question feu stop luminosite faible.....
xoneme
Message par xoneme »
pour info la puissance de l'ampoule en veilleuse c'est 5 watts et c'est pas violent au départ, donc LED ou pas, pour un système homologué adaptable on restera dans des intensités lumineuses équivalentes, non ?
neutron
Message par neutron »
disons que si les feux sont trop puissants, on peut les confondre avec les freins.
ou alors il n'y aura pas tant de différence que ça entre les feux et les freins...
d'où danger potentiel.
si tu essayes d'augmenter la puissance de tes feux, il faut aussi accroitre celle du feu stop pour que la différence soit toujours flagrante.
-BEN-
Message par -BEN- »
exact bien vu
c bien ce que j'aimerai fr oui avoir un ensemble bien plus lumineux que ca ....
ou alors acheter le 3eme feu stro casque :) mais je sais pas du tout si c bien
Retour aux sources
neutron
j'ai une petite idée...
faut s'y connaitre un peu en electricité...
en gros faire 4 rangées de LED
- 2 d'une puissance faible
- 2 rangées d'une puissance + élevée
alternées comme ça
schématisation du feu:
____________________
|fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff|
|FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF|
en feu de position seules les f s'allument
en freinage les f restent allumées et les F s'allument.
il faudrait faire une plaque electrique avec les led placées dessus, les mettre à la place des 2 ampoules et faire en sorte que ça ne mette pas en l'air le boitier electrique.
si y a des pros en electricité... je veux bien participer à un éventuel projet :cool:
-BEN-
Message par -BEN- »
a priori "chouchou" s'y connait un peu
je lui ai dde lui il a fait le sien .....
moi je suis pour aussi si ca vaut le coup et que y'a une amelioration nette
Retour aux sources
chouchou
Message par chouchou »
Messieur pour les leds je commence à connaitre un peu le sujet au niveau de la différence de luminosité entre veilleuse et stop je suis plus que d'accord car sur mon feu la veilleuse et top mais le stop ne ressort pas assez juste un poil.
Au niveau du shéma électrique toutes les formes sont possible mon a la forme que j'ai voulu lui donné, donc peu faire des bandes des ronds des trucs et des bidules.
Je suis passez chez mon cons pour voir comment sont faient les feux sur les anciens modéles. L'intérieur est beaucoup plus grand que le mien. Je pense qu'on peu utiliser le même procédé que j'ai fait mais sans feu sous les yeux c'est pas facile car il faut faire des essais.
L’orrtografe c’et po mon truk. Pardon.
La Croatie à moto : http://moto.sorties.free.fr/Moto_sorties/Le_periple.html mise à jour le 30/03/2012.
chouchou
Une présision pour la veilleuse des leds "classiques" suffises, pour le stop je suis en train de regarder pour des leds luxéon beaucoup plus chéres mais beaucoup plus lumineuse (généralement celles utilisés sur les feux de voiture) le montage semble plus complexe car il faut un dissipateur de chaleur pour chaque led il me semble et vu le prix il vaut mieux ne pas se tromper.
Donc en se moment je suis la dessus car pour les cligontants je n'est pas encore d'idée sur leur futur design.
-BEN-
Message par -BEN- »
tu nous tiens au courant chouchou ?
Retour aux sources
chouchou
Vui mais j'peut po dire quand.
-BEN-
Message par -BEN- »
ce n'est pas grave du tout ....c deja sympa de regarder
Retour aux sources
