Témoin de reserve
0an
hello
j'ai mesuré la piece qui semble etre hs et je peux dire que je regrette les cours de physique (sa mere)
donc voila le prix (yam) complet de l'enssemble = 89,10€
a la casse le prix de l'enssemble couterai 40€ a vol d'oiseau a stock moto piece
mais je veux pas çà je veux reparer cet element et çà semble difficile car la meme google il m'aide pas je me perds dans le vocabolaire electronique et les principes de base de physique soit, les resistance, les resistances variable, les condensateurs, les potentiometres, les ohms, les varistances, les émetteurs de niveau diverses et suuper variés, qui vont dans des tas d'applications style capteur de niveau de la mer dans les bureaux, a truc a incendie ou voila quoi
cque moi j'ai une resistances electronique de 1.5kohms mais elle ressemble plus a une resistance classique que ce truc sur la photo entre le rouge et le noir ...
çà c la photo de la partie floteur pour illustrer ce qui a deja été raconté
Modifié en dernier par 0an le 08 avr. 2005, 16:18, modifié 3 fois.
0an
ATTENTION AUX RISQUES D’EXPLOSION QUAND DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES TREMPENT DANS DE L’ESSENCE !
Les recommandations ( vers 1965) du service des mines en Belgique étaient qu’aucun point chaud ne pouvait atteindre 200 °C sinon il y avait risque d’explosion.
url sympas mais pas trouvé mon truc
[url=http://artic.ac-besancon.fr/reseau_stl/FTP_STL/POISSENOT%20Niveaux/Mesuredesniveaux.htm] La mesure de niveau
Volume ou masse du contenu du réservoir [/url]
De très nombreux dispositifs, en fait, ne mesurent pas le niveau mais une grandeur intermédiaire qu'ils traduisent ensuite en une indication locale du niveau ou en un signal image.
Dans ce cas, la mesure est indirecte .
Cette grandeur peut être la capacité électrique d'un condensateur dont le diélectrique est le liquide dont on mesure le niveau,
4. Mesure de niveau capacitive (condensateur)
0an
- gillesbert
J'ai tout démonté ce soir pour prendre des photos :
J'espére que l'un de vous va pouvoir m'aider à trouver la panne
C'est facile à démonter et à remonter, mon fils m'a aidé à tenir le reservoir :teuteul:
PS : mon filtre à air c'est un "BMC" : Qqu'un connait ?
- gillesbert
0an
- gillesbert
spads a écrit :gillesbert a écrit :UP !
Y' personne qui à une idée ?
regarde les messages plus haut ta panne est expliqué
la solution est d'acheté une nouvelle sonde neuf ou a la casse.
C'est bien ce que je redoutais
Etant une bille en électricité/électronnique, est-ce que tu peux me détailler la façon de controler avec un Ohm métre ? de façon à ne pas acheter une jauge HS.
Position de l'ohm métre ? quels fils controler, etc....
Merci.
- nico_joebar
