Démarrer la moto avec la tuture, bon ou pas?
blue rabbit
Message par blue rabbit »
Ben grosse révision dernièrement
batterie et bougies neuves
la moto a pas roulé depuis son retour du garage il y a 3 semaines
ce matin je voulais la prendre
elle a bien démarré au premier coup
puis elle a calé
à partir de là
plus grand chose
on entend que la batterie a une petite faiblesse
J'ai décidé donc de la brancher sur la voiture
et là en effet on entend que ça lui fait du bien à la batterie
mais le moteur suit pas
de très brefs sursauts,
mais rien de rien
je ne sais plus quoi faire
P.S: je rappelle que la moto n'a pas bougé de mon garage couvert fermé
et oui j'ai de l'essence et le robinet est ouvert
Jean
Message par Jean »
je t'ai indiqué des pistes sur l'autre topic (rencontres )
full-nours
Message par full-nours »
noyé, rien de grave ;)
coupe le starter et essai de la demarrer snas accelerer..
<center>FZA / FATMEMBER / A LA MEMOIRE DE JUJU</center>
blue rabbit
vi j'ai vu merci
mais même pas
là à force d'essayer la moto toute seule
elle n'a plus de papate
il faut recommencer les pinces
mais j'ai pas envie sous la pluie
full-nours
donc essai demain et tiens nous au jus ;)
fred651
Message par fred651 »
Pareil une fois j'ai laissé le faz au garage et aprés une semaine à -5°C (il n'a pas dégelé de la semaine) refus de démarrer...
Je branche les cables et la rien :cry: Je branche sur une voiture avec une batterie plus puissante, toujours rien :cry: :x
Je démonte la batterie en voulant la mettre en charge mais la impossible de remettre la main sur le chargeur :x :x
J'abandonne, la batterie est restée toute la nuit dans la maison.
Le lendemain je retente les cables et miracle le faz démarre.
Essaye de "réchauffer" ta batterie avant de brancher les cables pour moi ça a marché.
Je croise les doigts pour que ça marche, tient nous au courant
Team Grise Member
blue rabbit
jean a écrit :
ecoute si elle a démarré une fois elle va redémarrer donc soit logique :si ta batterie est faible branche en une autre ensuite ,il se peut qu'apres un moment d'inactivité tes cuves se soient desamorcées donc laisse ta pompe agir ,met le contact jusqu'a la fin des tic tic ,coupe le et recommence ensuite agit sur ton démarreur mais pas comme un bourrin un peu et apres si ça démarre pas tu attends un pneu et tu recommences.
Si ça veut pas sans starter essaie avec le starter et coupe des que le moteur tourne
Essaie tout ça ,et tu verras ça va aller!!
Ca fait des semaines que je la démarre au starter
elle est de + en + difficile
mais j'entend même plus le tic tic de la pompe à essence
j'y comprend plus rien
blue rabbit
fred651 a écrit :Pareil une fois j'ai laissé le faz au garage et aprés une semaine à -5°C (il n'a pas dégelé de la semaine) refus de démarrer...
c'est une excellente idée
mais là est ma grosse boulette !!!!!!!
Quand j'ai remis ma batterie neuve
j'ai oublié de tenir l'élastic de maintien
et je crois que c'est ça qui fait que j'arrive tout simplement pas à sortir ma batterie du chasis
Je suis un gros boulet !!!
:sm122:
fred651
blue rabbit a écrit :Je suis un gros boulet !!!
:sm122:
Quand je suis trop énervé par un truc je laisse tomber, je me calme et le lendemain je reviens avec mes outils et l'intention de tout démonter pour y arriver.
Quel est le probléme pour sortir ta batterie :coco17:
En démontant les côtés ça peut pas aider :coco17:
Je suis pas un pro de la mécanique mais j'arrive assez bien à démonter(en général ça aide).
Quand tu auras tout remonté et qu'il te restera des piéces(ça m'arrive souvent)tu pourras dire que tu es un boulet...
Team Grise Member
Ketaminn
Message par Ketaminn »
Merci pour l'info, je savais pas...
Et ca marche aussi avec les diesel :coco17:
