Vacances en SLOVENIE, 4000 KM PREVUS, Que faire?
zickers
Message par zickers »
Logiquement l'ancien proprio a du te refiler son carnet d'entretien, ou sont logiquement renseignés les infos sur les révisions.
Effectivement, ça fait beaucoup de dépense d'un coup. Mais l'équipement reste primordial.
N'oublie pas l'appareil photo pour nous raconter ça après ;)
Image Image
Barttaz
Message par Barttaz »
S'il n'y avait qu'une chose que je pourrais embarquer, ce serait mon appareil photo dans tous les cas,
Promis à mon retour, je vous fait un compte rendu avec carnet de bord !
alexandre
Message par alexandre »
Pour les surchauffes moteurs, ne t’an fais pas le moteur de la fazer ne chauffe pas car il est refroidi par le liquide de refroidissement et en plus tu peux remarqué les gros ailette sur le moteur se qui le refroidie aussi par aire donc pas de soucie.
Barttaz
pas d'autres suggestions?
neutron
Message par neutron »
tu peux faire une petite révision comme suggéré plus haut.
vidange huile, filtre à huile, bougies, filtre à air.
vérifier les boulons et les niveaux + tension graissage chaine.
t'en auras pour une 50aine d'€ si tu le fais toi même.
en cherchant sur le forum, tu trouveras des comptes rendus de révisions, c'est pas sorcier à faire (même moi j'ai réussi :wrazz: )
pour la chauffe moteur, le moment où ça chauffe le plus c'est quand tu est presque à l'arret, comme dans les bouchons en voiture.
En roulant ça se refroidit sans soucis ;)
le bloc du fazer est conçu pour faire plus de 100.000km donc tu peux y aller tranquille :D 8)
gillesbert
Message par gillesbert »
Prends aussi des cables d'avance : il existe chez DAFY une petite boite (aux environs de 15 €) qui comprends un cable et qques embouts.
Cela te permets de repartir en cas de casse du cable d'embryayge ou d'accélérateur.
Barttaz
Aie aie aie, alors que je m'appretais à changer mon pneu avant comme convenu,
voilà que je me prends un clou dans le pneu arrière tout neuf de 1000km.......
Vous trouvez pas que c'est de la veine !!!!
Est ce que mon pneu une fois reparé va tenir tout le trajet nord de france --- SLOVENIE, sans aucun problème????
zickers
oui tout à fait. J'ai fait 6 000 km avec un pneu réparé (une meche).
Donc pour moi pas de prob, je partirai.
Image Image
nicco
Message par nicco »
slt
la petite revision basique s'impose
comme dit plus haut
par contre je connait pas la slovenie
et notamment la qualite du carburant
je te conseille d'installer un filtre à essence
c'est pas cher et ça peut pas faire de mal
un vieux fond de cuve dans un bled pommé et c'est la grosse galere
bonne route
ANACONDA
Message par ANACONDA »
salut, perso deja aller jusqu'en pologne avec ma faz...
CR de la pologne
sinon voici une revision facon maison, sa peut te donner une idee
revision fazer
et deux de mes potes qui ont fait un tour d'europe en moto pour nous rejoindre en pologne
tour d'europe
si question n'hesite pas
je serai de retour sur le forum a partir de mardi
