quel valeurs dans diagnostique
- discane
slt voila je voudrais savoir quel valeurs vous avez dans votre mode diagnostique?
car ma machine consomme enormement depuis l'echange de mon tps
les valeurs de mon tps vari de 15 o ralenti a 104 poignée dans le coin
si vous pourrier me donner toutes les valeurs de chaque numero ce cerai cool
- Wheel
nico91 a écrit :Pour moi ca indique entre 16 et 101
+1 pour moi
Idem pour moi, 104 je trouve que ça fais un peu beaucoup pour une limite fixé à 100, fais régler l'inclinaison de tes papillons par ton concess. (mais c'est bizar moi aussi je trouve qu'elle consomme plus ces tps çi
Met avant, de faire cette vérif (je sais pas si tu le sais) le ralenti doit etre de 1250 trs/mns, et stable... Si ca n'été pas le cas refais le et dis nous t'es résultat
P.S : Je n'ai jamais changer le TPS, et pourtant je suis dans le lot (moto de mai 04), mais je n'ai jamais rencontré de coupures moteur donc...
... V ... ALL
- xavajd
- discane
- chouchou
Comment faite vous avoir ces valeurs car mon tps a été changé et je voudrais savoir si j'ai les bonne valeur comme vous.
Merci.
A plus.
Merci.
A plus.
L’orrtografe c’et po mon truk. Pardon.
La Croatie à moto : http://moto.sorties.free.fr/Moto_sorties/Le_periple.html mise à jour le 30/03/2012.
- Wheel
C'est bien pour toi copain du 74
sinon la fonction "recherche" et ton trèèèèèèèèèèèèèèèès bonne ami
Alors :
- tu met ton coupe circuit (le truc rouge comodo droite) sur OFF
- t'appui fermement sur select et reset
- tu met le contact sur ON
- DIAG apparait alors sur ton compteur
- Tu réappuis sur select + reset
- Et la do1 s'affiche moi j'ai 16 sans rien touché et 101 poignée dans le coin.
- et pour finir coupe simplement ton contact
Mais serieu fonction recherche, tu trouve facilement, sinon tu va avoir très peu d'infos sur ton FZ6 en faisant de la sorte :sm135: c'est toi qui vois...... :teuteul: :teuteul: :teuteul:
... V .... ALL
Alors :
... V .... ALL
- chouchou
Je te remerci trés cher camarade du 74.
Je suis d'acord j'ai tout faux je n'avais pas du tout pensé à la fonction recherche.
A charge de revanche.
La team des winner !!!
