sortie akra : perte de puissance ??
LonDs
Message par LonDs »
j'ai monté y a quelques semaine des sorties akra, j'ai la sensation d'une légère perte de puissance.
Aussi je me demandais (je suis néophyte en mécanique) si le petit cylindre en forme de sablier que l'on met lors du montage entre le nouvel échappement et la sortie de la bécanne, n'était pas à l'origine de cette perte de puissance.
Je voudrais savoir si certains ont testé avec ou sans cylindre.
:D
BigMousse
Message par BigMousse »
Tu m'inquiètes là...
Je crois que johnglenn en parlais dans son "grand post avec plein de pages" ou il cherchait à modifier des cicanes... Je recherche et te tiens au jus... ;)
BigMousse
I'm back, avec la réponse ici : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=23707
Tu ne l'aurais pas monté à l'envers par hasard ? apparemment, le gros coté cylindrique doit se trouver du côté de l'entrée de l'échappement...
Je t'aiderais bien plus, mais je ne les ais pas encore montés...
yayar
Message par yayar »
moi je n'ai pas eu cette sensation de perte de puissance (peut être parce que j'étai sous le charme de ces pots :-D )
en ce qui concerne le cone il se peut qu'il soit mis à l'envers ....il faut juste savoir qu'il doit être je pense utilisé pour augmenter la vitesse d'échappement des gaz grace à l'enffet venturi qui dit en gros "petit diamètre grande vitesse" donc s'il est mis à l'envers......ceci pourrait expliquer cela :coco17:
:jesors
Si ca fait avancer le schmilblik c'est bon.....
Alfa
Message par Alfa »
En fait, j'ai eu moi aussi l'impression d'une petite perte de pêche à bas régime en reprise, mais rien de bien significatif, mais par contre l'impression d'un gros gain en haut :-D
Et puis surtout la bécane chauffe beaucoup moins qu'avec les pots d'origine, et le son ...... Rhaaa Lovely !!! :-D
LonDs
Message par LonDs »
merci à tous pour ces éléments de réponses il faut que je trouve le temps et la patience de défaire tout pour regarder.
Certains ont ils essayés de l'enlever ?
johnglenn
Message par johnglenn »
Perso, je roule sans ce système de venturi... bon vous me direz j'ai aussi viré le cata par un manchon de remplacement LASER :-D
Euh... La photo des AKRA et du double cônes, BigMousse, j'ai un copyright :teuteul:
BigMousse
johnglenn a écrit :Perso, je roule sans ce système de venturi... bon vous me direz j'ai aussi viré le cata par un manchon de remplacement LASER :-D
:lol:
Mais dans le post juste avant, je citais ton nom !!!
Rendons à cesar ce qui appartiens à cesar !! ;)
Reste que si ce truc existe, c'est pas pour rien, donc moi, je le mettrait... ;)
johnglenn
Je suis d'accord avec toi si tu conserves le cata... En revanche si tu enlèves le cata, ce double cône n'a plus lieu d'être ! :powa
be illusion
Message par be illusion »
johnglenn a écrit :Je suis d'accord avec toi si tu conserves le cata... En revanche si tu enlèves le cata, ce double cône n'a plus lieu d'être ! :powa
salut cesar :-D, combien as tu acheter le manchon laser?
