[Cloturée][Commande groupée] Feux blancs FZ6
- Eagle_et_Dragon
aster
Hello,
ah oui j'ai oublié, effectivement, c'est superbe
de plus avec mes mini clignos blancs ça rend à merveille, je dirais même que c'est encore plus beau quand rien n'est allumé, je ne pensais pas que ça changerait à ce point, voilà, maintenant courage pour ceux qui ne le pas encore fait, à n'entreprendre que quand on a au moins 2 heures devant soi et boire du lait avant
- olivier1907
ben j'ai décidé de ne rien monté avant d'avoir reçu les ampoules (12V 10W orange) que j'ai commandé a mon concessionnaire, par contre j'ai déjà recollé tous les coques sur leurs embases....
reste plus qu'a negocier deux heures (voir trois car chuis pas douer en bricollage) de tranquilité absolue....
Un schwantz de schneck w.e.g.....
aster
Démontage
Enlever la selle
Enlever les 2 les caches latéraux (2 vis allen)
Dévisser les 4 écrous du carrénage arrière 2 derrière et 2
devant (clé de 10) et 2 vis cruciformes dessous qu'il faut
parfois dévisser à la pince multiprise...
Tirer vers arrière et le basculer sur le coté (attention relié
à des fils électriques)
Dévisser les 2 vis cruciformes du bloc feu
Dévisser éventuellement encore 2 vis cruciformes sous le carénage
arrière
essayer de sortir le bloc feu de son logement après avoir
enlever le connecteur reliant l'ampoule
Il faut tirer fort mm par mm en controlant tout en permanence de rien casser et de travers
Le bloc enlevé séparer le bloc feu en 2 (enlever la coque rouge, en
faisant attention de ne pas casser les ergots)
Remontage
Mettre l’ampoule diodes dans le réflecteur
Brancher le culot dans le connecteur de l'autre coté et clipser
le tout en tournant (bien regarder les repères)
(Attention tétons du culot très fragiles et non placés à la
même hauteur donc bien repérer sur le connecteur avant de
présenter et tourner)
Mettre le feu blanc sur le réflecteur (en douceur attention aux
ergots plastiques)
Réemboiter le bloc feu (galère)
Et refaire les opérations inverses
(L'avantage d'enlever le bloc feu entièrement permet d'enlever
la coque rouge sans casser les ergots plastiques et de même
pour remettre la coque blanche)
Enlever la selle
arrière
Remontage
ergots plastiques)
- sylv69
pour ceux qui aurait du mal avec leur ampoule a diode arrière ou ne serait ce en cas de casse inopinée, voici :
http://www.access-bike.fr/catalog/produ ... 1024&h=768
a bientot
a bientot
une centaine de chevaux avec un ane assis dessus !
- zen
J'ai bien reçu mes clignos. Merci Surface S, tout me semble vraiment très bien organisé de ta part, idem pour les emballages.
Pour le montage des clignos blancs, j'ai une question sans doute stupide mais que je pose avant de tout arracher.
Comment démonte-t-on les coques oranges? Suffit-il de tirer en forçant un peu et tout sort où y a-t-il une astuce qui m'échappe ?
Merci à celui ou ceux qui puissent m'éclairer ?
Cool les gars - no stress.
- zen
