contre tu peux le polir (c'est ptetre c'que tu voulais dire d'ailleurs ;) ), c'est beaucoup plus beau, ca t'evitera d'avoir un collecteur noir orangé tout vilain
hervé
Message par hervé »
ThReM a écrit :Tu pourrais donner plus d'info sur le nettoyage que tu as exactement effectué ??
j'ai dit que c'était pour débutant
tout ce que j'ai fait se voit sur la photo: les pistons sont sortis à fond déduction faite des plaquettes.
si on compte 4mm de disque - 7mm de plaquettes pas usées = j'aurais gagné 1,5mm sur chaque piston.
et j'aurais pu voir de l'autre côté.
la prochaine fois j'apprends à changer les plaquettes
0an
Message par 0an »
franchement j'ai rien compris
je sors les pistons de 1 mm et je frotte a la paille de fer avec de l'eau
( en fait brosse a dent et scotch brit )
voire avec du produit special en garage que j'ai meme pas
je deglace mes plaquettes qui sifflent avec du papier a gratter
et l'arriere le support allu est sensble au serrage trop fort
ya tellement de merde la dedans qu'un bon demontage complet et meticuleux vaut carrement mieux pour l'arriere au niveau des joints
val
Message par val »
Et moi j'suis fatigué rien qu'a lire tout ca :-o
hervé
Message par hervé »
0an a écrit :et l'arriere le support allu est sensble au serrage trop fort
tu voudrais dire qu'en serrant trop fort on déplace l'étrier vers le roue? :shock:
0an a écrit :ya tellement de merde la dedans qu'un bon demontage complet et meticuleux vaut carrement mieux pour l'arriere au niveau des joints
et là tu m'annonces froidement que je lise la doc pour ouvrir l'étrier, ou seulement sortir les pistons.
j'ai le temps d'attendre la réponse. j'arrive déjà pas à desserer les goupilles je vais aller acheter une facom de 5....
0an
Message par 0an »
-non que là ou il se visse c de l'allu fragile fo pas bourriner son serrage a l'arriere
-fo pas ouvrir l'etrier
