questions sur un point dur chaine et roulements roue arriere
Banane
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site et nouveau pilote de moto. G achete cette superbe fz6 recemment et elle est magnifique. Mais j aimerais savoir si c normal que la chaine saute un peu, si c normal qu elle soit plus tendu a un certain endroit. Autre chose sur la bequille centrale, quand je tourne la roue a la main, on entend tres fort comme le bruit d un roulement sur la roue arriere est-ce normal. Merci pour vos reponse d expert.
Banane
- xavajd
Banane
- Thierry59
C'est normal qu'une chaine ne soit pas tendue de la même manière sur toute sa longueur. C'est pour çà qu'il faut toujours controler la tension au point le plus tendu.
Et une chaine trop tendue, y a rien de pire : çà use ton kit chaine à vitesse grand V, et çà contraint ton arbre secondaire de boite de vitesse, qui risque de ne pas apprécier le traitement très longtemps
Vérifie donc la tension au plus vite : sur la centrale au point le plus tendu, tu dois avoir environ 30 mm de débattement
- Powerof7
Slt et bienvenue
Quand tu appuis (ou seleve) ta chaine pour verifier la tension, tu la fait varier d'au moins 1 cm ou non?
Sinon, effectivement, c est peut etre legerement trop tendu
Fz6 naked version 2005 Black Diamond
V-Strom 1000 DL jaune
www.bikepics.com/members/piopio/05fz6/
www.bikepics.com/members/piopio/02dl1000/
