Tension de chaine
Patlezinc
Tension de chaine
Message par Patlezinc »
Bonjour.
Je viens d'acheter ma 1000 toute noire.
Comme la chaine etait assez sale, je l'ai nettoyée. Ce faisant, je me suis aperçu qu'elle semblait trop tendue. Alors j'ai mesuré... 5mm de flèche une fois monté dessus. Je suis allé chez mon cons. (pas celui qui me l'a vendu car trop eloigné) qui me l'a détendue mais pas vraiment beaucoup. Je fais pas mal de duo et a deux dessus, il doit desormais y avoir environ 10mm de fleche (25mm sur la bequille centrale environ). Mon cons m'a dit que sur les 1000, yavait pas besoin d'autant de fleche que sur des 600. Je veux bien le croire mais je reste interrogatif... (et je ne voudrias pas qu'elle tienne 5000 kms). Que pensez vous de cette information?
Merci pour vos reponses...
Roule en fazer 1000.
"Même le plus respectable des chênes a été autrefois un gland."
riric
Message par riric »
salut,
il n'y connait rien au fazer 1000, il faut un minimum de 40 mm de flèche sur la central et 50 mm maxi (en solo) voir bouquin technique
si tu as moins l'arbre de sortie de boite va en prendre les dents et c'est la casse assurée, et pret de 1000 roros de frais c'est une panne hyper connu chez les faz 1000 avec une chaine trop tendu
tu dois blindé la chaine de graisse detendre ta chaine te tu verra tout de suite le changement ....
j'espere pour toi que l'arbre de sortie n'a pas trop souffert
faz1kforever
Message par faz1kforever »
héhé ca rejoint bien ce que mon cons m'a dit aussi pour mon 1000 faz.
J'étais allé le voir car je trouvais ma chaine trop détendue et tout le monde me le disait aussi. Mon cons m'a dit : non t'inquiètes pas, c comme ca que ca doit etre. (y avait 45mm de fleche). Il m'a dit vaux mieux trop détendue que trop tendue. :)
Donc l'avait tout juste le bougre :D
Jean
Message par Jean »
Avec une chaine trop tendue c'est l'axe de sortie de boite qui descend ,peu tendue ,c'est bruyant ,ça peu donner des acoups mais c'est pas grave du tout !
Ne jamais trop tendre une chaine et ça quel que soit le modéle de bécane !!
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
25mm sur la béquille centre ca me parrait un peu tendu, surtout en duo. Enfin tout dépend comment tu mesures ;) ;)
Plus tu penches et moins tu tombes de haut :lol: :lol:
Patlezinc
méthode de mesure
Ben justement, c la le probleme... personne ne mesure de la meme façon... J'exagere mais je vois deux façons : en tenant compte de l'epaisseur de la chaine, ou bien en regardant le debattement réel d'un point fixe.
Si je regarde strictement le déplacement d'un point fixe de la chaine, je trouve 25mm. Si je mesure les deux points extremes du deplacement de la chaine, je trouve 40 mm , tout ceci sur la centrale, sans poids. Ca me semble bon et conforme aux differentes recommandations que je lis .. non?
PS pour ne pas me faire insulter : je n'ai toujours pas la doc technique de ma becane, le vendeur l'avait pas... D'ou mes questions betes...
Bambi 1013
Voilà c'est pour le FZS 600 mais c'est la même chose ;) ;)
http://www.fazermen.com/modules/news/article.php?storyid=12&page=65
Par contre pour le FZS 1000 la flêche doit être de 40 à 50 mm ;)
frifrikey
Message par frifrikey »
Sur le dessous du bras oscillant il y a une plaquette en caoutchouc, tu mesure 135mm de l'extrémité droite de la plaquette et tu mesure la flèche de ta chaine qui doit être de 40 à 50mm à cet endroit. dixit manuel d'entretient de la faz1000. Sur la béquille centrale off course !!!
