Problème Porte antivol
gino
Message par gino »
merci bien je vais essayer tout ça !
Don't take me for a ham butter !
FRAMBOISIER
Message par FRAMBOISIER »
perso j'ai ce système, après avoir mis l'antivol un temps sous la selle et après un gnon sur le réservoir j'ai changé de méthode :-?
la patte de fixation prévue pour l'antivol est fixée au trou près du repose pied (cf. dernière photo). L'axe est sérré avec une vis freinée pour éviter que ça se barre au bout de 3 mois a cause des vibrations. Je suis pas un pro en mécanique mais ça tiens bien. :D
gino
Message par gino »
J'ai réussi à trouver un moyen de faire rentrer ce satané U sous ma selle ! :D :D :D :D
merci les mecs !
FRAMBOISIER
gino a écrit :J'ai réussi à trouver un moyen de faire rentrer ce satané U sous ma selle ! :D :D :D :D
merci les mecs !
en tout cas fait gaffe, j'ai fais comme toi jusqu'à ce qu'un jour, fatigué, le U m'échappe des mains et fasse sauter la peinture sur le réservoir.... :-? depuis c'est sur le porte antivol et rien d'autre ! Bon, entre temps avec mon accident le réservoir a été refais :D
j'ai entendu dire que le fait de mettre le U sous la selle, sans le placer dans son support sous la selle peu a la longue abimé les cables électriques ainsi que les fiches plastiques blanches.
après chacun fait comme il veut.
arnal.
Message par arnal. »
Ben non si tu le mets à l'emplacement prevu sous la selle non problem.
Le jour où on enfermera les cons dans des placards, il resteras peu de monde pour fermer les portes.
FRAMBOISIER
arnal. a écrit :j'ai entendu dire que le fait de mettre le U sous la selle, sans le placer dans son support sous la selle peu a la longue abimé les cables électriques ainsi que les fiches plastiques blanches.
les U prévus pour rentrer dans l'emplacement sont rares. Et puis si tu achètes le U avec ta 1ere moto autre que le fazer, tu penses pas a le prendre en fonction du support de selle du fazer.
faz
Message par faz »
Perrache j'avais fais le même système que toi ou a peu près le même et en roulant un jour de pimptemps j'ai tout perdu. Le support de calle pied passagé a cassé en emportant mon U.
josepa2mander
Message par josepa2mander »
faz a écrit :Perrache j'avais fais le même système que toi ou a peu près le même et en roulant un jour de pimptemps j'ai tout perdu. Le support de calle pied passagé a cassé en emportant mon U.
ça me parrait normal, tu met un poid au bout d'un levier, donc l'effet de vibration est amplifié... un jour ça casse! :-?
perso, je ne mettrais jamais mon U dehors... alors qu'il a une place prevu sous la selle. (même si c'est que posé sous la selle)
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
faz
Message par faz »
d'accord avec toi josepa2mander, le seul probleme c'est que j'avais 2 U.
Tu me trouve un peu parano ??? attend de te faire volé ta belle.
la seconde tu l'attaches à un point fixe avec 2 U. seul problème le transport. :D
manu
Message par manu »
J'ai deux U et j'arrive à les rahger sous la selle tous les deux.
Le U qui est vendu pour la Fazer 600 est placé dans son support sous la selle. Le second st un modéle plus grand qui permet de passer les deux fouureaux de fourche : je glisse les deux pointes sous la coque arrière (vers la trousse à outils) et je pose l'autre bout tout simplement au fond du coffre.
Les deux verrous des U sont rangés dans le coffre sur coté droit.
Manu, FZA member
